Посоветуйте, использовать cisco redundancy или хранить sup на полке
Коллеги, возник такой вопрос:
Есть ли смысл ставить 2 супа в резервирование или проще использовать один, а второй хранить на полке на складе?
Проблема в том, что уже дважды сталкивались со статикой, один раз потеряли шасси, второй раз потеряли sup.
После этого конечно же извлекли урок и сделали нормальное заземление, но все же хотелось бы услышать мнение других.
на мой взгляд в резерве, как сказал catalist, синхронность не мало важна в этом случае - опять же потерянное время - достать со склада, залить конфиг....
Ну просто при нахождении sup-ов в redundancy есть шанс потерять оба модуля из-за статики, например?
именно, поэтому он и лежит на полке. Особенно после Cisco memory issue.
"С сегодняшнего дня писю называем членом и начинаем лечить сифилис" (с) анекдот.
У вас они не из-за "статики" горят скорее всего. А из-за грозового перенапряжения от удара молнии в какую-то близкую конструкцию, соединенную с нулем сети, или из-за 380В в сети из-за плохого нуля, или еще что-то в этом духе. Ну и да, когда шасси выгорит целиком - суп уже не особо-то спасет...
Озаботьтесь нормальным питанием этого хозяйства для начала (в идеале - онлайн упс, ну и в любом случае - перед упсом нормальный фильтр импульсных перенапряжений, с заявленной энергией поглощения от 2 кДж и выше). Ну и реле напряжения на вводе (спасет от 380В).
Однозначно второй суп на полке. Резервный конфиг в двух физически разных местах. Суп 3б потребляет 330, а может 550ватт, точно не помню, это тоже экономия как-бы.
Насколько я понимаю, нет гарантий, что вы застрахованы с холодным резервом. Можно включить карту с полочки и получить отказ.
Вообще-то третий суп на полочке, в антистатическим пакете. У одного меня ядра чтоли на расстояние пары часов в пробке от офиса?
Советуйте уже и второй бп вытащить и положить на полку, и рейд не нужен, главное бэкап (и уж тем более spare диски).
Edited by SyJet
Можно, но по ответу от циски баг проявляется в зависимости от аптайма. И тем самым мы уменьшаем вероятность :)
Хороший вариант, 2 супа в резерве, а третий на полке, пожалуй к нему и прислушаемся
Edited by sfenixs
Суп - достаточно надежная карта. Случаев выхода из строя по мировой статистике - мизер.
Держать третий суп - в принципе можно, если это 3б или даже bxl.
в соседней теме ищу память для супа... так-что не сказал бы, мизер
А vrrp со вторым шасси чем не нравится?
Если коробка с unnumbered, например, можно забыть про vrrp.
Если говорить о супер надёжности - я бы рассматривал вторую нагруженную плату с шасси.
Так как плату на полке в антистатическом пакете проверять надо периодически, а это забывается.
Если о простоте - то два супа redundancy, так как аварии чаще бывают из-за слишком сложных схем.
Если от статики, думаю шанс потерять два модуля такой же, как и шанс потерять два модуля в разных шасси
(была история на хабре об одновременном отказе двух супов в vrrp ядре во время планового ТО).
а GLBP будет работать с unnumbered? cisco говорит только про HSRP/VRRP:
"For IP unnumbered interfaces, the foll
owing features are not supported: –
HSRP/VRRP"
Может быть кто-нибудь сможет подсказать, имея в ядре с7606 с unnumbered vlan'ами, как можно организовать её резервирование?
