Здравствуйте.
Есть RB1100AHx2. Выполняет функции ядра сети и пограниченого маршрутизатора.
Под ядром сети я понимаю маршрутизацию трафика между локальными подсетями (/27, /26, /25 - 10 bridge/vlan) одной большой локальной сети /23. DHCP-server для локальных подсетей. В добавок к этому около 15 правил в filter для разграничения прав доступа между локальными подсетями.
Под пограничным маршрутизатором я понимаю NAT для /23 сети (не более 30 Mbit/s, 7 правил), одна простая очередь для ограничения скорости гостевой wi-fi сети, 14 GRE туннелей к таким же железкам в филиалах, OSPF между филиалами, IpSec в транспортном режиме для шифрования GRE, сервер L2TP для подключения удалённых сотрудников, 7 правил в mangle и 2 в route rules для работы через два канала, netmap на внутренние сервисы компании 29 правил.
В стандартном режиме нагрузка на процессор 2-10%.
Ситуация №1:
RB подключен к свитчу DGS-3120-24/TC одним гигабитным портом. К свитчу подключен сервер и клиент гигабитными портами. Они в разных vlan-ах т.е. трафик между ними пойдёт через RB. Запускаю копирование по сети (проверял и iperf-ом) большого файла. Скорость порядка 350 Mbit/s.
Ситуация №2
Собираю между RB и MT агрегацию с LACP из 2-х гигабитных портов. На интерфейс агрегации навешиваю vlan-ы. Запускаю копирование по сети (проверял и iperf-ом) большого файла. Скорость порядка 350 Mbit/s. Но тут я уже посмотрел на загрузку процессора МТ.
system resource monitor          cpu-used: 52% cpu-used-per-cpu: 95%,9%      free-memory: 1517408KiB
Соответсвенно вопросы:
1. Это предел производительности RB и больше из него не выжать?
2. Это моя криворуковсть и я где-то мог ошибиться в настройках агрегации, маршрутизации и т.д.?
3. Магия неподвластная никому...
  • Replies 60
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Нет, на чистом роутинге RB1100 легко утилизирует 2 гигабитных порта полностью.
Скорее всего так и есть.
В таком случае хочу узнать куда именно мне посмотреть? На агрегацию?
RB
interface bonding print
Flags: X - disabled, R - running
0  R ;;; to srerver switch DGS-3120-24 (10.0.3.2)
     name="agregation1" mtu=1500 mac-address=4C:5E:0C:3E:CA:C0 arp=enabled slaves=ether9,ether8 mode=802.3ad
     primary=none link-monitoring=mii arp-interval=100ms arp-ip-targets="" mii-interval=100ms down-delay=0ms
     up-delay=0ms lacp-rate=30secs transmit-hash-policy=layer-2
D-Link
DGS-3120-24TC:admin#show link_aggregation
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = MAC-Source-Dest
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 1:24
Member Port : 1:23-1:24
Active Port : 1:23-1:24
Status : Enabled
Flooding Port : 1:23
Trap : Disabled
Group ID : 2
Type : LACP
Master Port : 1:1
Member Port : 1:1-1:2
Active Port : 1:1-1:2
Status : Enabled
Flooding Port : 1:1
Trap : Disabled
Total Entries : 2
Что свалив в кучу бордер с ядром ничего хорошего не получить? Согласен.
Не могли бы подробнее пояснить, что вы имели ввиду?
Эммм...при добавлении копеечных фич производительность с 1.5г падает до 300мбс?
Копеечные они будут при обработке аппаратно, а это, на минуточку, чистый софтроутер.
"В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань"(с)
Обработка локального трафика роутером странное занятие, тем более с желанием получить wirespeed, этим обычно занимается L2+/L3 коммутатор.
Т.е. если остаться на том же вендоре, оборудование из серии CCR больше подойдёт под задачи маршрутизации трафика внутри сети? А эту железку оставить под задачи BGW (nat,gre,ipsec...)?
вот именно! а сааб его пихает в SP
tonny_bennet, у вас DGS-3120-24, почему не поручить ядро ему? Ваши 15 правил фильтрации он прожует легко, а DHCP оставите на роутере.
rdntw, сааб много чего куда пихает, это же не означает, что оно туда залезет )
Edited by DRiVen
Отключается fastpath, при котором пакеты тупо перекладываются с одного интерфейса в другой с минимумом обработки. И карета превращается в тыкву...
