Сразу к делу. Походу я просто отупеваю.
У меня есть белые IP(х.х.х.х). И есть ещё один канал с серым IP(10.0.1.1)
в интернет я постоянно выхожу через основной канал IPпровайдер(y.y.y.y)( у меня поднято bgp)
тут всё просто всё круто.
А также есть ещё одна подсеть куда я должен попадать через серый IP(10.0.1.1)
То есть хочу попасть в ya.ru все мой белые IP идут через IP(y.y.y.y)
если я хочу попасть к васи пупкину я должен идти через IP(10.0.1.1)
Как бы всё круто чо ip route и погнали....
Дело в том что сеть за 10.0.1.0 не понимает моих белых IP(x.x.x.x) и понимать никогда не будет )
то есть при создании ip route мол вася пупкин находится вон там пинг и трасер затыкаются.
Вопрос как красиво это сделать?
1. Захерачить на всех интерфейсах ip nat inside а на одном ip nat outside
и при маршруте если хотишь к васи пупкину иди туда.
Но будет ли при таком раскладе работать у меня норм интернет...(интуитивно понимаю что должен но лучше спрошу)
2. Или же придумывать какой мего хитрый ip route-map
Как сделать это на unix linux ваще всё просто маскарадинг очень прост. Как сделать это на cisco не совсем догоняю...
В нат можно использовать route-map...
ip nat inside source route-map nat-wan-dial0 interface Dialer0 overload
ip nat inside source route-map nat-wan-fa4 interface FastEthernet4 overload
route-map nat-wan-fa4 permit 10
match ip address nat
match interface FastEthernet4
route-map nat-wan-dial0 permit 10
match interface Dialer0
ip access-list standard nat
permit 192.168.1.0 0.0.0.255
deny   any
То есть, теоретически, можно использовать ext access lists и матчить там по dst ip.
Как бы всё круто чо ip route и погнали.... Дело в том что сеть за 10.0.1.0 не понимает моих белых IP(x.x.x.x) и понимать никогда не будет ) то есть при создании ip route мол вася пупкин находится вон там пинг и трасер затыкаются. Вопрос как красиво это сделать?
У вас должен быть хотя бы один адрес из сети 10.*.
Далее на вашем роутере делает NAT и всё.
