voron Posted July 16, 2015 Posted July 16, 2015 (edited) Не совсем понял, решает ли проблему с локами вариант с несколькими независимыми htb-деревьями поверх mq, который предложил Eric Dumazet? for ETH in eth0 do tc qdisc del dev $ETH root 2>/dev/null tc qdisc add dev $ETH root handle 100: mq for i in `seq 1 4` do tc qdisc add dev $ETH parent 100:$i handle $i htb default 1 done done как минимум нужно добавить фильтр(ы) на корневой mq для привязки трафика клиентов к очередям, иначе трафик одного клиента может шейпиться во всех очередях с суммированием скорости. Edited July 16, 2015 by voron Вставить ник Quote
tartila Posted July 30, 2015 Author Posted July 30, 2015 Не совсем понял, решает ли проблему с локами вариант с несколькими независимыми htb-деревьями поверх mq, который предложил Eric Dumazet? for ETH in eth0 do tc qdisc del dev $ETH root 2>/dev/null tc qdisc add dev $ETH root handle 100: mq for i in `seq 1 4` do tc qdisc add dev $ETH parent 100:$i handle $i htb default 1 done done как минимум нужно добавить фильтр(ы) на корневой mq для привязки трафика клиентов к очередям, иначе трафик одного клиента может шейпиться во всех очередях с суммированием скорости. Господа, поделюсь свежими новостями. Дисциплина mq действительно творит чудеса! Все становится просто великолепно, но есть одно НО... :) В предложенном диалоге с Эриком Думазетом человек использует дисциплину multiq и с ней же использует skbedit queue_mapping. Я попробовал использовать multiq, он не дал ожидаемого преимущества перед одним инстансом htb, как это получилось у mq. Случилось тоже самое, что и при одном дереве htb. А в mq - все OK, но с mq не работает queue_mapping :), tc пишет - Operation not permitted. Дело осталось за малым - рассовать ip строго по очередям. Но как? Вставить ник Quote
kayot Posted July 30, 2015 Posted July 30, 2015 IMHO вы какой-то ерундой страдаете. HTB параллелится(как и любые обработчики трафика в linux), аппаратный RSS нагрузку по ядрам распределяет ровненько. Копать надо не в сторону распределения, а в сторону - почему загрузка растет. Еще более IMHO - где-то в конфиге шейпера тупо не хватает размеров очередей(qdisc), и как только у вас растет нагрузка выше пары процентов начинается беда(трафик не успевает разливаться по классам). Вставить ник Quote
tartila Posted July 30, 2015 Author Posted July 30, 2015 IMHO вы какой-то ерундой страдаете. HTB параллелится(как и любые обработчики трафика в linux), аппаратный RSS нагрузку по ядрам распределяет ровненько. Копать надо не в сторону распределения, а в сторону - почему загрузка растет. Еще более IMHO - где-то в конфиге шейпера тупо не хватает размеров очередей(qdisc), и как только у вас растет нагрузка выше пары процентов начинается беда(трафик не успевает разливаться по классам). Вы не правы, HTB имеет один общий лок на всю иерархию дерева. Распределение по ядрам в данном случае просто позволяет создать отдельные инстансы деревьев на удельный объем pps. Плюс к этому загрузка у меня НЕ растет, как я отмечал в последних сообщениях, просто трафик встает колом внутри бриджа. Плюс mq решил проблему - трафик больше НЕ встает колом, но возникает пикантная ситуация, когда клиент получает bandwidth*queue_num без queue_mapping. :) Собственно, в чем и вопрос. Вставить ник Quote
photon Posted July 30, 2015 Posted July 30, 2015 По аналогии. Сделать несколько деревьев хэш-фильтров в соответствии с тем, как классы были поделены между деревьями HTB. Вставить ник Quote
tartila Posted July 30, 2015 Author Posted July 30, 2015 По аналогии. Сделать несколько деревьев хэш-фильтров в соответствии с тем, как классы были поделены между деревьями HTB. Нее... Вы меня тоже не поняли. Смотрите, сделал на mq несколько деревьев HTB и все работает ЗАМЕЧАТЕЛЬНО. Только... Если у клиента rate limit, скажем, 5мбит/с и он ставит на закачку файл - он получает свои 5 Мбит. Ставит еще один файл и получает еще 5 Мбит. И т.д. Пока не заюзает все очереди в mq. В multiq это решается, как уже сказали, skbedit queue_mapping, например по первому октету клиента отправляем в первую очередь, если .0/28, во вторую очередь, если .16/28 и т.д. То есть, клиентов жестко приколачиваем к очередям multiq. А в mq это не получается - если я делаю filter action skbedit queue_mapping с parentid root qdisc mq, то в ответ получаю Operation not supported. Вставить ник Quote
