AirGrid M5 не реагирует на hard reset
Доброго времени суток!
Мост, как "последняя миля" до частного дома простоял 2 или 3 года (точно уже не помню). Позавчера отец позвонил - интернет не работает. Приезжаю - точка не пингуется, на веб морду не заходит. Залез к точке - индикатор сигнала по нулям, только питание и ethernet линк. Снял с крыши, начал мучить. Сброс на дефолт не происходит, сколько бы ресет не жал. В режим восстановления прошивки заходит, прошивку принимает, судя по индикаторам успешно её ставит и ребутится.
Тащить в сервис или можно как-то реанимировать? Спасибо.
Когда входите в тфтп дождитесь момента когда загарятся все диоды, и лишь затем отпустите
Делал. Несколько секунд выдерживал, когда вся линейка горела. Или дольше надо держать?
ЗЫЖ
Проверил - если держать до упора, просто переходит в тфтп режим.
Edited by mbg
после того как все диоды загорелись -- заливаете релиз через тфтп, после перепрошивки точка должна загрузиться с дефолтными настройками.
Сеть на какой скорости поднимается, 10 или 100? Ну в общем вариатнов не много, супрессоры или проц. Самому супрессоры не проблема снять, а вот проработает на крыше она не долго, т.ч. менять надо по любому. С процом всё существенно сложнее, т.ч. скорее всего Вам в ремонт дорога лежит.
Есть ещё вариант полудохлой флехи с битой прошивкой, для начала стоит попробовать перезаписать(считать-записать обратно) на программаторе. Не помогло? Поменять флеш и залить туда от другой точки фулл, только с редактированием маков, а то в контрфейт упадёт.
Контрфейт наблюдал в двух случаях, замена прошивки unify на безконтроллерную (есть решение в виде иной версии), и таки да - при битом флэше. Причем loco работала еще 40 дней, нормально пускала клиентов в инет, но не управлялась. А после перезагрузки - всё... Контрфейт отлично виден в ubnt discovery, так что если увидите - готовьте замену.
