Помогите не сломать мозг окончательно
Доброго времени суток!
Ни как не могу побелить в битве с Микротиком. В него воткнут 4Г модем он определился как LTE1 его настроил вроде все ок (модем перешил в hilink) Суть проблемы что подключаясь к микротику по вайфай в интернет выпускает и все хорошо а подключаясь по проводу пишет что проблемы с DNS, помогите советом где что я упустил в настройках микротика??? мозг взрывается переодически, всякие инструкции и гайды по настройке перечитал делал все как там написано, но толку НОЛЬ по вайфаю микротик в интернет выпускает а по проводу нет.
Может уже где то проскакивала такая тема? Ткните плиз в нее, если ни кто не может объяснить ...
Edited by novatir
Сбрасываете настройки микротика полностью, убрав начальную конфигурацию.
Подключаете модем обратно, вешаете на его интерфейс DHCP клиента. Включаете, при необходимости, локальный DNS.
Создаете бридж и добавляете туда беспроводной адаптер и сетевой порт, вешаете на бридж адрес локальной сети вида 192.168.0.1/24, настраиваете DHCP сервер на выдачу локальных адресов.
В файрволе создаете правило маскардинга по src.address=192.168.0.0/24.
Все работает.
Все работает.
Сбросил настройки, сбросил начальную конфигурацию, воткнул модем lte1 нашелся модем засветился синим глазом, далее повесил на него dncp клиента, сделал бридж вообщем проделал все манипуляции и нифига не заработало по проводу в сеть не пускает, может есть где посмотреть по шагово или в терминальном режиме что писать ....
Вот конфиг для 5 портового роутера. Если у вас один порт на нем, то в бридж добавьте нужный порт. После этого все работает по поводу выдачи адресов, достаточно подключить провайдера, получить от него дефолтный маршрут как все заработает. Когда DHCP клиента настраиваете, там надо галочку поставить. Ниже команда для вставки в терминал, ether1 замените на имя вашего интерфейса lte.
/ip dhcp-client
add default-route-distance=0 disabled=no interface=ether1
/interface bridge
add name=bridge1
/ip pool
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.0.2-192.168.0.254
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=bridge1 lease-time=10m name=dhcp1
/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=ether5
add bridge=bridge1 interface=ether4
add bridge=bridge1 interface=ether3
add bridge=bridge1 interface=ether2
/ip address
add address=192.168.0.1/24 interface=bridge1
/ip dhcp-server network
add address=192.168.0.0/24 dns-server=192.168.0.1 gateway=192.168.0.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.0.0/24
Все сделал прописал, при подключении компа по проводу к микротику появляется сеть, С доступок к интернету, но при открытии страниц выскакивает DNS_config_error и все на этом (
К какому DNS-серверу обращается компьютер?
/ip dns
действительно к какому, мб к 10.87.200.999 ? %)
/ip firewall nat
это вот натит куда?
Это натит через тот интерфейс, через который пакет улетает согласно таблицы маршрутизации. И да, лучше конкретезируйте это правило через внешний интерфейс.
А вообще, запустите torch на внутреннем интерфейсе и изучайте судьбу DNS-пакетов.
Не нужно делать нат через внешний интерфейс в правилах, его нужно делать только по src.address, при необходимости добавив исключения. Микротик сам определит через какой интерфейс делать нат в зависимости от маршрутной информации.
