Есть задача кинуть кабель на 130 метров через лог, на 2х сторонах стоят ж/б опоры, они не анкерные и оттяжки у них нет. Есть ли какой-нибудь кабель, который был бы достаточно прочным, что бы не порвался зимой при обледенении и порывах ветра до 20 м/с, но и достаточно лёгкий, что бы не завалил опоры? Климатическая зона по ветру 2, по гололёду, думаю, что-то среднее между 2 и 3, территориально между Липецком и Воронежем.
  • Replies 56
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
А что мешает воткнуть еще одну ж/б опору?
Лог мешает глубойкий.
У меня вообще через пролет 150 метров между домами висит ОГЦ (бронька) 8А-7) пока норм
Были бы опоры заанкерёные, я бы тоже кинул что-нибудь мощное, а так страшно, вдруг завалятся.
Можно сделать оттяжки и кинуть какую нибудь самонесущую оптику, она относительно легкая
Я думал об этом, но делать оттяжку хлопотно, нужно согласовывать, мне проще отказаться от затеи чем делать официальную оттяжку. Я как вспомню сколько я бегал по инстанциям когда делал проект для МРСК, сразу пропадает желание повторять подобные процедуры.
Я про ТПОд2 Инкабовский думал, да думаю слабоват будет.
У меня есть похожий линк в городе через озеро между старыми деревянными кривыми опорами. Обычный круглый самонес 4 кН и очень большая стрела провеса, кабель висит буквально в 2 метрах над водой.
Edited by Барагоз
а зона по гололёду и ветру какая?
В Липецке над логом висит красиво уже много лет)))
У меня ТАКОЙ на 112-110-122м висит уже 2й год. Закреплен на спиральные зажимы.
8 кН миниму 112 кг. Я ищу не просто кабель который выдержит этот пролёт, а кабель который при этом не завалит столбы зимой в обледенение.
Я вот думаю Инкабовский ДОТа-П 7кН повесить http://incab.ru/files/dota_p_external.pdf, он весит 89,3 кг, ничего легче не нахожу со схожими характеристиками.
опоры загнет - они не держатся в грунте если тянуть вбок. даже елси подвесите легкий монотуб на тросу, весной или осенью они покосятся. вам нужно ставить оттяжки или откосины. Напротив, если будут стоять анкеры, то промежуточные опоры выдержат хоть пол-тонны, так как наргузка будет вдавливать их вниз, а не тянуть в сторону.
давным давно сам ставил в поле опоры вдоль берега реки по дуге - при 60м пролетах и тяжении вбок градусов в 10 за два года опоры завалило.
может у вас кабель тяжёлый был?
Так всё же может согласовать что опоры существующие имеют крен и их нужно выровнять вот и сделаете их анкерными. Или трасса в черную тянется без получения ту и проекта ?
Edited by matvey199
Все согласования и проект есть. Ну возможно конкретно на эти столбы нет =)
Легкий. Опоры не предназначены для тяжения в бок. Положено бить трассу на прямые участки, а на углах ставить анкерные опоры.
У меня в проекте написано, если я ничего не путаю, что если переход более 30 метров, то нужна оттяжка, если менее, то не нужна, но у меня и кабель в проекте указан тяжёлый. Думаю дело всё же в нагрузке, если я кину что-то типа ТПОд2 весом в 30 кг без вытяжки талрепом, разве мне понадобится анкерить опору?
оттяжка нужна только если изменяется вектор тяжения. по весне за верхушку завалить опору можно руками.
Используйте заглубленные опоры, такие быстрее сломаются, чем изменят наклон.
кхм, если у тс обычная жб - св95 или св110 то их заглубляют на 2 метра. нужно анкерить или стаивть оттяжку. независимо от грунта не прокатит, все равно уедет. можно забить болт и править каждый сезон.
сааб, пруф на опору в студию)))
