"Концы в воду" прокладка в воде
есть в МО конторки - положили кабелёчки в москва реку, и продают всем по тихоньку концы
Share this post
Link to post
Share on other sites
у них не много насколько знаю от жуковского и до коломны, если нужно в личку
Share this post
Link to post
кабель лежит и не пукает)
сейчас рассматриваю вариант проложить 10км по бывшим торфоразработкам, а ныне - рыбалка...
Вот думаю, чем притапливать, чтобы на корягах он не повис, да люди спинингом при этом не вытащили его...
Так же пугает момент по обслуживанию.
Вот ДЕРНУТ его. достанут. ради интереса - перегрызут (если смогут)...как потом концы на этих 10км искать для муфты? Куда муфту? топить? а при поиске как, брать весла в руки, кабель с берега и вперед доставать оба куска с 2х сторон?
0_о
этож ППЦ!!!!
Share this post
Link to post
Вообще если кабель с броней - подаете на нее напряжение и ищите. Доставать с помощью экскаватора на понтонах и гидравлического зажима.
Share this post
Link to post
есть ещё вариант, заказать кабель с одним пустым модулем не заполненным гидрофобом, ищется подачей воздуха ))))
Share this post
Link to post
Кабель только с броней надо, спокойно ищется любым трассоискателем. + кабели с броней обычно тонут на дно и их очень сложно будет вытащить.
При прокладке - нужно хороший GPS трекер использовать - для появления профиля трассы... Еще рекомендую - через каждый км делать запасы по 15 метров, поможет в будущем если будет повреждение оптики.... Обрезаем стяжки запаса и просто стягиваем лебедкой концы...
Муфты рекомендую при наличии островков или мели - располагать на ней.. Проще будет с ними работать, чем когда просто в воде. Мы так лишние 800 метров проложили при 5.5 км трассе - но благодаря этому отвод сделали на подключение еще одного прибрежного поселка.
Share this post
Link to post
satboy, спасибо за полезную инфу. Я что-то не думал про тех запасы топить... 0_о
Share this post
Link to post
А подскажите ссылку на не сильно дорогой кабель, который подойдет для этих целей. Собираемся тоже 1 км в мелкую речку положить, глубина не больше метра, где-то переходящая в брод.
Share this post
Link to post
Мы ОГЦ ложим давно в грунт. В болото его же планирую.
Share this post
Link to post
Вместо трассы джипиэса, лучше использовать геодезический джипиэс и профиль.
Share this post
Link to post
Можно кабель притапливать мешками с цементом, а когда он уляжется на кабель, проткнуть ножом, цемент схватится с водой и будет груз. :)
Share this post
Link to post
Извиниюсь,а что такое геодезический джипиэс и профиль?
Share this post
Link to post
Ну, вот и подходит время принятия решения....
Интересно, реально 4км вытянуть лодкой с катушки с берега? (Кабель не на понтоне тащить Т.е)
Share this post
Link to post
Катушку обычно в лодку :)
PS - если кабель тяжелый, и не хватает грузоподъемности одной лодки - можно кабель сначала в одну лодку а остатки по вторую :)
Share this post
Link to post
останки гребцов во вторую. )
геодезический это тот джипиэс которым земли размечают геодезисты ) и им же профиль трассы сохранять ) только сколько это вам обойдётся, я не знаю. 21 столб по дистанции 1,5 километра по лесу с болотами мне обошлось 8 тыщ рублей в мурманской области, и это по дружбе практически ) ) просто 21 точка но строго по прямой разметка. т.е сначала съемка 5 точек, потом подгонка, а уже потом вынос в натуру )
может натяжной машиной затягивать ? типа сахлинса или в крайнем случае тесмека ? а то грести утомительно. так трос лидер есть который вроде даж плавает.
Share this post
Link to post
Да на лодке мотор есть :)
А катушка весит под 700кг...
Ни одна лодка не выдержит. Только понтон строить...а этого бы уже не хотелось.((
На счёт трекера. У меня уже есть рыболовецкий лоренс с жпс, с картами, с датчиком на 4 частоты (даже газопровод под дном реки и затонувшие покрышки показывает..)
Share this post
Link to post
Да ладно... Сказки не рассказывайте. Если своих нет - просто стоит взять в аренду на пару дней нормальные лодки? Да, трудно лодку сбрасывать на воду с катушкой.. И потом с нее на воде скидывать кольца. Правда по опыту скажу - не нужна катушка на борту.. Проще 8кой смотать кабель, с кабельных козлов - не забывая связывать через 500 метров, что-бы легче распутывать если чо.
Share this post
Link to post
Нет нельзя.
Дальше чем 500-600м очень сильно тянуть придется... Сопротивление большое. Проверенно :)
Понтон из бочек 200 литров и сверху обвязка из уголка- полос. Сверху из уголка делается козел для барабана...
По GPS не парьтесь- стандартного хватает.
Если хотите по круче- ищите на Авито профессиональные GPS приемники- их сейчас много продают. Т.К. не соответствую требованию GPS/Глонасс
например вот
https://www.avito.ru/irkutsk/oborudovanie_dlya_biznesa/gps_priemniki_sokkia_stratus_721035086
Но народ вложил 500-1,2ляма в оборудование надеется у нас продать за хорошие деньги / вернуть свое.
Share this post
Link to post
Теоретически если через каждые 10-20 метров вешать пустую пластиковую бутылку - кабель не утонет и можно попробовать протащить..
Вес ОГЦ - 165 грамм метр. 1.5 литровую бутылку можно вешать через 9 метров, 2 литровку - 12 метров.
Share this post
Link to post
если не утонет то уплывет, там где течение трасса изогнется и вы его не выпрямите уже, так и дугой топить придется.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
