День добрый.
Подскажите, в чем принципиальная разница в использовании на уровне доступа / агрегации DGS-3000-28SC от DGS-3420-28SC?
По заявленым характеристикам особых различий не заметно, а разница в цене существенная.
Возможно есть какие-то подводные камни, отсутствие поддержки каких-то важных технологий у DGS-3000-28SC, которые поддерживаются DGS-3420-28SC? Каких изменений можно ожидать заменив свитчи DGS-3420-28SC на DGS-3000-28SC?
Заранее спасибо за ответ )
Edited by Int1
3420 обладает зачатками L3 функционала - до 256 L3-интерфейсов и
• До 1 К записей маршрутизации устройств с использованием протоколов IPv4/v6
o Макс. 1K для маршрутов IPv4
o Макс. 512 для маршрутов IPv6
• До 8K всех пересылаемых записей устройств по протоколам IPv4/v6 L3
o Макс. 2K записей для IPv4
o Макс. 1K записей для IPv6
• До 256 записей статической маршрутизации для IPv4, до 128 записей для IPv6
• RIP v1/v2
• RIPng
Если использовать как L2 - выбор очевиден, если L3 - стоит, наверное, присмотреться к чему-то поболее, чем DLink.
Edited by SABRE
• RIP v1/v2
• RIPng
так вот с этой статикой 3420 как л3 бесполезен. А 28SC это модель 20sfp+4комбо+4 sfp+
Как отличить коммутатор доступа от коммутатора агрегации? первым делом смотрите буферы. Циска свои 3560/3750 позиционирует как коммутаторы доступа, и только в сравнении с тем же 4924-4948 становится ясно почему.
На 3420:
Буфер пакетов: 2MB
На 3000:
Буфер пакетов • 1,5 МБ
До какого-то момента они будут идти вполне равноценно, но на повышенной пакетной нагрузке разница будет ощутима.
Ну на агрегации при скоростях существенно менее гигабита (эдак до 300-500 мбит на линк) даже GSW2416SF нормально смотрятся,с их смешными 500кб буфера...
А наскольео
А насколько это актуально на практике? Что именно подразумеваем под агрегацией?
Сейчас строим по принципу волокно-на-бокс. В домах, что выше 5 этажей бокс ставится в каждый подъезд. Отсюда вывод, что в боксе редко когда будет больше 2-х коммутаторов. В свичике 24 порта, это значит до 48 коммутаторов доступа на железку агрегации.
Это в теории. На практике есть у меня пара неудачных (гирлянды) кусков, там цифры вот такие:
Узел с одним DGS-3100-24TG - 29 коммутаторов на доступе. Нагрузка в ЧНН до 365 мбит.
Узел с тремя DGS-3100-24TG (2 магистрали) - 84 коммутатора на доступе. Нагрузка в ЧНН на обоих линках до 990 мбит в сумме. Но это все на трех коммутаторах, а не на одном.
При этом буфер у DGS-3100-24TG всего 768К, а проблем не замечено.
Буфер, как я понимаю, нужен для компенсации микроберстов, когда не хватает пропускной ширины каналы, так? Но на практике ее хватает, плюс у DGS-3000 буфер вдвое больше, чем у используемых 3100, плюс телевидение всегда можно смэппить в приоритетную очередь, использовав режим strict. То есть проблемы в реальной работе возникнуть не должны даже на DGS-3000, а если и возникнут, то замечены не будут.
Разубедите? :)
Повезло, мы эту дрянь уже после 300мбит/с заменяли на 3120/3420.
Что же до 3420 - ставить ее туда, где нагрузка на аплинк не превышает гигабита банально нет смысла. А разница в буферах очень хорошо ощущается при перекладывании из 10G в Nx1G LACP.
Diman_xxxx
ну очевидно же, что это зависит от величины бёрстов. Для тупо инета на бёрстовые дропы пофиг по большому счёту. Для udp-шного реалтайма нет, но для него есть QoS и вообще если ГС ваша, то нормальные стримеры генерят его равномерно, а не большими порциями(бёрстами). если вам надо прогнать говённо сформированный реалтайм 10G->Nx1G, то придётся брать старую cisco из 49ой серии или что-то типа c65/c76
У нас на 3750X захлебывался гуглокеш, причем дискомфорт был очень ощутимый. После переезда на 4948 все проблемы как рукой сняло.
