всем доброго дня
проблема, есть оптический линк порядка 300 метров, при нагрузке в 15 мегабит наблюдаются жуткие потери, с одной стороны медюк, с другой SFP, медюк меняли, SFP меняли, патчкорды переваривали на новые, ничего не изменилось. Пробовали вместо SFP ставили медюк-свитч-коммутатор и поставили свитч в мониторинг, да, пингуется он также плохо при нагрузке. По рефлектограмме всё хорошо, по измерителю мощности на другом конце уровень порядка -18 дБ, маловато!
думали про питание, но медюк (их там несколько штук) питается от компьютерного БП, и проблем на других линках не наблюдается
что ещё может быть причиной? всю голову сломали
А сколько на выходе медюка-то уровень? На 3км это -10..-14дбм должно быть, 10-20км - соответственно выше. 4 дб потери на 300 метрах - что-то тут не то... Меряли с компенсационной катушкой? С обеих сторон меряли?
Пойдет, я бы смотрел в первую очередь свитч. Чувствительность у SFP обычно -20, запас по мощности есть. Но косяк в сварке/стыке явно сильный, потому что затухание большое.
Такое было на свитче, когда bandwidth упирался в установленный лимит.
в роли свитча "пинговалки" поставили обычный дир-300 воткнули LAN-ами
Там где вставлен SFP, с этой стороны что? какой коммутатор.
какой то Huaway 48 вольтовый, да и это не принципиально какой коммутатор, т.к. для теста поставили в разрыв дир-300
прям из медюка почему то -33 показывает, может какой режим несущей без нагрузки?
мерили без катушки только с одной стороны, патчкорды переваривали на новые с обоих сторон
Сервер <--медь--> DES-3200-18+SFP(B) <--опта--> медюк DMC-920R <--медь--> свитч мыльница <--медь--> DMC-920T <--опта--> DMC-920R <--медь--> dir-300 пинговалка <--медь--> Huaway 2300 вроде
мониторинг с сервера, проблема на участке выделенном жирным, в другие порты на мыльнице переключали, единственное не меняли медный
Edited by yKpon
Измеритель наверное бредит...
Купите метров 10-20 (лучше 50-100) патчкорд, будет вам катушка...
Порядок тестирования
1) пинг пакетиками размером 1500 байт, овер 100 пакетов в обе стороны
2) использовать iperf как udp, так и tcp, несколько тестов по 5-10 минут в обе стороны.
Дальше - по результатам тестов
и что это даст?
и что это даст?
Будете видеть затухание возле конца линии (те же кривые сварки патчей). Мертвая зона рефлюка сместится в патч-корд.
и что это даст?
это понятно, но парчкорды переваривали же
на пути 1 сварка, по рефлектограмме на ней падает порядка 1дб, может оно? просто не знаю на что ещё грешить
Сварочник плохо варит как вариант?
Сами конверторы при соединении патч-кордом потерь не дают? А если патч-корд начать наматывать на карандаш, делая затухание?
опять тема о проблеме высосанной из пальца, когда тс не умеет и не хочет учиться пользоваться измерительным оборудованием.
У меня монтажники такие, варить варят, а рефлюк предпочитают забывать в офисе. Чегото они его боятся
Edited by SyJet
недавно у моих проснулась сознательность- говорять, вот мы вот кусок опорного кольца сварили, через катушку стрельнули с обоих концов, два пига мертвых поменяли, все хорошо. я даж удивился) видать надоело потом на свои же косяки напарываться при эксплуатации.
....НЕА.
Просто где-то в другом месте накосячили еще больше...вот и сообщили о проявленной сознательности )))
рефлектограммы без катушки
сегодня утром заменил sfp модуль с А на Б, и соответственно медюк с Б на А
ничего не изменилось.... потери!
Edited by yKpon
дык у вас проблема с оконцовкой кабеля. Похоже на грязные розетки и патчкорды. Или на рефлюке грязь
откуда мерилось грязь исключена, патчкорд приварен новый на конце был колпачок, на том конце так же
измерения проводились через промежуточный патчкорд, т.е. розетка ещё метрах в 3 от рефлюка, скорее всего видно её
по измерениям потери на линке около 0.5дБм, ну откуда же потери то ещё могут быть?
Edited by yKpon
на рефлектограмме 1625нм -это что, длина волны? почему не 1310 и 1550?
а вариант с замокшим кабелем не рассматривали? волокно насосало воды, на рефлектограмме не видно, пик от пигтейла закрывает, попробуйте между пигтейлом и кабелем ещё кусок кабеля вварить метров на 50-100
а вот пигтейлы беда... у нага брал, битые встречались в редких штучных количествах, но случилась сварка кросса в ящике на улице и вварил пиги из связьстройдетали, рефлюком не промерял.... по лету треть пришлось переварить, или затухание от 5дб, или вообще обрыв (хз что там накосячено, может не отполированы вообще были)
Edited by sheft
рефлюк GPON-овский
Кабель тонкий FTTx http://shop.nag.ru/catalog/08679.FTTH/16661.FTTx/13296.604-03-01
да и новый он
пигтейлы наговские =(
Edited by yKpon
