Проблема такая два микротика соединены qrt5 как мост wds
На одном конце провайдер на другом абоны подключены пппое
Пинг идёт до гугла стабильный, между mt тоже, но трафик почему то падает до нуля. У всех прерывается онлайн просмотр . уже все перекопали куда рыть еще?
Edited by laplundik
Надо начать с проверки программой Btest под винду с одного из абонентских подключений. Запускаете тест на адрес микротика и смотрите скорость.
Скорость норм,пинг норм.
Включаем фильм идет ровно 5минут и потом останавливается
Ни одной потери пакета за несколько часов до амстердама
2000rub kto reshit problemu
pri soedinenii po IP vse rabotaet
problema s pppoe takaya
po pptp vse rabotaet
Edited by laplundik
Дырки на графике не показатель проблем канала, такое бывает, когда большая задержка до устройства, оно сильно загружено, и т.п.
Если у вас ходят IP пакеты, а на PPPoE потери, то нужно проверить сам канал на исправность, поменять режим работы NV2/Nstreme, поменять частоту, зажать канальные скорости. Так же нужно проверить таймаут PPPoE сервера, обычно при работе по радио ставят 30-60 секунд.
Если у вас ходят только PPPoE данные через канал, то на сетевом порту дальнего устройства заблокируйте пропуск всего трафика, кроме PPPoE.
Тупо удалили рррое сервис и создали новое. Все по дефолту как и было.
Настройки все те же .Но это помогло сразу.
Не микротик .а говно какое то..... Хоть бубен покупай
Бывает. Видимо не сбросили на дефолт перед настройкой.
Не бывает. Скорее всего изначально было настроено не верно.
Да да да, верно только ты настраивать умеешь и как это верно настраивается никому не говоришь.
Я всегда говорю как надо настраивать микротик:
1. Сбросить начальный конфиг.
2. Настроить только то, что действительно нужно для работы.
3. Не использовать никаких не нужных блокировок.
4. Не использовать скрипты.
5. Если нужно подключиться к нескольким провайдерам без BGP, подключать каждого провайдера к отдельному микротику.
Все будет отлично работать.
