собственно сабж
есть такое в природе, интересует именно репитер.
нужно чтоб работали сотовые и желательно 3/4G если такое возможно
2 коробки по отдельности сильно дешевле будет. Готовая одна около 120-150тыс в Китае.
Площадь какая?
Диапазон у 4G 2600?
Constantin
Мы ставили в для покрытия подвального помещения Репитер Picocell SXB 1800, внешняя антенна Антенна GSM900/1800/3G/4G AO-800/2700-4/6 (Всенаправленная, 4-6 Дб), внутри панелька (7-10 Дб) в углу рядом с усилителем, Кабель 8D-FB 15 метров между внешней и усилителем.
Но у нас стояла задача покрыть чисто голос, для инета был там раскинут WIFI
На формуах сталкивался что в моей конфигурации "яблоко" может тупить (в одном месте есть проникновение 2g/3g сигнала в помещении, до установки усилителя туда бегали все звонить) если он поймал 3g то ее считает в приоритете (по словам кого-то на форуме по усилителям), но вроде как от туда жалоб пока нет. Усиление выставлено почти на минимум.
ShumBor при наличии Интернет канала проще и дешевле Фемтосоту поставить.
С ними не все так просто, хотел у Мегафона взять себе домой 3G.
Говорят что буду вечно в роуминге Самарском.
собственно сабж
Ставили мы как то радио канал клиенту ( требования - нужно 100метров + разнести WiFi по 4х этажному дому, 2 этажа в подвале ), с радио проблем нет ,но при монтаже оказалось что у клиента стоит своя сота на чердаке от Мегафона которая на тот момент (4Г еще не было) выдавала 2г и 3г причем на каждом этаже от соты стояла антенна ! и инет пер по 3г стабильно 5-10метров в сек. ,Естественно возник интерес что к чему и почем - соту ставили сам Мегафон ,а вот цену не уточнили или утаили =) ! Может стоит обратится к самому оператору ,если конечно цена не сильно смущает ?
Так нужно брать у местных, зачем тебе Самара?
Местные сказали "у нас нет и не будет, с Самары привезти можем".
Контроллер фемтосот у каждого оператора, как правило, один на всю Россию! Я хотел на Камчатке поставить фемту от МТС, но там сразу сказали, что работать не будет, т.к. контроллер в Краснодаре!
Скажи им "зачем мне фемтосота без контроллера? везите вместе с контроллером."
Я так понимаю, что фемте все равно где ее будут ставить.
