Доброго времени суток. Имеется небольшая сеть работающая: БС ITelite PRO-SECTOR 50016 Dual BOX+Mikrotik RB922UAGS, у клиентов стоят SXT Lite 5. Данная схема работает на удалении до 3 км от базы. Имеется необходимость подключать клиентов на расстоянии до 5 км. Скажите пожалуйста что ставить клиентам в таком случае, если ставить грувы с параболической антенной, то ничего страшного не будет что он не в MIMO??? Интересует ваше мнение и предложения.
Sextant/qrt5.
Sextant/qrt5.
Антенна Sextant по усилению практически не лучше SXT 5 и на 5 км при помехах не потянет. QRT5 - потянет, но дорого. Нет у Микротик конкурентного решения на дальние подключения. Разве что только позорный SXT + оффсетка.
Sextant/qrt5.
И как же быть??? Вообще нету вариантов???
SXT lite5 на расстоянии показывает уровни -73-75, при мощности 18 дбм. И что теперь мощность увеличивать??
Мощность Tx на микротике увеличивать нельзя, будет только хуже.
Варианта всего два: QRT5 или SXT5+ оффсетка. Других вариантов нет. Думаю Saab95 -спец по МТ, c этим согласится.
Микротик представил в 5 Ггц новое устройство со встроенным дишем для дальних подключений , но по цене (вроде $170-180)опять не вписался в target price.
Одноканальные устройства нельзя использовать на MIMO базе, лучше тогда вообще отказаться от подключений, т.к. они сразу уменьшат скорость работы сектора в 2 и более раз.
SEXTANT ставить нет никакого смысла, только QRT5 либо новое устройство микротика с встроенной тарелкой. Стоимость, конечно, высокая, но зато работает, другие варианты могут быть дешевле, например SXT в тазике, но на практике все эти удешевления ни к чему хорошему не приводили, либо монтажники по 10 раз ездят антенну крутить, либо выслушивают жалобы, либо отключаются абоненты.
Так же в беспроводной сети есть правило - что подключив определенное количество абонентов нужно остановиться, т.к. продолжив подключения и не обладая при этом техническими возможностями для их подключения, качество работы сети начнет ухудшаться и клиенты начнут отключаться, реже оплачивать услуги, переходить на более медленные тарифы и всячески портить репутацию провайдера.
Вам надо сообщить, какие у вас тарифы и вообще цели подключения. При сигналах -75 можно получить скорость в 50-60 мегабит при использовании MIMO в полосе 20мгц. Если у вас нет перекосов по каналам у абонентов, включаете на базе только режимы MCS8-15. Другие варианты это расширить полосу до 40мгц, либо перейти в одноканальный режим, но при этом и скорость упадет. Еще вариант - ограничить канальные скорости сверху, но это опять же уменьшит общую скорость сектора. Поэтому только QRT5.
Спасибо за помощь. Будем брать qrt5. Скажите, а кто его использовал в качестве клиента и дальность какая???
Если у вас на базе секторная антенна ITELITE с боксом на 5ггц, то до 10км.
антеннабокс ITElite SRA 50021 Dual + клиентская плата RB9115HnD (на треть дешевле QRT)
Только она наполовину хуже работает. Если вы покупаете 10 штук QRT5, то все они будут работать одинаково, дадут одинаковые уровни сигналов и заменив одну антенну на другую, все останется по прежнему.
Если вы купите 10 комплектов указанных вами корпусов, соберете, то каждое устройство будет иметь индивидуальные характеристики, и заменив одно на другое получите разные сигналы.
Все это давно испробовано, протестировано и сделаны выводы, что никакой экономии от самосборных корпусов с панельной антенной для цели удешевления CPE нет, а вот проблемы всегда.
Самому собирать можно только оборудование в алубоксах на параболические или панельные антенны, например распилив QRT5. А указанные антеннабоксы от ителайта отстой редкостный.