tartila Posted July 31, 2015 Author Posted July 31, 2015 UP. Не совсем понял, решает ли проблему с локами вариант с несколькими независимыми htb-деревьями поверх mq, который предложил Eric Dumazet? for ETH in eth0 do tc qdisc del dev $ETH root 2>/dev/null tc qdisc add dev $ETH root handle 100: mq for i in `seq 1 4` do tc qdisc add dev $ETH parent 100:$i handle $i htb default 1 done done как минимум нужно добавить фильтр(ы) на корневой mq для привязки трафика клиентов к очередям, иначе трафик одного клиента может шейпиться во всех очередях с суммированием скорости. Господа, поделюсь свежими новостями. Дисциплина mq действительно творит чудеса! Все становится просто великолепно, но есть одно НО... :) В предложенном диалоге с Эриком Думазетом человек использует дисциплину multiq и с ней же использует skbedit queue_mapping. Я попробовал использовать multiq, он не дал ожидаемого преимущества перед одним инстансом htb, как это получилось у mq. Случилось тоже самое, что и при одном дереве htb. А в mq - все OK, но с mq не работает queue_mapping :), tc пишет - Operation not permitted. Дело осталось за малым - рассовать ip строго по очередям. Но как? Вставить ник Quote
BETEPAH Posted July 31, 2015 Posted July 31, 2015 IMHO вы какой-то ерундой страдаете. HTB параллелится(как и любые обработчики трафика в linux), аппаратный RSS нагрузку по ядрам распределяет ровненько. Копать надо не в сторону распределения, а в сторону - почему загрузка растет. +1 столкнулся в своё время, что сам накосячил. проверьте, у вас tc правильно настроен? http://www.opennet.ru/docs/RUS/LARTC/x1661.html Вставить ник Quote
tartila Posted July 31, 2015 Author Posted July 31, 2015 IMHO вы какой-то ерундой страдаете. HTB параллелится(как и любые обработчики трафика в linux), аппаратный RSS нагрузку по ядрам распределяет ровненько. Копать надо не в сторону распределения, а в сторону - почему загрузка растет. +1 столкнулся в своё время, что сам накосячил. проверьте, у вас tc правильно настроен? http://www.opennet.ru/docs/RUS/LARTC/x1661.html Ах, ну бросьте... До 2,5GBit/s все работает правильно, а потом начинаются проблемы? Хэши, конечно, есть. Гигабит у меня шейпится совершенно без нареканий, что на igb, что на ixgbe и два шейпится без проблем. :) Если вы делали шейпер на трафик >3 GBit (3-вход/3-выход GBit/s), то приветствую конструктивную критику. Вставить ник Quote
BETEPAH Posted July 31, 2015 Posted July 31, 2015 Да понятно, что хэши есть. Вопрос в том, правильно ли настроены? Просто у меня в данный момент, как раз в ЧНН нагрузка 2-2.5 достигает. Вернутся отпускники и не хотелось бы словить нежданчик в отпуске, в который завтра отъезжаю. Вставить ник Quote
tartila Posted July 31, 2015 Author Posted July 31, 2015 Да понятно, что хэши есть. Вопрос в том, правильно ли настроены? Просто у меня в данный момент, как раз в ЧНН нагрузка 2-2.5 достигает. Вернутся отпускники и не хотелось бы словить нежданчик в отпуске, в который завтра отъезжаю. :))) Я вам гарантирую приятный сюрприз. Хотя в вашем случае, возможно, будет попроще... Вы же на bonding`е собираете? Там есть выбор очередей через /sys. Вставить ник Quote
BETEPAH Posted July 31, 2015 Posted July 31, 2015 Нет. Исключительно по 10G интерфейсу. Начитался на данном форуме про проблемы в бондинге. Вставить ник Quote