А не подскажете, на каком трафике?
У нас GGC в 76м шассике, в 6724-SFP, и вижу по 20-30 OutDiscards, всего при 300 мегабитах входящего в каждый сервер трафика. Это нормально?
20-30 OutDiscards
в секунду?
У 6724-SFP очень хорошие буферы(по сравнению с современным китайским дерьмом) - http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst6500/hardware/Module_Installation/Mod_Install_Guide/6500-emig/02ethern.html#wp1049992
Так что крутите размеры очередей, там по дефолту у вас весь трафик сваливается в одну tx-очередь, вот её длину крутите
Ну да, на этом шлаке 2Мб на все порты, на 3750G и то по 2Мб на каждые 4 порта. Ну и см. комментарий выше по поводу размера очереди(ей)
И всё же по гуглокешу не совсем ясно. Я так понимаю, сервер(а) были подключены 4x1G - и куда они это сливали в 10G или куда-то ещё? Если 4x1G в 10G, то по идее буферопроблемы быть не должно, она должна проявляется в обратном направлении
s.lobanov, да в секунду, получается примерно 1/5000 от PPS, не много, но все равно не понятно, загруженность совсем не высокая.
GGC воткнут в ASBR, QoS там выключен совсем, не совсем понимаю какие буферы крутить, мне казалось что при выключенном QoS карта и так делает одну очередь.
Прописал на одном из порт ченнелов
 wrr-queue bandwidth 100 0 0
wrr-queue queue-limit 100 0 0
вроде никак не изменилось
dazgluk
для начала покажите целиком show mls qos queuing interface gigabitEthernet X/Y (на ios 15, на ios 12 без слова mls)
SPB_7606_Border#sh queueing int gi 2/5
Interface GigabitEthernet2/5 queueing strategy: Weighted Round-Robin
QoS is disabled globally
Trust state: trust DSCP
Extend trust state: not trusted [COS = 0]
Default COS is 0
Queueing Mode In Tx direction: mode-cos
Transmit queues [type = 1p3q8t]:
Queue Id Scheduling Num of thresholds
01 WRR 08
02 WRR 08
03 WRR 08
04 Priority 01
WRR bandwidth ratios: 100[queue 1] 0[queue 2] 0[queue 3]
queue-limit ratios: 100[queue 1] 0[queue 2] 0[queue 3] 0[Pri Queue]
queue tail-drop-thresholds
1 100[1] 100[2] 100[3] 100[4] 100[5] 100[6] 100[7] 100[8]
2 100[1] 100[2] 100[3] 100[4] 100[5] 100[6] 100[7] 100[8]
3 100[1] 100[2] 100[3] 100[4] 100[5] 100[6] 100[7] 100[8]
queue random-detect-min-thresholds
queue random-detect-max-thresholds
WRED disabled queues: 1 2 3
queue thresh cos-map
1 1 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
3 1
3 2
3 3
3 4
3 5
3 6
3 7
3 8
4 1
Queueing Mode In Rx direction: mode-cos
Receive queues [type = 1q8t]:
01 WRR 08
1 1 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
Packets dropped on Transmit:
queue dropped [cos-map]
1 11188 [0 1 2 3 4 5 6 7 ]
2 0 []
3 0 []
4 0 []
Packets dropped on Receive:
BPDU packets: 0
1 21 [0 1 2 3 4 5 6 7 ]
remote command switch show qm port 2 5
SPB_7606_Border#
SPB_7606_Border#remote command switch show qm port 2 5
* Queuing Mode [COS]
* Type: Tx[COS to Q - 1p3q8t] Rx[COS to Q - 1q8t]
