Добрый день. Столкнулся с проблемой 100% загрузки процессора на модели 2011Uias-RM. На нём висит 10 пользователей, настроен NAT, маркируются соединения затем пакеты, настроен файервол на ограничение количества сессий до 250, и 10 простых очередей. Канал делится между всеми пользователями поровну. Канал 100 Мбит/с. Если один клиент запускает торрент, трафик подскакивает до максимума ~85 Мбит/с, загрузка процессора 100%. В profile firewall занимает 55-65 %? queuing -15%, если отключить правило ограничения кол-ва сессий до 250 загрузка процессора падает до 85-90%, в profile firewall 25%, queuing 30% (видно для очередей не хватало ресурса.). В любом случае если подключится ещё один любитель торрентов то загрузка процессора будет всегда 100%. Скажите пропускная способность 100 Мбит/с это предел данной модели? Если повесить на него ещё 10 пользователей, и добавить ещё один 100 битный канал, то он уже не справиться?
У него слабоватый CPU, на все не хватит.
Я его вообще как CPE рассматриваю.
Или побольше трафика без обработки, или поменьше трафика с обработкой.
Получается для 30 клиентов (200 Мбит канал) мне CCR1009 покупать?))
А кто сказал, что это операторское оборудование?
Это удобная CPE, но сажать на него десяток абонентов я бы не стал.
Тогда нужен ваш совет. Какое оборудование прикупить с перспективой на 80 клиентов (700 Мбит/с), ну соответственно с правилами, PPPoE, очередями?
Да. Это я вам на своей практике скажу 100%. Эта штука больше 150Мбит (около 200Мбит in+out) не в состоянии переварить, причем без ната и прочего.
Заменил ее именно на CCR1009.
Самосборный Core i5 с парой Intel CT.
Если хочется фирменно, тогда http://supermicro.nl/products/system/1U/5017/SYS-5017C-LF.cfm либо http://supermicro.nl/products/system/Mini-ITX/1018/SYS-1018L-MP.cfm
У вас клиенты юрики или операторы? Если обычные физики, то вам и 100 мегабит хватит за глаза)
Зачем? Какой смысл в этих маркировках?
Зачем? Какой смысл в этих ограничениях?
Зачем 10 правил?
Если делится поровну, создайте одно правило PCQ на всех и готово.
Указанное устройство легко пропускает с натом 100-200 мегабит. Шейпер на PCQ практически не занимает ресурсов. Если хотите предоставлять канал на скорости 700 мегабит, следует использовать Mikrotik CCR как минимум 16 ядер.
- Как я правильно понял из мануала, пакеты маркируются для того, чтобы потом их отловить в очереди (поправьте если не прав).
- 1 клиент запуская торрент создаёт 5000 сессий, трафик 90 Мбит/с и загрузка процессора 100%. Хоть как-о пытался снизить активность торрента. Отмаркировать торрент так и не получилось.
Зачем 10 правил?
- Пробовал сделать одну очередь где target указал всю сеть, установил max limit и limit at, установил pcq, маркировались пакеты - шейпинг не работал. Пришлось для каждого пользователя создавать свою очередь.
- Клиенты физики. За глаза на 50 клиентов? Существующие 10 клиентов загружают канал полностью (оооочень активные). Условие - у каждого должен быть гарантированный канал 8 Мбит/с....
Edited by georgii
Зачем этот онанизм?) У вас колхоз или провайдерство? Если колхоз, не надо вашу сотку вообще никак формально резать, уберите вообще все маркировки и очереди, убедитесь, что без них работает лучше.
Если типа провайдерство - придумайте тарифы и режьте в PCQ примерно так, как советует Saab.
Edited by Барагоз
- Вы хотите сказать, что если убрать маркировки, очереди, канал будет поровну делиться между пользователями? Не совсем понятно, что вы представляете под колхозом и провайдерством? Мне необходимо выполнить условие: Тариф один - безлимит до 90 Мбит с гарантированной 8. Как это сделать без очередей?
Edited by georgii
Да, только такие маркировки занимают ресурсы процессора, нужно вам это?
Да, но вы таким образом, еще больше загружаете процессор. Менее затратно по ресурсам просто ограничивать скорость.
Создаете 2 таких типа шейперов, вместо 1M ставите ваши 8М, при этом абоненты все будут зарезаны на скорости 8М. Что бы это правило работало, просто создаете правило шейпера, не указываете скорость, в качестве типов шейпера на прием и передачу указываете соответствующие значения.
/queue type
add kind=pcq name=PCQ_Download pcq-classifier=dst-address pcq-dst-address6-mask=64 pcq-limit=500 pcq-rate=1M pcq-src-address6-mask=64 pcq-total-limit=20000
add kind=pcq name=PCQ_Upload pcq-classifier=src-address pcq-dst-address6-mask=64 pcq-limit=500 pcq-rate=1M pcq-src-address6-mask=64 pcq-total-limit=20000
Так же вы там можете и 50М поставить, тогда если один клиент качает, у него будет 50М, если 2 начнут качать, им обрежется до 25М и так далее. Только задержка станет более высокой, т.к. микротик будет буферизовать данные.
Как я уже написал, вы не сможете сделать так и что бы никто не жаловался. Например у вас тариф 100, следовательно 100 вы никак не сможете раздать, потому что поток данных будет более 100 и его порежет ваш вышестоящий, нужно установить 90, тогда напор трафика извне будет под 100, а вы ограничиваете его на 90, входящие пакеты будут помещаться в буфер, который следует сделать побольше, что бы уже пришедшие данные не отбрасывались, но из-за этого увеличится задержка, порой до 100 и более мс. Разные игры и прочие приложения, критичные к задержкам, нормально работать не смогут. Поэтому если вы хотите давать гарантированные 8, то и давайте 8 с ограничением по 8, для этого подойдут те настройки, что я писал выше.
- Оговорюсь. Из опыта все 10 клиентов одновременно не используют канал. Всегда можно сделать скидку на 1-2 клиентов оффлайн.
- Тогда не будет выполнятся условие Max limit - 90 Мбит/с
/queue type
- Изначально использовал деревья (pcq rate=0. Max limit 90M. Limit at 8M), но потом прочитал, что для версий старше 6 оптимальнее использовать простые очереди.
- Опять же не будет выполнятся условие Max limit - 90 Мбит/с
Edited by georgii
на последней прошивке добавлен функционал Fasttrack , позволяет снизить нагрузку на проц конкретно
К сожалению используя fasttrack, трафик не попадает под ограничение очередей.
этот 2011 использует тот же процессор что и 951G только в железном корпусе?
Упирался в 200 мбит вообще без очередей. Только голый нат.
Кроме ната ничего больше настроено не было?
