Не могу понять как PPP инкапсулируется в PPPoE. В описании говорится о присутствии следующего заголовка у PPP:
Флаг 0x7E | Адрес 0xFF | Управление 0x03 | Данные | Контрольная сумма | Флаг 0x7E
Но если смотреть на содержимое ethernet фрейма PPPoE сессии с помощью Wireshark то там нет Флаг 0x7E, Адрес 0xFF, Управление 0x03, Контрольная сумма, Флаг 0x7. Есть только Протокол 0xХХХХ и Данные (IP пакеты).
Так же упоминается о том, что если PPP договорится в процессе конфигурирования то поля «Флаг», «Адрес» и «Управление» (заголовок кадра HDLC) могут быть опущены и не передаваться. При этом не упоминается ничего про поля после данных (Контрольная сумма). Буду премного признателен за разъяснение.
ppp инкапсулируется в эзернет фрейм, а это значит первые 6 байт dst mac, вторые 6 байт src mac, затем 2 байта ethertype, а потом идет непосредтсвенно ваш ppp пакет.
Спасибо за ответ. Правильнее сказать так: Ethernet инкапсулирует PPPoE, PPPoE инкапсулирует PPP, PPP инкапсулирует IP и т.д. Меня скорее интересует структура кадра PPP. Почему в WireShark я вижу только Протокол 0xХХХХ и Данные (IP пакеты). Но там нет Флаг 0x7E | Адрес 0xFF | Управление 0x03 | Контрольная сумма | Флаг 0x7E
