Здравствуйте
Нужна помощь в поиске коллектора для Netflow CG_NAT
nat logging-profile NAT_log
transport-protocol udp
export-version v9
dscp ef
maximum ip-packet-size 65520
source 192.168.15.222 port 9996
destination 192.168.15.208 context local port 9996
ip nat pool NAT-199 napt paired-mode logging
paired-mode subscriber over-subscription 64 port-limit 2000
logging-profile NAT_log context local
Настройка эриксона
192.168.15.223.9996 > 192.168.15.208.9996: [no cksum] UDP, length 48
192.168.15.222.9996 > 192.168.15.208.9996: [no cksum] UDP, length 92
192.168.15.223.9996 > 192.168.15.208.9996: [no cksum] UDP, length 116
192.168.15.222.9996 > 192.168.15.208.9996: [no cksum] UDP, length 308
13:43:15.844879 IP (tos 0xc0, ttl 64, id 39996, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 1492)
192.168.15.222.9996 > 192.168.15.208.9996: [no cksum] UDP, length 116
13:43:19.839996 IP (tos 0xc0, ttl 64, id 41618, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 1492)
13:43:19.899962 IP (tos 0xc0, ttl 64, id 41637, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 1492)
192.168.15.223.9996 > 192.168.15.208.9996: [no cksum] UDP, length 444
192.168.15.223.9996 > 192.168.15.208.9996: [no cksum] UDP, length 140
13:43:22.079996 IP (tos 0xc0, ttl 64, id 42468, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 1492)
192.168.15.222.9996 > 192.168.15.208.9996: [no cksum] UDP, length 140
^C5652 packets captured
6939 packets received by filter
1168 packets dropped by kernel
Пакеты летят но обработать пока нечем
Может кто-ть поделится решением желательно открытым
про бывал nfdump но эффекта нет
то что дает qtech работает только для NETFLOW 5
в закрытом разделе выкладывали патч для nfdump
http://noc.vrn.ru/support/nfdump/nfdump-1.6.5.patch.gz
Здесь http://noc.vrn.ru/su...-1.6.5.patch.gz находится патч для nfdump 1.6.5 конвертирущий SmartEdge Router Specific Logging Field в стандартные поля netflow v9 и позволяющий далее работать с ними стандартными средствами nfdump.
Для этого, после применения патча, нужно запускать nfcapd с ключем -N.
да не работает это нифига ! по крайне мене с версией ядра 12.7
libipfix есть паченый но пишет формат
#hdr: v9, 1916501.408, 1435217179, 7371778
257, 0x00000001, 0x558bad19, 0x0a299ec6, 0x5d5eb71f, 0x11c0, 0x11df
257, 0x00000001, 0x558bad19, 0x0a29fc9a, 0x5d5eb74a, 0x2be0, 0x2bff
257, 0x00000001, 0x558bad19, 0x0a29012e, 0x5d5eb702, 0x1040, 0x105f
257, 0x00000001, 0x558bad19, 0x0a296602, 0x5d5eb741, 0x1e60, 0x1e7f
257, 0x00000001, 0x558bad19, 0x0a295c4f, 0x5d5eb755, 0x1e60, 0x1e7f
257, 0x00000001, 0x558bad19, 0x0a298615, 0x5d5eb702, 0x2b20, 0x2b3f
257, 0x00000001, 0x558bad19, 0x0a296d0d, 0x5d5eb755, 0x37a0, 0x37bf
257, 0x00000001, 0x558bad19, 0x0a29c4d8, 0x5d5eb760, 0x1240, 0x125f
258, 0x00000001, 0x558bac9d, 0x558bad1a, 0x0a290920, 0x5d5eb74f, 0x0ea0, 0x0ebf
вопрос как рскодировать
Ну вообщем получилось вот так
запачил nfdump-1.6.13 Прикрутил nfsen-1.3.7
ключик -N занят поэтому сделал -SSSE но это не важно
полетели пакеты
