Добрый день!
Фильтрую запрещенные сайты через ацл по IP. Но недавно вышел один крупный клиент, который хочет, чтобы ему открывалась заглушка. При этом он не пользуется нашими ДНСами.
Если я правильно мыслю, то его порт надо зазеркалить на сервер, который будет при получении запроса на запрещенный ресурс отдавать заглушку до того, как придет ответ от сайта. Правильно? Если да, то как это реализовать? Сервер найду, Freebsd поставлю.
Прошу коллег не оставить в печали и подтолкнуть к решению вопроса.
С помощью PBR заверните 80 порт от этого клиента на что-то, что отдаст ему заглушку.
На линуксе
iptables -t nat -A PREROUTING -s <КлиентосIP> -p TCP --dport 80 -j DNAT --to <АдресЗаглушки>:80
iptables -t nat -A PREROUTING -s <КлиентосIP> -p TCP --dport 8080 -j DNAT --to <АдресЗаглушки>:80
iptables -t nat -A PREROUTING -s <КлиентосIP> -p TCP --dport 3128 -j DNAT --to <АдресЗаглушки>:80
iptables -t nat -A PREROUTING -s <КлиентосIP> -p TCP --dport 8888 -j DNAT --to <АдресЗаглушки>:80
и т.д.
На циске что-то вроде
ip acces list clientos
permit <КтентосIP>
route-map Zapert-Info permit 10
match ip address clientos
set ip default next-hop <Адрес Заглушки>
interface vlan 999
desc Clientos Net
ip policy route-map Zapret-Info
Не блокировать по acl, а анонсировать маршруты для ip из реестра на бордер с другого сервера, на котором стоит веб с заглушкой.
Заодно и не надо acl все время дергать, гораздо проще менять конфиги у bird/quagga.
тогда все клиенты на блэклисты пойдут через сервер...
Дык, я же написал, как на кошке завернуть только трафик, который есть смысл заворачивать. Подойдите творчески к написанию ip acces list clientos
Спасибо! У меня, видимо, был какой-то глюк. половина топика не была видна.
Разумеется и в чем печаль? Разве другим клиентам приятно ждать таймаута и "страница не найдена" в итоге, вместо выданной сразу же заглушки?
