Перевод абонентов с мостов NB5 на секторную антенну
Уважаемы форумчане спасайте!
Имеются 3 многоэтажки примерно стоящие на одной линии.
За ними располагается частный сектор и удаленные объекты. Точки располагаются от 1 км до 4,5 км (самый даьний линк)
За все время (порядка двух лет) кол-во точек выросло до 18-20 шт.
Соответственно эфиру 5 гГЦ приходит не большой конец, стали поступать звонки от абонентов по разрывам и не стабильной скорости.
От сюда вопрос:
Если эти мосты превратить в подключение к Базовой станции (снять все точки с многоэтажек), повесить одну или две БС с секторной антенной.
Решит ли это проблему с качеством связи?
заранее спасибо за ответы.
От сюда вопрос:
Это только ухудшит ситуацию. Разносите свои мосты по частотам, сужайте используемые полосы на оборудовании, прячьте за естественные преграды на месте установки. Такие манипуляции должны улучшить ситуацию.
Надо не только по частотам разносить и полосы сужать, но менять оборудование на другое с самыми сильными антеннами, тогда можно поставить мощность очень низкую, устройства не будут фонить сверх полосы, и можно использовать соседние частоты, и некоторые повторно.
А то бывает, поставят кучу наносов локо, врубят мощность на всю, т.к. без этого сигналы слабые получаются, а потом работать перестает.
вот у нас и стоят везде NanoBridge M5 и Nanobeam M5 с выставленными на всю показателями мощности. Теперь начинаются проблемы с качеством связи
При максимальной дальности менее 5 км выкручивать мощност на полную глупо. Антенн этих устройств на ваши расстояния более чем достаточно с небольшой мощностью. У вас наверное сигналы под -40 дбм.
Вам надо уменьшить на всех каналах мощность до 18дбм, если уровни сигналов уменьшаться, ничего страшного, при понижении CCQ, просто ограничьте сверху канальные скорости на вкладке Wireless.
Далее проведите ревизии антенн на крыше, разнесите их подальше друг от друга. Если видимость до части домов отличная не только с мачты, где висят антенны, но и с уровня крыши, или даже ниже уровня крыши, то следует разнести антенны, таким образом уменьшите взаимное влияние. Если есть лифтовые будки, все антенны нужно вешать на их стены.
Еще одним этапом рисуете свои каналы на карте гугля, смотрите, какие каналы направлены друг на друга, какие поперек, а какие вообще в другую сторону. Те, которые смотрят друг на друга, нужно поставить на разных частотах, те, которые смотрят в разные стороны и под углом, можно поставить на близких частотах, или даже одних и тех же.
от 10 до 40 мб.с
утилизация канала какая???
7 абонентов на базе тарифы 10-30 мб.с
на таких тарифах клиент быстро скачал и освободил канал, пробовали давали 50 мб.с те же яйца только в профиль
Edited by Adim
SAAB!!!! аууууу!!! нука научи человека как микротик ставить )))))
Лучше дай ему свой дневничок прочитать, а то совсем забросил....
Ну это только минимум через месяц пользования быстрым интернетом, новые пользователи обычно сутками чета качают особенно если торренты не ограничены!
заметили что многие новые клиенты, вовсе не качают, люди переболели торрентами, все в основном подсели на онлайн видео, и онлайн просмотр фильмов. Из 10 подключенных, качальщиков 2-3 человека всего
Это не верная схема работы, особенно если стоимость тарифов низкая. Все в порядке, пока клиенты пользуются так, как вы написали, но подключив 10-15 абонентов, можно попасть на одного качальщика, который будет круглые сутки грузить канал, достаточно еще одного, как весь ресурс базы будет занят и другие клиенты нормально работать не смогут. Поэтому нецелесообразно предоставлять тарифы на скорости выше 5, максимум 10 мегабит, и обязательна обрезка обратной скорости ниже входящей, как минимум в 2 раза.
проблему качков можно решить, например, тарифом "до 30 мегабит, гарантированная 5 мегабит".
а реализовать его можно разными способами - например, поджав не-http(s) трафик до 5M, или лимитировав суточный трафик а-ля опсосы, вариантов много.
в итоге у "простых смертных" будет нормальная скорость, и качки не мешают…
ну вот я и не знал...десяток лет так работает и вдруг не ТАК
я наверно удивлю вас если напишу что и цена за максимальный тариф всего 500 рублей
Значит как-то по особенному работаете, т.к. продавая по 500 рублей, сколько нужно иметь абонентов на точке, что бы окупить расходы? Например 20 абонентов, собрали 10 тыс. Такое работает только тогда, когда не платите за частоты, за размещение оборудования на крышах и т.п.
И сколько же у вас клиентов(активных/всего подключенных) на сектор, да и что это за оборудование, если в среднем 10 клиентов и каждому по 30 мб давать то в сумме 300мб трафика.
что за способ получения итогового трафика обычным умножением??? 10 человек с тарифами в 30 мбит/с никогда не выдадут общей 300 мегабит, даже в пиковые часы
Edited by kravtai
Блин, откуда вы таких людей берете то, у меня сейчас на один nano station m подключено 5 чел , загрузка 8-10 мб с 6 вечера до 12 ночи
У всех тариф 2мб
Edited by Xaser
У всех тариф 2мб
У меня на базе 3 сектора 80+, клиенты от 5 до 10 мегабит, вечер выходного загрузка 39 мегабит
У всех тариф 2мб
В кач-все ядра что используете?
У всех тариф 2мб
НАСЫ использую микротик, биллинг CARBON 4.5.1 авторизация PPPoE, как-то пробывал использовать новый сарбон биллинг 5, но по сути оказалось полное г...о, очень трудно восстановить из бекапа, постоянно что-то отваливается и приходится править, с четвертой версией таких проблем нет, использую почти 2 года, что только не тварил, как только не издевался, работает без всяких проблем.
Edited by ReCom48