2015-06-25 17:10:30.000 18388.000 0 10.41.226.179:19616 -> y.y.y.y:19647 3.2 G 0 1
2015-06-25 11:15:28.000 39690.000 0 10.41.230.252:21440 -> x.x.x.x:21471 3.2 G 0 1
смысла особого в них нет
сделал еще один коллектор netflow5 и повесил сбор прям на профиль NAT что выдаю юзеру
2015-06-25 18:31:33.050 11.072 TCP 10.41.203.48:55888 -> 173.194.122.250:80 4 172 1
2015-06-25 18:31:43.901 0.229 TCP 10.41.64.150:3261 -> 5.136.179.109:53021 5 282 1
2015-06-25 18:31:44.126 0.000 TCP 10.41.47.205:56647 -> 104.82.14.77:443 1 52 1
2015-06-25 18:31:44.136 0.002 TCP 10.41.121.45:43639 -> 213.180.204.3:80 4 216 1
2015-06-25 18:31:26.947 17.194 TCP x.x.x.x:54166 -> 217.69.139.73:443 671 42955 1
2015-06-25 18:31:44.133 2.045 TCP 10.41.80.110:57452 -> 104.81.220.92:443 2 92 1
2015-06-25 18:31:43.661 0.466 TCP 10.41.125.14:57391 -> 91.202.63.95:80 6 977 1
2015-06-25 18:31:43.171 0.948 TCP 10.41.238.80:60064 -> 173.194.58.184:80 1113 59956 1
но нет связи между данными
вопрос ктонить делал отображение например ID сесии
Проблема вот в чем
Это то что с эриксона
tcpdump -i eth1.16 -ttttt -vvv -T cnfp port 9996 | grep 10.41.
10.41.192.101:23902 > x.x.x.x:46403 >> 67.96.67.127
85.141.249.3:2601 > 10.41.9.249:50537 >> x.x.x.x
85.141.248.71:21901 > 85.141.249.3:63747 >> 10.41.192.101
Это после коллектора
/usr/local/bin/nfdump -R /var/netflow/nfsen/profiles-data/live/sse1_nat/2015/06/27/08/
2015-06-27 08:10:42.000 2859603454.000 0 10.41.108.205:1792 -> 93.94.x.x:1823 3.2 G 0 1
2015-06-27 08:10:42.000 2859603454.000 0 10.41.124.82:14944 -> 93.94.x.x:14975 3.2 G 0 1
2015-06-27 08:10:42.000 2859603454.000 0 10.41.18.39:10240 -> 93.94.x.x:10271 3.2 G 0 1
2015-06-27 08:10:44.000 2859603452.000 0 10.41.24.28:15168 -> 93.94.x.x:15199 3.2 G 0 1
2015-06-27 08:10:44.000 2859603452.000 0 10.41.227.135:9984 -> 93.94.x.x:10015 3.2 G 0 1
пробывал
nfdump-1.6.13 и nfdump-1.6.6
может
//syslog(LOG_ERR, "Process_v9: [%u] field ID > 128 - field ignored. ", exporter->exporter_id );
Не срабатывает ?
кто решил данную проблему чтоб строка была целиком а не часть
патч сделан для nfdump 1.6.5, его и собирайте.
nfdump 1.6.5 на всех версиях одно и тоже !!! написал же !
вы написали "пробывал nfdump-1.6.13 и nfdump-1.6.6", про 1.6.5 ничего не писали. вы с нужным ключем запускайте, иначе он конвертить ничего не будет
Пробывал они ВСЕ КОНВЕРТЯТ но СТРОКА КОРОТКАЯ !!!!!!!
смотрите что показывает TCPDUMP и ЧТО ЕСТЬ после коллектора !!!
Причем речь идет только о данных для NETFLOW 9 (NAT)
данные netflow 5 прилетают и конвертируется НОРМАЛЬНО !!!
  • 7 years later...
32 минуты назад, DVDrom4ik сказал:
Подниму тему.
У кого на какой версии SeOS работало ?
на 12.1.1.5 ни в какую не шлет весь набор данных.
Если Вы хотите сливать лог в СОРМ-3 - то, скорее всего, не получиться. Когда у нас жили SE100 вендоры СОРМ говорили, что лог NATa у Эриксона не полный и не пойдёт для разбора.
Quote
Да, нужен для СОРМ.
Пока никак не получается связать события NAT c обращениями наружу.
Quote
тут же у коллеги вышла правильная цепочка
