Соединить два wifi устройства на расстоянии 2км. Прошу помощи в настройке
Здравствуйте,
купили два модуля SXT2, стоит задача организовать связь между планшетом и нашим разработанным устройством. Расстояние около 2км, скорости невысокие, до 5мб/с.
Опыта настройки SXT2 нет, поэтому прошу помощи у вас - как проще и быстрее настроить такой канал связи?
Вводные данные:
1. Наше кастомное устройство имеет только WiFi, проводных интерфейсов нет. Может работать как AP или как клиент .
2. Планшет соответственно тоже может подключится к сети только по WiFi, так же может работать как AP или как клиент .
3. Кроме этих двух устройств в сети больше ничего не будет.
4. Расстояние между планшетом и нашим устройством должно быть 2км.
5. (Не знаю насколько критично) Пара SXT2, естественно, направлены друг на друга, но планшет и wifi антенна нашего устройства находятся с другой стороны от излучателей SXT2.
Заранее благодарен за ответы!
судя по посту проще и быстрее будет если найдете кто все это Вам сделает.
а теперь к делу, яндекс или гугл есть? в поиск вбиваете настройка моста(бриджа) микротик SXT2 - изучаете инструкцию по настройке, потом настраиваете - это у вас получается как бы аналог витой пары длинной в 2 км(а есть еще тут камень подводный или надводный - видимость нужна ну и там зона Френеля чтоб была свободной, 2 км всетаки) потом надобудет еще 2 шт. каких нибудь роутеров беспроводных можно взять hap lite(о там есть что настроить) яндекс или гугл там можно поспрашивать как настроить hap lite. У Вас должна быть такая схема
hap lite - SXT2 ----------------------SXT2 - hap lite (не забудьте SXT2 и hap lite подключаете между собой витухой а то не заработает)
а к hap lite уже будут цеплятся Ваши устройства
главное если у Вас это получилось относительно быстро могу поздравить
Вы теперь специалист по беспроводной связи.
Гугл где то был, я его еще на диске ц сохранял....
Проблема в том что во всех примерах что я видел делается мост между ether/wlan интерфейсами, мне же надо как-то законнектить железяки по wifi. Вся эта кухня должна работать в поле, все на батарейках, кишки SXT стоят в наших корпусах, поэтому еще роутер к тарелкам я подключить не могу. Есть ли шанс сделать это без использования ethernet интерфейса?
Edited by Burenkov
Вы хотите? чтобы 1 беспроводной модуль(SXT2) одновременно и на 2 км мостом работал и еще ВайФай раздавал?
Не очень хорошая идея.
Идея шлак, не спорю. Вопрос в том SXT2 так может или нет?
Рабочая схема(если надо чтоб работало) можно сделать на микротике, берете 1 беспроводной модуль в 5 для моста на 2 км, 1 беспроводной модуль в 2 для раздачи ВайФая и еще мамку, чтоб модули туда засунуть, соответственно еще антенны нужны, это проверенное решение будет работать при соблюдениии кой каких условий.
Использовать 1 беспроводной модуль одновременно и для моста на 2 км и для раздачи ВайФая рядом не надо!
Если нужно именно рабочее решение
на 1 модуле я даже пробовать не советую
Edited by d2006
Т.е. речь идёт о том, чтобы навелосипедить:
девайс <---wifi---> SXT <---wifi (2км)---> SXT <---wifi---> планшет
Не сценарий ли это для WDS, когда каждый из SXT репитит пакеты по всему мешу?
(Решение не менее шлаковое, чем сама идея)
Edited by shipilev