C ipsec Там тоже все очень грустно. Несмотря на заявленую аппаратную поддержку AES.
Сомневаюсь что он вытянет более 100-150 мегабит ipsec.
Ну так поменьше надо слушать этого балабола.
Нельзя тянуть все задачи на одно устройство. Нужно поставить отдельный микротик для агрегации каналов от абонентов, там НАТ не нужен, шейпера не нужны, возможны только блокировки абонентских адресов, и то только тех, кто заблокировал. Некоторые любят делать наоборот - сначала все блокируют, а после создают кучу разрешающих правил, что повышает нагрузку процессора.
IPSEC и GRE вам зачем?
Если нужен туннель - используйте L2TP.
Железка класса 9 ядерный CCR легко маршрутизирует трафик между своими портами на скорости порта, если на нее не навешаны ненужные функции.
А кого слушать? Ставьте циску или еще какую крутую железку, только вот стоимость циски (обычно ее предлагают, почему-то б/у и сравнивают со стоимостью нового микротика), превосходит порой в 10 раз стоимость CCR, поэтому выгоднее купить большее количество микротиков, чем одну циску, т.к. можно решать более широкий спектр задач и получить резервирование.
В разы выгоднее купить одну нормальную железку, один раз настроить и забыть, чем огребать постоянные головняки с пачкой микротиков.
Коротко и ясно: выкиньте нахер этот микротик, вместо того чтоб ставить 100500 микротиков, чтоб каждый из них выполнял "свою задачу" и купите нормальный роутер.
И прыгать вокруг ее ограничений.
Ага, а так прыгать вокруг ограничений вязанки полудохлых микротов. охлол
Спасибо за рекомендацию. Попробую развернуть ядро на нём. Правда на D-Link-ах маршрутизацию поднимать не приходилось.
У меня шифорованного трафика не больше чем величина внешних каналов (20-30Мбит/с). Вопрос скорее о "ядерной маршрутизации".
Соглашусь с вами. Но эта железка была закуплена в замен "говнокомпу" который натил трафик и держал пару туннелей. А уже потом было принято решение попробовать развернуть на нём ядро сети.
GRE-туннель не требует процедуры авторизации. IpSec прозрачно шифрует GRE пакеты. Поверх всего этого стройно разворачивается OSPF. site-to-site. Думаю, что в клиент-серверной модели L2TP это было бы не так просто.
L2TP я использую для подключения сотрудников к офису (client-to-site)
Поясните пожалуйста что в вашем понимании нормальный роутер?
На такие объёмы трафика - тазик с *nix. Дёшево, сердито, из серии поставил, настроил, слил настроенный образ в бекап и забыл.
Зато GRE туннель требует указания 2-х пар IP адресов, и в случае изменения со стороны дальнего устройства, перенастройку. Шифровать никакие пакеты не следует.
В клиент серверной модели L2TP достаточно настроить сервер и создать там одну учетку, при этом при подключении абонента и включенном OSPF, маршруты автоматически передадутся. При подключении следующих клиентов, вы можете либо создать каждому по своей учетке, либо использовать одинаковые данные, выдавая адреса из пула. Такой режим работы намного более удобный, и позволяет подключать удаленные устройства через серые адреса.
Переделывал сети, где порядка 100-200 удаленных офисов, в каждом белый IP и настроено по GRE туннелю, в итоге с каждой стороны по 100-200 интерфейсов, контролировать которые сложно, а администрировать еще сложнее. После перенастройки на L2TP, появился список подключенных устройств, с указанием времени подключения и длительностью, появилась возможность обращаться к этим устройствам по выданным от сервера адресам, то есть на дальних устройствах уже не требуется что-то перенастраивать.
Зачем на 20-30мбит тазик? Счета за электричество оплачивать и помещение подогревать? Тем более, что все уже есть, не надо ничего покупать. У человека с внутрисетевой пропускной проблема, а ему бордер советуют менять.
2 ТС - а микрика этого прикол с портами )) не советую делать бондинг. Посмотрите на потери по портам - это нормальный режим для него.. там есть только один или два порта нормально работающих при трафике в 100+ мегабит
