Сразу прошу прощения за дилетантство.
Опишу проблему.
Есть задача получения видео с IP Камеры Axis M5074. Передачу осуществляю по wi-fi.
Описание системы:
камера + rocket m2 wi-fi точка доступа объединяются в одну систему посредством коммутатора NetGear FS105.
Принимающий компьютер принимает сигнал в 2х вариантах: либо встроеным wi-fi адаптером , либо ещё одной rocket m2 в режиме клиента.
Проблема в следующем. В первом случае приём видео идёт отлично. Во втором случае по истечении нескольких секунд получаю ошибку о истечении таймаута. Программа одна и неизменна для обоих случаев за исключением айпишников.
Не знаю, какую детальную информацию сюда добавить для уточнения неисправности, поэтому если считаете, что можете помочь , но не хватает оной, скажите, что нужно сообщить.
на рокете поставь галочу NAT, кстати на sip телефонии тоже такая-же проблема, там таймаут стоит 90 сек
Edited by ReCom48
Точка доступа в режиме моста. NAT настроек нет.
Barcklay, покажите настройки второй точки доступа, вкладку Network
Настройки NAT всегда стоят у станции, есть другой вариан. тупо пробросить порты на которых висят камеры и все будет работать
