Люди знает ли кто какой нибудь софт или правила файрвол которые бы спасли от сканирования. Что нибудь что анализирует работу сканера и на некоторое время закрывает ему доступ! Думаю многим такое пригодится...
Навскидку:
Kaspersky Anti-Hacker (при скане большого числа портов с одного IP в малый промежуток времени блокирует этот IP).
ZyNOS в ADSL-мопедах типа ZyXEL Prestige (там вроде есть защита от DoS-атак).
И вообще многие фаерволы так умеют. Linux iptables с фичами rate & burst limit просто не дают сканирующему открывать одновременно слишком много соединений -- часто этого достаточно.
  • 2 weeks later...
man ipfw
limit {src-addr | src-port | dst-addr | dst-port} N
The firewall will only allow N connections with the same set of
parameters as specified in the rule. One or more of source and
destination addresses and ports can be specified.
portsentry
Садится демон, слушет настроенный диапазон портов (типа, если на машине нет pop-сервера, слушаем 110, и т.п.). Любая попытка соединения на порт вызывает запуск внешнего скрипта, который может, например, делать ipfw add 1 deny ip from ${враг} to any
Вариант с limit'ом прокатывает, но:
а) лимит должен быть достаточно большим, чтобы честные юзера могли работать: например, если на машине крутится веб-хостинг, то с одного адреса может быть установлено несколько десятков (или даже сотен) соединений с ним (например, крупная сеть за NAT'ом, в которой по локальной аське пробежал линк на какую-нибудь страничку)
б) потенциальная дырка для DoS - в системе ограничено количество одновременно существующих динамических правил (по умолчанию - 8192), поэтому ${враг} может спокойно положить систему, послав всего-лишь 8 тыщ пакетов с разных поддельных адресов.
