Роутер dd rwt (dir300) не видит DHCP сервер на WAN порту. DHCP раздается другим роутером. Подключал компьютер, компьютер получает ip нормально, а вот dd wrt не хочет.
Прописывал на dd wrt настройки руками (static ip), но почему-то связь между роутерами так и не появилась.
Кто нибудь сталкивался с таким? По dd wrt очень мало чего пишут в Интернете, так что поискав, ничего не нашел. :(
У меня предположение, что он wan порт сделал lan, надо будет это проверить, раздает ли он свою адресацию через включенный DHCP на WAN-порту.
PS. В поле "Включить WAN-порт" галочка стоит.
да, дд-врт может менять функции портов, и ВАН-о мог стать LAN1 или LAN4, только Вы форумом ошиблись,на ДД-ВРТ есть русскоязычный форум, там и спрашивайте.
Проверил, оказывается у него все порты LAN :(
PS. Хорошо напишу на dd wrt форуме, но в принципе и на этом форуме много знающих людей сидит.
Сидеть то сидят, только это оффтоп для форума в целом, и для раздела в частности. Если все LAN то надо переназначить один из портов в WAN, в зависимости от модели чипа это делается разными средствами, одно из них -- robocfg, но надо смотреть по конкретной ревизии.
Чип: Atheros AR2317
Прошивка: v24-sp2 (08/07/10) std
PS. Вроде в этом форуме обсуждают Wi-Fi? Я вот и пишу про настройку Wi-Fi роутера. В чем оффтоп? В том, что непосредственно про Wi-Fi вопроса нет? Я просто его следующим хотел задать, после того как заработает WAN-порт.