tartila Posted July 31, 2015 Author Posted July 31, 2015 Нет. Исключительно по 10G интерфейсу. Начитался на данном форуме про проблемы в бондинге. Тогда можете оценить - как далеко вы от проблемы. Я использую ядро 3.18, здесь я на одном дереве HTB НЕ наблюдаю деградации пинга во время просадки шейпинга, clocksource=tsc, кол-во абонентов около 7k (загоняется в хэши), pps, при котором начинает деградировать скорость (по интерфейсу) 450kpps (вход), 400 kpps (выход). Вставить ник Quote
kayot Posted July 31, 2015 Posted July 31, 2015 И все же я уверен что узкое место где-то в конфигурации дерева, а не в локах и потоках. При запуске нескольких деревьев у вас через каждое меньше трафика бегает, естественно проблема устраняется. Quantum увеличили, как на прошлой странице говорили? :) Вставить ник Quote
tartila Posted July 31, 2015 Author Posted July 31, 2015 И все же я уверен что узкое место где-то в конфигурации дерева Ну естественно - это причина! Иначе бы от трафика бы и не зависело. , а не в локах и потоках. А это - следствие. У вас есть дерево иерархическое, которое необходимо обходить и некоторый поток данных. А также есть таймер, пускай будет tsc (clocksource), который определяет инертность фильтров в дисциплине (HTB). Так вот в какой-то момент разрешения таймера перестает хватать на это дерево и трафик. Хотя проца еще далеко полно. При запуске нескольких деревьев у вас через каждое меньше трафика бегает, естественно проблема устраняется. Quantum увеличили, как на прошлой странице говорили? :) Можно крутить очереди, quantum и прочее, увеличивая задержки в трубках HTB, и, отчасти, наверное это где-то решит проблему, но мне то надо получить правдивый мост с минимально вносимой задержкой, который нарезает большое кол-во трубок (7k) на большой трафик (>3GB/s). Вы сами имели дело с такими шейперами или нет? :) Вставить ник Quote
tartila Posted July 31, 2015 Author Posted July 31, 2015 Еще раз апну тему. Еще раз вопрос - как всеже можно увести пакет в определенную аппаратную TX очередь? Условие - при создании корневого qdisc - mq, на него нельзя присоединить фильтры, соответственно нельзя сделать skbedit queue_mapping. Как еще это можно обойти? Вставить ник Quote
voron Posted July 31, 2015 Posted July 31, 2015 (edited) Я попробовал использовать multiq, он не дал ожидаемого преимущества перед одним инстансом htb, как это получилось у mq. Случилось тоже самое, что и при одном дереве htb. А в mq - все OK, но с mq не работает queue_mapping :), tc пишет - Operation not permitted. Дело осталось за малым - рассовать ip строго по очередям. Но как?похоже управлять рассовыванием можно только в multiq. Вы пробовали multiq сразу вместе с пачкой фильтров с queue_mapping ? Статистика tc что показывает? Версия iproute2 соответствует версии ядра?Вот что у меня с multiq и без фильтров [root@ ~]# ./tc q d dev p4p1 root; ./tc q a dev p4p1 root handle 1: multiq [root@ ~]# ./tc q s dev p4p1 qdisc multiq 1: root refcnt 65 bands 24/64 [root@ ~]# for i in `seq 1 16` ; do ./tc qdisc add dev p4p1 parent 1:$i handle 1${i}: htb;done [root@ ~]# ./tc q s dev p4p1 qdisc multiq 1: root refcnt 65 bands 24/64 qdisc htb 11: parent 1:1 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 0 direct_qlen 1000 qdisc htb 12: parent 1:2 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 4043 direct_qlen 1000 qdisc htb 13: parent 1:3 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 0 direct_qlen 1000 qdisc htb 14: parent 1:4 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 170 direct_qlen 1000 qdisc htb 15: parent 1:5 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 0 direct_qlen 1000 qdisc htb 16: parent 1:6 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 1170 direct_qlen 1000 qdisc htb 17: parent 1:7 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 0 direct_qlen 1000 qdisc htb 18: parent 1:8 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 861 direct_qlen 1000 qdisc htb 19: parent 1:9 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 0 direct_qlen 1000 qdisc htb 110: parent 1:10 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 3414 