Всем привет! Имеется МИМО Диш с Рокетом М2.
Будут ли пакеты агрегироваться в нужные чейны , если использовать Рокет в качестве БС , а клиентов ( AirGrid M2) подключать в разных поляризациях? Т.е , попадут ли в один фрейм пакеты для разных клиентов в разной поляризации?
Edited by ZM4W
нет,WiFi так не умеет, такая возможность заявленна только в стандарте AC, но пока никем не реализована.
Ничего там нигде не заявлено и вообще такая схема ерунда полная. Для БС нет никакой разницы какая антенна у абонента, один канал или 2, просто принимая от него данные или передавая ему, в случае наличия одной антенны за одну единицу времени будет передано как минимум в 2 раза меньше данных, именно по этой причине нельзя на базу, работающую в МИМО, подключать одноканальных абонентов. Если хотя бы одного такого подключили, нужно всю базу так же переводить в одноканальный режим.
Если у вас есть рокет с МИМО антенной, то подключайте к нему наносы и нанобриджи. А аиргриды выкиньте на свалку истории.
Т.е если к МИМО БС подключены клиенты МИМО и не МИМО , то работа ведется для всех только в одном чейне, а второй- сачкует? Верно???
Гугл MU-MIMO
На сколько я помню -- Вы ошибаетесь, не путайте 802.11g и 802.11n SISO.
Отчасти это так и есть. Можете представить что вы на стройке принимаете и складываете в стопку кирпичи от рабочих, за раз вы можете взять один или два кирпича, так же рабочие могут принести сразу 2 или 1 кирпич. Когда все работает в МИМО вам приносят по 2 кирпича сразу, а если все будут приносить по одному кирпичу, не важно в какой руке, то это одноканальный режим.
Это вы ошибаетесь. Есть режимы работы - одноканальный, МИМО и смешанный режим. В одноканальном все передается одним потоком, даже если на базе 2 антенны. В МИМО передаются сразу 2 потока, если клиент имеет одну антенну он работать не сможет. В смешанном режиме могут передаваться любые данные, однако база и клиент должны определять, проходят ли данные в режимах МИМО или нет, служебный трафик идет на самой низкой скорости. Часто это определение срабатывает не правильно и МИМО клиенты работают в одноканальном режиме, что сильно снижает общую скорость.
Именно по этой причине и нужно использовать только МИМО оборудование для создания новых и расширения существующих беспроводных сетей.
Что N, что G, при наличии одной или двух антенн возможен одноканальный режим, по обоим каналам передаются и принимаются одни и те же данные, преимущество режима N в том, что он поддерживает полосу 40мгц, в режиме G вы 40мгц на картах N не включите.
Достаточно использовать железо на одной серии чипов.
% служебного трафик от общего объёма трафика примерное представляете?
Учитывая то, что он идет на самой низкой скорости, то это порядка 25 процентов от всего трафика в радио.
Да ладно, пересчитайте, при среднем размере пакета в 300байт, не более 7%.
Вы вообще понимаете что такое служебный трафик? Это не данные IP пакетов о подтверждениях, а служебные посылки и временные интервалы, используемые для подачи команд и синхронизации устройств. Поэтому даже если канал простаивает, то служебные данные по нему все равно передаются и уже занимают эфир. От эффективности поллингового протокола и канальных скоростей, на которых передаются данные, зависит максимальная скорость в радиоканале.
Например при использовании следующих протоколов в режиме A-only на канальной 54M получаются разные скорости и процентное соотношения занимаемых ресурсов служебного трафика:
1. 802.11 - 22 мбит. - 60
2. AirMax - 25 мбит. - 54
3. Nstreme - 37 мбит. - 32
4. NV2 - 45 мбит. - 17
Получается при использовании убнт, выше половины от занимаемого спектра вы не получите, при использовании микротика можно использовать почти 80 процентов ресурсов, то есть подключите больше абонентов и предоставите им большие скорости.
Времянные задержки -- не зависят от MCS под служебный трафик. Что такое Служебный трафик я себе представляю, если грубо -- то ACK и Handshake на L1.
Хотелось бы видеть ссыль на источник таблицы. И, давайте не будем приплетать сюда поллинг и прочую проприетарщину, ограничимся чистым 802.11n(данные о котором находятся в свободном доступе).
