Было Юних ( сетевая какой-то интел ) - ДСЛАМ от зухель ( АЕС100 v2 ) Линк 100М ессно, расснояния на АДСЛлинках около 2..3 км, скорости к клиентам легко 800кило/сек. Проблем не было. Потом на юнихе сделались вланы. АЕСки ( 4 штуки ) переткнулись в каталист 3550, и вланы оттуда шли на юних. скорости резко упали к клиентам до 250..300кило/сек. Причем даже при работе 1 клиента. Это схема была временная. Через несколько дней все АЕСки опять переткнулись. В Планет WSW2401 те-же вланы, так-же на юних. Скорости вернулись к своим законным 800 килам. После явного обнаружения сей зависимости один дслам вернул обратно в 3550, все другие порты на каталисте заглушил. Опять поимел до 300 кило в сторону клиента. Это все в работе, сильно играццца нет возможности. Собственно у меня список нестыковочек оборудования довольно большой. Но конкретно эта связка есть у кого-нить ? Если есть - как работает, какие версии ИОС ?
smsm, и на каталисте, и на дсламе порты стоят в одинаковом режиме? Судя по скоростям, похоже на несогласование скоростей. У каталиста есть особенность - если к его порту подключить устройство с портом, жестко стоящим в 100, то каталист автоопределит свой порт в 10/халф. Посмотите статистику интерфейса к дсламу - если очень много ошибок, то скорее всего дело в этом.
стоит 3550 в нее воткнут Zyxel IES-2500
в 3550 воткнуто кучя всего, в том числе и Линукс на который транком виланы идут, часть виланов в 3550 терминится и тд.
Все нормально.
А проблемма если порт стоит жестко в 100, то циска свой ставит в 10 реальна,
На эти грабли уже наступали.
Смотрите настройки 3550.
