Есть ПК с ОС Windows XP Pro SP3 (и соответственно с примененным KB893357).
В нем установлен беспроводной адаптер D-Link AirPlus G DWL-G510 (rev.B).
Не могу подключиться к беспроводной сети в режиме WPA2-PSK с шифрованием AES — при попытке подключения долго висит окно ожидания, затем пропадает без каких-либо ошибок (и без подключения).
В свойствах этой беспроводной сети в ПК выбран режим WPA2-PSK AES.
Что ему надо? Windows XP SP3 ведь поддерживает WPA2/AES.
Сталкивался с таким и AP Edimax + laptop HP или Dell. Помогло обновление прошивки, вполне возможно AP чего-то не поддерживает, а у HP/Dell какая-то кривизна в драйверах.
У AP все нормально — к ней я успешно подключался различными устройствами.
Проблема именно с данным ПК. Или как я теперь заподозрил, в DWL-G510 — возможно это слишком старое устройство и что-то не умеет.
Инфо с сайта производителя: Безопасность
64 /128/152-бит WEP-шифрование данных
WPA EAP, WPA PSK
Таки да, WPA2 в нем нет.
Ага. Разрешил на точке WPA/TKIP и без проблем подключился.
Теперь думаю, то ли оставить на точке WPA+WPA2, то ли адаптер менять.
ну так проверьте на другой ОС, лучше на новом linux.
Разве это поможет, если сам адаптер не поддерживает WPA2?
На сколько я помню, WPA2 не требует аппаратной поддержки, хотя могу и ошибаться....
http://www.dlink.ru/ru/products/2/583_b.html
WPA2-Personal **
WPA2-Enterprise **
**Функция будет доступна в следующей версии ПО.
Раз уж у D-Link на сайте есть такая сноска, то видимо для WPA2 поддержка со стороны адаптера требуется.
Сейчас на точке доступа включен WPA и ПК успешно подключается.
Когда был включен только WPA2, то ПК показывал, что это сеть с WPA2, но подключиться не мог.
По всей видимости виндовый драйвер (родной Длинковский) не поддерживает, но скорее всего и из под линукса и с последним драйвеом для чипа -- будет работать. ПО это ПО для ОС, к железу отношения не имеет.
Да, копипаст с яндекса:
Со стандартными ДЛинковскими драйверами, которые идут в комплект жутко глючит, и связь обрывается каждые 3-4 минуты. Для стабильной работы нужно пойти на сайт изготовителя чипа RT61, скачать оттуда драйвер и принудительно его поставить на карточку (не обращая внимание на ругань о несовместимости) и будет счастье.
dsq1Автор 13 отзывов15 октября 2007
Сразу хотел дрова+утиль от Ralink поставить (т.к. чип Ralink RT25xxx/RT61 - но в текущих драйверах от Ralink вырезан весь D-link - т.е. поставить можно легко, но карту не видит драйвер. Надо править inf-файл вручную (образцы внутри него), взяв ID карты из Windows (там она как не определенная висит без драйвера типа 0302). После заработало нормально с др.ПК, претензий нет.
ещё раз, загрузитесь с любого современного лайф-сд пингвина и проверьте, впа2 на этом чипе работает.
