Коллеги, подскажите почему наблюдается перекос в скорости.
Имеется PtP на 4 км.
Сигнал 61/60
ССQ 100/90 %
Скорость на прием в два раза ниже скорости на передачу. Есть смысл юстировать антенны или сигнал нормальный и проблему стоит искать в другом месте. О чём может свидетельствовать низкий CCQ на передачу? Что-то стоит на пути сигнала или юстировкой можно попробовать решить проблему.
Проведите тесты в режимах MCS0-7 и MCS8-15, протестируйте скорости с ограничением по верхним канальным и найдите те, на которых получается максимальная скорость при CCQ 100. Так же помогает смена режима NV2/Nstreme и изменение частоты, а так же понижение мощности на передачу и юстировка антенн, которая проводится на режимах сильного ограничения мощности таким образом, что бы наилучший сигнал был -80.
