Добрый день!
Пытаюсь настроить аутентификацию на микротике через радиус. Вроде все работает, но если смотреть логи радиуса процесс происходит как-то странно: сначала микротик отправляет на радиус Access-Request просто с логином (без пароля), отправляет зачем-то два раза. Потом отправляет реквест, но уже с логином и паролем, тоже два раза (причем каждый раз радиус отвечает микротику). Сначала думал, что проблема в настройках радиуса, но по логам микротика, он действительно шлет такие Access-Request.
Микротик настроен так:
>radius print detail
service=login called-id="" domain="" address=10.250.3.3 secret="secret" authentication-port=1812 accounting-port=1813 timeout=2s accounting-backup=no realm=""
> user aaa print
 use-radius: yes
 accounting: no
 interim-update: 0s
 default-group: read
 exclude-groups:
Зачем он так делает?
Ну т.е. не у меня одного так? Не могу спать спокойно, когда не до конца понимаю как работает моя сеть :)
Тут есть два варианта. Либо принимать антидепрессанты, либо уйти в запой.
Вы для какой цели это делаете? Что бы абонентов подключать по PPP или для доступа администраторов и установки им соответствующих прав?
Для доступа администраторов на консоль микротика.
Консоль это терминал?
Если вы настраиваете доступ по радиусу в винбокс, то микротик запрашивает логин и пароль, при этом используется шифрование.
Если вы настраиваете доступ по радиусу в консоль, то микротик запрашивает логин и пароль без шифрования, и ваш радиус должен уметь отвечать на оба этих запроса.
Радиус настраивается на микротике следующим образом:
/radius
add address=10.10.10.1 secret=PASS
/user aaa
set use-radius=yes
Все. Больше ничего нигде трогать не следует.
/radiusadd address=10.10.10.1 secret=PASS/user aaaset use-radius=yes
У меня так и настроено, остальное все по умолчанию. Убрал service=login, но ничего не изменилось.
Ну это у всех так или я чета не так делаю?
У меня все нормально работает в такой схеме, настройки я приводил выше.
А можете radius print detail и user aaa print и, если можно, номер прошивки?
Edited by VolanD666
Прошивки любые, начиная с 5.21 где-то и выше почти вся 6 версия.
radius print detail
0   service="" called-id="" domain="" address=10.10.10.1 secret="PASS"
	authentication-port=1812 accounting-port=1813 timeout=300ms
user aaa print
 	use-radius: yes
 	accounting: yes
 interim-update: 0s
  default-group: read
 exclude-groups:
Хмм, настройки такие же. А у вас SSH, а то на телнете у меня тоже работает?
Для телнета/терминала используется отправка данных без шифрования, через винбокс с шифрованием. Поэтому нужно либо настраивать один радиус сервер на работу с этими требованиями, или запускать 2 радиус сервера, а на оборудовании указывать 2 адреса в конфигурации.
Вот это логика!!!!
Ну так это же микротик. Там ничего в единичном экземляре не работает...
Для каждой задачи нужно 2 железки, 2 радиуса итд.
Хочешь заходить по телнету - ставь два микротика, хочешь по ssh - ещё два. (а лучше три)
2 радиуса
Вот тут полегче, ладно?
Т.е. перейти на DIAMETR?
Да так то все работает, я просто логику не понимаю. Т.е. для телнета он шлет один раз, а для ssh дублирует, причем сначала без пароля.
Забейте. Это микротик (с)
