Подскажите, можно ли в routeros при использовании bridge и vlan настроить RSTP таким образом, чтобы при петле в вышестоящем устройстве (аплинк) отключался только бридж в vlan-е которого произошла петля? Сейчас судя по всему отключается весь порт аплинка, по которому ходят и другие vlan-ы, в которых нет петель...
Только манглом и скриптами?
У микротика STP работает в пределах интерфейса бриджа. Если вы создали влан и добавили его в бридж, при этом есть связь между вланом и просто сетевым интерфейсом, при наличии кольца один из них отключится. Это вам не циска и не длинк, у которых STP к порту привязано.
Есть конечные порты (нетэгированные), есть порты аплинка (тэгированные).
Все VLAN интерфейсы привязаны к бриджу VLAN-Tagged, в него же добавлены тэгированные порты аплинка.
Так же все VLAN интерфейсы по отдельности добавлены в бриджи по имени VLANов, туда же добавлены нетэгированные порты.
В итоге какая здесь логика поведения должна быть? При петле в одном из VLANов лег тэгированный порт аплинка, и не было связи и с другими VLAN'ами...
Saab95
как раз у cisco по дефолту stp per-vlan, так что можешь засунуть обратно свои продаванские байки
В таком случае у микротика так же по дефолту аналогичная технология.
Не верно настроено оборудование со стороны оператора. Вообще есть простое правило - если берете L2 канал у стороннего оператора, поставьте с его концов по микротику, настройте OSPF и уже передавайте что вам угодно без проблем.
