С такой странной проблемой столкнулся.
Создаю XML-файл (запрос для ЕРДИ), кодировка CP1251, формат unix (перевод строки 0x0A).
Подписываю такой командой: openssl smime -sign -in request.xml -out request.sig -signer key.pem -outform DER
Пакую в zip-архив, копирую на свой рабочий ПК, на ПК распаковываю (чтобы при копировании по SFTP формат файла не менялся).
Проверяю на https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/order - подпись не верна.
Меняю формат файла (0x0A заменяю на 0x0D,0x0A), проверяю подпись - подпись верна.
Не пойму, почему такое происходит.
OpenSSL подписал не те данные, что были в файле? Может быть ему нужно задать ключ, что файл бинарный?
Или это веб-сервис https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/order своевольничает?
И сам же себе отвечаю.
Да, это OpenSSL чудил. Добавил ключ "-binary", теперь подпись проходит проверку.
Но странно, что OpenSSL так некорректно работает с символом перевода строки.
Видимо, он исключает его из подписи.
Нет.
Если в XML-файле вручную заменить 0x0A на 0x0D,0x0A, то тогда подпись проходит проверку.
То есть OpenSSL подписал файл, в котором символ перевода строки 0x0D,0x0A.
Еще вопрос.
Делаю проверку ЭЦП полученного дампа:
#openssl smime -binary -verify -inform DER -in "$SIG" -content "$XML"
Verification failure
140080318371496:error:21075075:PKCS7 routines:PKCS7_verify:certificate verify error:pk7_smime.c:328:Verify error:unable to get local issuer certificate
Я неправильно проверяю?
Или для проверки необходимо наличие цепочки доверия? Если да, то как подключить CA RTK?
до 11.06.2015 17:00 проверка на перевод строки в их сервисе не было, в конце рабочего дня и рабочей недели вдруг удивительно перестала приниматься подпись. я верю в совпадения, но увиденной пост, что не только у меня возникли проблемы навевает на мысли о проверки на вшивость со стороны контролирующих органов