* Per-Port: Trust[DSCP] Default COS[0] Override[0] [VLAN based]
* Cos Mutation Map : 0 1 2 3 4 5 6 7
* Queue Config TX:
QueueNum[1] PriQueue[N] QueueType[2] Thresh[8]
QueueNum[2] PriQueue[N] QueueType[2] Thresh[8]
QueueNum[3] PriQueue[N] QueueType[2] Thresh[8]
QueueNum[4] PriQueue[Y] QueueType[2] Thresh[8]
* Queue Config RX:
* COSMAP(C[Q/T]) TX: 0[1/1] 1[1/1] 2[1/1] 3[1/1] 4[1/1] 5[1/1] 6[1/1] 7[1/1]
* RX: 0[1/1] 1[1/1] 2[1/1] 3[1/1] 4[1/1] 5[1/1] 6[1/1] 7[1/1]
* Bandwidth TX: Q[1-WRR]:261120 Q[2-WRR]:1024 Q[3-WRR]:1024
* Bandwidth RX: Q[1-WRR]:65536
* Queue Limit TX: Q[1]:1179520 Q[2]:10112 Q[3]:10112 Q[4]:21376
* Queue Limit RX: Q[1]:152000
* TD/WRED TX: Q[1]/T[1]:[TD] 1179520 Q[1]/T[2]:[TD] 1179520
Q[1]/T[3]:[TD] 1179520 Q[1]/T[4]:[TD] 1179520
Q[1]/T[5]:[TD] 1179520 Q[1]/T[6]:[TD] 1179520
Q[1]/T[7]:[TD] 1179520 Q[1]/T[8]:[TD] 1179520
Q[2]/T[1]:[TD] 10112 Q[2]/T[2]:[TD] 10112
Q[2]/T[3]:[TD] 10112 Q[2]/T[4]:[TD] 10112
Q[2]/T[5]:[TD] 10112 Q[2]/T[6]:[TD] 10112
Q[2]/T[7]:[TD] 10112 Q[2]/T[8]:[TD] 10112
Q[3]/T[1]:[TD] 10112 Q[3]/T[2]:[TD] 10112
Q[3]/T[3]:[TD] 10112 Q[3]/T[4]:[TD] 10112
Q[3]/T[5]:[TD] 10112 Q[3]/T[6]:[TD] 10112
Q[3]/T[7]:[TD] 10112 Q[3]/T[8]:[TD] 10112
* TD/WRED RX: Q[1]/T[1]:[TD] 152000 Q[1]/T[2]:[TD] 152000
Q[1]/T[3]:[TD] 152000 Q[1]/T[4]:[TD] 152000
Q[1]/T[5]:[TD] 152000 Q[1]/T[6]:[TD] 152000
Q[1]/T[7]:[TD] 152000 Q[1]/T[8]:[TD] 152000
SPB_7606_Border#
Ну что ж, значит 1.17Мб на порт недостаточно для ваших задач. Берите WS-X6148A-GE-TX/WS-X6148A-GE-45AF(б/у - копейки, а новых вроде как не производят давно) если есть слот свободный, только она медная и смотрите на переподписку не нарвитесь. За то 5.5Мб на порт, при текущем трафике дропов вообще не будет скорее всего, судя по 20-30 pps дропов вам немного буфера не хватает (если измерение 20-30 было произведено не с усреднением за минуту)
Хм, предложение интересное, спасибо. 6148 как раз есть свободная на складе.
а вы запихиваете трафик из 10G/LAGG Nx1G в 1G или у вас всё гигами? Если везде GE, то микробёрстам особо некуда взяться, ну разве что вверх, но это другая история и менее вероятная
Нужно именно 6148A, на обычной 6148 1.4Мб на ASIC(8 портов)
s.lobanov Да, аплинки 10G, Google Cache = три штуки 4*1Gb/s LAG, так что классическая проблема микроберстов, да.
WS-X6148A-GE-TX - именно такая и есть, спасибо.
На самом деле это единственный гигабитный более-менее нагруженный линк до брасов. Конечно хорошо видно как брасы эти микроберсты сглаживают.
Там где 3100 везде тупиковые сегменты и гига там хватает. А агрегацию каналов вообще очень редко используем.
ну так если вы распихиваете 1G uplink в кучу 1G downlink-ов, то у вас вниз даже теоретически бёрстов быть не может. ну а вверх трафика меньше и он незаберстован за счет того, что access 100мбит/с. чтоб создать бёрст вверх, это надо абонентам сговориться)
