Добрый день.
Купил я IKUSI SM-1716. Выяснилось, что этот чудосвитч не умеет отдавать 22 KHz тон на разъёмах, помеченных как High.
Соответственно управляемый конвертер не переходит на другой диапазон.
Вопрос: а какие нормальные есть мультисвитчи на 4 спутника (16 входов)? Что бы ими можно было через астру рулить, конечно.
Или может быть можно поставить какую-нибудь насадку после свитча, что бы она добавляла тон?
  • 1 month later...
http://www.buydvb.net/ms178c-17-x-8-cascade-multiswitch-with-16-satellite-if-1-terrestrial-inputs-for-8-subscriber-outputs-p-62.html?cPath=17
вот такой мультисвитч выдает 22 кгц тон? Как узнать?
Мультисвитчер Ikusi у вас хороший. Для него нужны конвертеры с фиксированными выходами, к примеру такой Invacom QTH-031
Edited by exdes
Мне он не очень нравится. Во-первых, нигде так и не сказано, что он не умеет отдавать 22 кгц тон. Во-вторых, запустить на нём 36E пока никак не получилось, несмотря на конвертеры с фиксированными выходами.
В паспорте указано, что у него нет 22 кгц. 22 кгц был в предыдущей серии MS-1716 (не SM). У меня установлен такой же (SM-1716) и на нем прекрасно работает 36, 75, 85 и 55. При установке конвертера с фиксированными выходами на 36, надо доколхозить его пластиной под круговую поляризацию. Так же на 36 можно использовать круговой конвертер с двумя выходами, в круговых, как правило, отсутствует нижний диапазон и 22кгц просто не нужны. Еще обратите внимание на частоту гетеродина на круговых конвертерах она, практически всегда, 10750. На универсальных 10600.
Edited by exdes
  • 3 weeks later...
Циркулярный конвертер для 36e, на сколько я знаю, даже без 22kHz работает только в верхнем поддиапазоне. Должен был работать. Гетеродин на 10750 меняли?
День бодрый.
Мультисвитч по умолчанию не должен выдавать 22 кГц, т.к. по идее должен использоваться только с неуправляемыми LNB.
Тем не менее, есть свитчи, которые умеют это делать - обычно, сложные и дорогие, например, фирмы SPAUN:
http://www.spaun.de/files/07ec2_de_sbk9935nf-sbk9965nf-smk99xxf.pdf
у них на панели переключатель "под отвертку" режимов работы спутникового входа: 12В (на все входы всегда 12 В), 18В (на все входы V - 13 В, на все входы H - 18 В) и 22 кГц - полный набор сигналов для управляемого LNB.
Чтобы запустить ваше оборудование через мультисвитч, надо иметь в виду следующее:
Управляющие сигналы 0/22 кГц и DiSEqC, подаваемые с ресивера (головной станции и т.п.) НЕ ТРАНСЛИРУЮТСЯ на спутниковые входы мультисвитча. Они служат только для выбора входа, подключаемого к выходу: DiSEqC - для выбора группы из 4-х входов (условно, спутника), 22 кГц - для выбора внутри этой группы входов LOW или HIGH, 13/18В - для выбора одного из двух входов V или H внутри пары LOW или HIGH.
При этом на самих входах будет тот сигнал, который физически выбран на LNB соответствующим питанием со входа.
В вашем случае - прием круговой с 36Е возможны два варианта:
1) Типичный случай: используется "НТВ-шный" LNB с одним гетеродином 10750 МГц и переключаемой поляризацией RZ/LZ (13/18 V). В этом случае проще всего подключить выход(ы) конвертера ко входам LOW мультисвитча (нижнего диапазона, не верхнего!), а на ресивере (ГС) установить LNB с гетеродином 10750, 22 кГц ОТКЛЮЧЕН. То, что фактически будет приниматься верхний поддиапазон, неважно - эти обозначения условные, на выходе LNB все сигналы одинаковые, L-диапазона (950-2150 МГц). Можно подключить LNB и к входам верхнего поддиапазона, но тогда надо на ресивере (головной станции) принудительно включить 22 кГц (автоматически он включается только при выборе LNB типа Universal).
2) Нетипичный случай: используется конвертер типа Universal, с двумя гетеродинами 9750/10600 МГц и переключаемой поляризацией (13/18В, 0/22 кГц), переделанный под круговую поляризацию. Вообще, железка экзотическая, но бывали и такие. Если мультисвитч не умеет выдавать 22 кГц, надо подать их извне. Для этого можно использовать инжектор тона 22 кГц (фирменный или самодельный, схему могу дать). А можно поставить спутниковый (с проходом питания) делитель на 2, на один его выход подать 22 кГц от внешнего источника (бытового ресивера, например), а другой подключить к мультисвитчу.
Входы мультисвитча можно также испорльзовать любые - Hi или Low. Если Hi - в настройках ресивера ставить Universal. Если Low - в настройках ресивера ввести вручную гетеродин 10600, тон 22 кГц НЕ ВКЛЮЧАТЬ.
3) Теоретически, на антенне может быть и еще более экзотический LNB, тогда нужны другие действия. Лучше всего идентифицировать его приемом напрямую с кабеля LNB или натуральным осмотром железяки на крыше.
мне тоже не нравится...