direct_qlen 1000 qdisc htb 111: parent 1:11 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 0 direct_qlen 1000 qdisc htb 112: parent 1:12 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 276 direct_qlen 1000 qdisc htb 113: parent 1:13 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 0 direct_qlen 1000 qdisc htb 114: parent 1:14 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 1610 direct_qlen 1000 qdisc htb 115: parent 1:15 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 1 direct_qlen 1000 qdisc htb 116: parent 1:16 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 426 direct_qlen 1000 [root@ ~]# ./tc q s dev p4p1 qdisc multiq 1: root refcnt 65 bands 24/64 qdisc htb 11: parent 1:1 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 0 direct_qlen 1000 qdisc htb 12: parent 1:2 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 5685 direct_qlen 1000 qdisc htb 13: parent 1:3 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 3 direct_qlen 1000 qdisc htb 14: parent 1:4 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 497 direct_qlen 1000 qdisc htb 15: parent 1:5 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 0 direct_qlen 1000 qdisc htb 16: parent 1:6 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 3017 direct_qlen 1000 qdisc htb 17: parent 1:7 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 0 direct_qlen 1000 qdisc htb 18: parent 1:8 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 1270 direct_qlen 1000 qdisc htb 19: parent 1:9 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 0 direct_qlen 1000 qdisc htb 110: parent 1:10 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 5136 direct_qlen 1000 qdisc htb 111: parent 1:11 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 0 direct_qlen 1000 qdisc htb 112: parent 1:12 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 817 direct_qlen 1000 qdisc htb 113: parent 1:13 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 0 direct_qlen 1000 qdisc htb 114: parent 1:14 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 4229 direct_qlen 1000 qdisc htb 115: parent 1:15 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 1 direct_qlen 1000 qdisc htb 116: parent 1:16 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 771 direct_qlen 1000 [root@ ~]# То есть пакеты без фильтров тоже распределяются по очередям. А у вас при распределении по очередям нагрузка не распределяется по ядрам? Edited July 31, 2015 by voron Вставить ник Quote
tartila Posted July 31, 2015 Author Posted July 31, 2015 (edited) Я попробовал использовать multiq, он не дал ожидаемого преимущества перед одним инстансом htb, как это получилось у mq. Случилось тоже самое, что и при одном дереве htb. А в mq - все OK, но с mq не работает queue_mapping :), tc пишет - Operation not permitted. Дело осталось за малым - рассовать ip строго по очередям. Но как?похоже управлять рассовыванием можно только в multiq. Вы пробовали multiq сразу вместе с пачкой фильтров с queue_mapping ? Статистика tc что показывает? Версия iproute2 соответствует версии ядра? У меня multiq не создает видимых очередей по количеству аппаратных, как это делает mq, просто вижу ./tc -s -d q s dev p4p1 qdisc multiq 1: root refcnt 65 bands 24/64 Sent 38674147 bytes 25920 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) backlog 0b 0p requeues 0 Да, пробовал, конечно. Иначе queue_mapping не сработает, если мне не изменяет память. John Fastabend из Intel, разраб mqprio подтвердил, что multiq имеет также лок и только mq и mqprio не имеют локов. Короче, смысл работы таков, что надо понять, как обмануть коллбэк select_queue в ixgbe/igb. То есть, там есть какой то алгоритм по выбору TX очереди - скорее всего round robin, а требуется определить ручками - например, по маске. Я видел в инете упоминания о map-queue в iptables, но у меня такого нет. Видимо, требуется обновить iptables. Кто может подтвердить - работает ли эта фигулька? Edited July 31, 2015 by tartila Вставить ник Quote
