как на локо м2 2.4 поставить мощность меньше 5дбм для короткого линка?
подскажите
Никак.
с чем связано? данная настройка невозможна на локовском радиомодуле? ведь наностейшены ползволяют до -3 ставить
подскажите
Никак.
Такие особенности этого радио. То что наносы позволяют поставить, это не означает что так и есть на самом деле.
Не вижу в этом смысла, если приравниваться к нормам которые влекут нарушения, то ваше оборудование не должно быть выше 10м от земли и не выше 200млв мощностью излучать, а это значит 12дцб на приемнике и + антенна 8 дцб. Вроде так правильно...
подскажите
Поставьте прошивку 5.6 beta 9 будет возможность выставить -3дб , только с смысла в этом ровно ноль, т.к. не может усилитель работать в обратную сторону
А чем разница между уменьшением с 5дбм до -3 и с 15 до 7? В обоих случаях усилитель в обратную сторону не работает.
0дбм = 1миливатт, -3дбм = 0.5 миливатт, вот и все.
я просто хочу получить безопасный и оптимальный уровень сигнала. сейчас все это работает на 40дбм и меньше при 5дбм на радиомодулях, расстояние максимальное метров 200.
я ничего не нарушаю. работаю в гражданском диапазоне, подвес до 10м. просто место общественное и хочется меньше светить. и уровень снижается именно для этого.
все уже стоит.
вопрос в топик посте.. можно ли снизить реально мощность или нет. можно ли поставить мощностьп передатчика меньше 5дбм? не только как цифры в интерфейсе, но и реально по физике радиомодуля и снизится ли при этом уровень сигнала?
тут писали выше что на более новой прошивке можно, но чисто физически то она снизится или это фейк?
я сейчас проверить не могу, потому что лок на руках нет. они стоят и там не до экспериментов. может кто сталкивался.
все уже стоит.
Замотайте антенну изолоном или подобным материалом, он внесет затухания.
спросите на офф. форуме.