Еще один вопросик к Saab. Скажите на какие расстояния целесообразно ставить sxt lite5 ???
На те, при которых уровни сигналов при мощности 18дбм не хуже -65. Тогда получите максимальную отдачу от оборудования. Если стоит задача просто осуществлять подключения, при этом не давая абонентам огромных скоростей, то можно до -70..-75 максимум. Это как раз до 2-3 километров. Обычно абонентов с сигналами хуже -70 на базе не держат, так же не должно быть перекосов по каналам. Они бывают либо от не верной юстировки, либо попадания в нулевой лепесток по одной из поляризаций антенны, тут либо по высоте антенну перемешать, либо сектор наклонять или поднимать вверх.
как бы наблюдение со стороны, линк на сигмент 5,6 км
был офсет 90 см 711G ---секстант 911G 5HpnD мамка, с зарезанной модуляцией сверху линк работал в 40 Мгц работало стабильно, джитер не более 15 мс
поставил камбиум +офсет ----- камбиум 110 - скорость в 20 мгц выросла, но мля джитер гавно, потерь нет
и все из за того что на отдачу всего 23 дб,
ну нет возможности поставить антенну большего усиления......
так что секстант это нормальное железо, или я что то делаю не так????? да и у камбиума не все благополучно как нам поют
Не экспериментируйте с ePMP +оффсетка. Ставьте форсы 110.У него усиление больше будет.
поднимайте мощность, и не выпендривайтесь....
больше 23 не дает прошивка....я бы рад и это в принципе нужно, хотя бы до 25-26 дб поднять и все провалов не будет
З.Ы. кстати ограничение на клиенте......я поменяю их местами, точно, тогда в шумную зону придет сигнал мощнее, спасибо
у 2х футовой чашки где 1/5 еще закрыта малым зеркалом усиление выше чем у офсета даже 60????? не порите чушь
и давайте я поставлю форс 110 если уровни будут ниже вы мне 200 баксов засылаете это 155 форс + 45 доставка
нет же сольетесь ибо заранее проигрышная ситуация.
Оффсетка - нештатная, неродная тарелка, про усиление которой невозможно ничего определенного сказать. Исходя из практики использования оффеток с ePMP не дает эта конструкция +12 дБи к усилению Камбиум. Возьмите простой ePMP Connectorized и поставьте его с любой антенной 23 Дби панелькой или 25-29 дБи диш. Сразу поймете стоит ли заказывать Force 110, если он так дорого вам обходится.
ну опять откровенный мартекинговый шлак, что такое не родная не штатная? это не выпущенная производителем железка??? точнее не освященная производителем ))), офсет это нормальная антенна, зеркало штампованное прессом, облажаться в качестве шанс минимальный, и иметь "полезную" чистую поверхность в 60 см диаметром куда лучше чем 50 см минус доп зеркало и тд
так что не нужно ля ля насчет невозможно, непонятно и остальное
поэтому антенна на 90 см однозначно лучше вашей 50 см
и да про маленький спор насчет бабла ни гу гу, а ну это было понятно.......
З,Ы, поменял местами роли аплинк стал мощнее линк стал стабильней сильно
На микротике нет ограничений мощности в зависимости от работы базой или клиентом.
там есть такое же ограничение мощности по модуляциям, так что Антошка пук в лужу засчитан, иди уже иди в поле, картошка зреет
То есть что у епмп, что у микротика, одинаковые ограничения по мощности?
Странно, но мне обычно хватает 18дбм для работы на 99 процентах линков.
не одинаковые но есть, табличка тут гуляла и странно что только для СПЕ
мне тоже хватает только если эфир чистый, если загажен то не хватает и 23 дб
Так это стандартная табличка для всех адаптеров, в зависимости от применяемого усилителя и цифры разные, но на всех на высоких модуляциях мощность снижается.
Если эфир грязный выгоднее канальные скорости уменьшать, а не задирать мощность.