voron Posted July 31, 2015 Posted July 31, 2015 (edited) Да, пробовал, конечно. Иначе queue_mapping не сработает, если мне не изменяет память. John Fastabend из Inrel, разраб mqprio подтвердил, что multiq имеет также лок и только mq и mqprio не имеют локов. тогда вся надежда на настройку аппаратного интелового flow director так чтобы трафик одного клиента попадал всегда в одну и ту же очередь. Правда flow director работает на прием, а не на передачу. Но суть его как я понимаю- отправлять с той же очереди(с того же ядра) с которой пакет получен. То есть ручные правила применяться должны и на rx и на tx. Хотя может и применяются только на rx, а tx просто берет номер очереди из "flow track". Это если одна сетевка на все про все. Edited July 31, 2015 by voron Вставить ник Quote
BETEPAH Posted July 31, 2015 Posted July 31, 2015 Безумная идея возникла, а корневой класс случайно не ограничили на 2.5 ? Вставить ник Quote
BETEPAH Posted July 31, 2015 Posted July 31, 2015 Признаюсь, ступил, 100% загрузки при этом не должно быть. Вставить ник Quote
voron Posted July 31, 2015 Posted July 31, 2015 (edited) Короче, смысл работы таков, что надо понять, как обмануть коллбэк select_queue в ixgbe/igb. То есть, там есть какой то алгоритм по выбору TX очереди - скорее всего round robin, а требуется определить ручками - например, по маске. он уходит в железо скорее всего. Та же mqprio работает с аппаратным director'ом по очередям на основе skb priority. Видимо все программные механизмы будут давать блокировку.Я видел в инете упоминания о map-queue в iptables, но у меня такого нет. Видимо, требуется обновить iptables. Кто может подтвердить - работает ли эта фигулька?а если iptables'ами выставлять QoS и потом mqprio ? В древней доке почему-то приведен кривой пример с фильтром на mqprio, у меня фильтр не ложится на mqprio. Edited July 31, 2015 by voron Вставить ник Quote
tartila Posted July 31, 2015 Author Posted July 31, 2015 Короче, смысл работы таков, что надо понять, как обмануть коллбэк select_queue в ixgbe/igb. То есть, там есть какой то алгоритм по выбору TX очереди - скорее всего round robin, а требуется определить ручками - например, по маске. он уходит в железо скорее всего. Та же mqprio работает с аппаратным director'ом по очередям на основе skb priority. Видимо все программные механизмы будут давать блокировку.Я видел в инете упоминания о map-queue в iptables, но у меня такого нет. Видимо, требуется обновить iptables. Кто может подтвердить - работает ли эта фигулька?а если iptables'ами выставлять QoS и потом mqprio ? В древней доке почему-то приведен кривой пример с фильтром на mqprio, у меня фильтр не ложится на mqprio. У меня mqprio не запускается :), Fastabend забил на него, а он на некоторых сетевках не стартует :)))) Поэтому я не экспериментировал с ним. А вот как выбирается TX очередь - это загадка. Буду в понедельник копать. Вставить ник Quote
photon Posted July 31, 2015 Posted July 31, 2015 (edited) Т.е. ситуация такая: нужно либо убирать локи из multiq, либо добавить в mq возможность повесить фильтр с action skbedit queue_mapping. Иного выхода, как допилить самому или обращаться к разработчикам я не вижу. В той рассылке появлялся некто John Fastabend, скорее всего он за это и отвечает. Вот тут человек что-то пытается сделать с помощью ipset: http://www.spinics.net/lists/netdev/msg318787.html . Попробуйте полисеры для разнообразия, они хоть и менее качественно нарезают, но работают без глобального лока, в отличие от HTB. Edited July 31, 2015 by photon Вставить ник Quote
NiTr0 Posted July 31, 2015 Posted July 31, 2015 нужно либо убирать локи из multiq, либо добавить в mq возможность повесить фильтр с action skbedit queue_mapping либо перепилить htb - идея здесь: http://www.ijcset.com/docs/IJCSET13-04-04-113.pdf (возможно, это будет проще). Вставить ник Quote
