День добрый.
Просьба помочь справиться и понять такую задачку.
Нужно организовать DWDM (несколько каналов 10Гб) на участке длиной 150 км, между коммутаторами с XFP портами. В качестве трансиверов, возможно, XFP 10Гб 120km (кто-то конкретные модели тестировал?)?
Как правильно организовать эту трассу? Возможно ли вообще пробить такой пролет, получив при этом качественную связь с запасом уровня сигнала на дальнейшее ухудшение трассы и аварии?
Подскажите, как правильно расчитать, желательно посылать на формулы с доступным описанием.
Какие основные параметры следует расчитать? Затухание, дисперсия, OSNR, по одному волокну или по двум, какие-то нелинейные искажения? Как правильно их посчитать? Буду очень благодарен за подсказку подходящего оборудования для этих целей.
Заранее большое спасибо за ответ :)
ну первично это Затухание, дисперсия...
По двум волокнам более реально...
Затухание- рефлектометром, дисперсия спец прибором... Но проще посмотреть модули XFP... Вообще задача решаемая но требует творчество...
если у Вас реально есть трафика несколько десятков гигабит - не мыкайтесь и купите надежное решение лидера отрасли
больше потеряете на авариях/глюках
xfp модули на 120 км - это модули со встроенным компенсатором дисперсии. там допустимая дисперсия 2400 ps\nm, так что они вам не подойдут (дешевле уж обычные взять и компенсаторы дисперсии).
у финисара есть модули с допустимой дисперсией 3200 ps\nm, только они стоят как самолёт скорей всего.
вообще достаточно глянуть на том же наге стоимость китайских dwdm усилков, коменсаторов дисперсии и dwdm трансиверов.. и станет понятно что можно ещё чуток добавить и взять нормальное решение, тем более за вас там всё посчитают.
Обьясните, пожалуйста, еще такой момент с усилением сигнала.
Если в канал светят, к примеру, 4 модуля с мощностью передатчика - 0 дБм, усилитель по характеристикам имеет 17 дБм выходную мощность. Вопрос, в том, что получим на выходне этого усилителя? 17дБм вне зависимости от уровней входящего сигнала? Что понимать под усилением группового сигнала и что меняется кол-ва каналов ? Что этот групповой сигнал из себя представляет?
Также неясен момент с тем, что есть усилители с прописанным коэф. усиления, есть с указанным уровней вых. мощности. Тоесть у второго мощность будет всегда константа, а коэф. усиления будет динамически меняться самим усилителем?
Заранее очень благодарен за помощь в понимании сего процесса.
Ни так давно прорабатывали подобный вопрос, самое бюджетное решение с EFEC, что нашли это Orion, примерная спека:
- EDFA: booster + pre-amp;
- DCM 80km;
- 10G транспондеры с EFEC;
- DWDM MUX/DMUX.
Усложним задачу: стрельнуть КТВ на 150км. Это реально?
допишу:
Уч-ки волокна (97.6602 km)
Потери (db) 18.848
Отр.(db) -18.6
Зат. (dB/km) 0.193
Измерения на 1550
поставь 17дб усилок, на передатчике выставь подавление sbs на максимум, может получиться. Но в любом случае изза sbs придется отказаться от метровых канало в сетке. я лично пуляю на 70км с 16дб бюджетом учитывая городскую распредку и три upc кроссировки, все ок.
На расстоянии >120км, даже если хватит энергетики, для стабильной работы нужны компенсаторы дисперсии.
Из собственного опыта: линк 127 км по оптике, затухание на линии ~23dB, модули на 120км (дисперсия до 2400пс/нм) стабильно работающие на столе при искусственно вносимом затухании 30dB. В реальных условиях добиться стабильной работы так и не удалось - потери порядка 3%.
Так что абсолютно согласен с zstas, смотрите в сторону полноценного DWDM.
Ну можно собрать на коленке, усилок, предусилок, катушка компенсатор. Получится на данный момент дешевле чем брендовое решение.
да надо просто менеджеру в наг написать. Мне посчитали dwdm на 2 10ки, получилось где-то 8.5к баксов.
Тут главное не упереться в OSNR, тогда без EFEC уже не получится...
http://data.nag.ru/SNR%20CWDM_DWDM/Datasheet/SNR%20EDFA%20System%20Simulation%20Results.pdf
ну как бы варианты- брать железо в тест и пробовать, пробовать.
я в этом вопрсе не практик, а скорее физик-химик-ядерщик-теоретик)
нам пока на большие длины цвдмов хватает, сбондить дешевле.
17 дБм - максимальный уровень выходного общего сигнала (со всеми каналами) с усилителя.
Групповой сигнал - суммарный сигнал всех каналов. В вашем случае из четрех. 4 по 0дБм = 6 дБм входной мощности на усилитель.
Насчет "вне зависимости от уровней входящего сигнала":
У каждого усилителя есть набор характеристик: диапазон входной мощности, диапазон выходной мощности, диапазон коэф.усиления. Если суммарная входная мощность от каналов укладывается в диапазон и коэф. усиления в рамках возможного - на выходе должен дать положенные 17 дБм.
несмотря на разнообразие типов усилетелей, принципиально они делятся на те, которые могут изменять коэф. усиления (VGA - Variable Gain Amplifier) и не могут (FGA - Fixed Gain Amplifier). Там отличие в реализации. Остальное отличия, такие, как макс. выходная мощности, макс. Gain, достигаются подбором характеристик активного волокна (длина, тип накачки).
Edited by Phobosmir
как вариант - рассмотрите установку на расстоянии от трансиверов и мукса усилителя, что бы на вход пришло +2 и усилилось на 17
так сказать километров 30 позволят нормировать входной сигнал
Проводил как то такой эксперимент в лаборатории на реальном сигнале.. Если не изменяет память, максимум получилось 120-130 км. Использовался бустер, предусилитель и усилитель Рамана.
