10 филиалов.
В центре 2 Isp в филиалах по 1 isp
Нужно объединить все филиалы в единую сеть. И в случае падения в центре одного из isp, чтобы трафик гнался через рабочий isp.
В туннеле гонится voip, авторизация в ad и самба
voip не нужно шифровать, шары нужно шифровать
В какую сторону глядеть?
ipoe туннели...и никаких проблем, хоть единый бродкаст делайте
для автоматизации на клиенте юзаете netwatch который по падению в центре одного прова перепишет remote адрес на туннеле на второго
и по поднятию услуги вернет его на место
10 филиалов.
Ставите 2 микротика в центре, на каждом внешний IP. Удаленные клиенты устанавливают по L2TP туннелю на каждый из центральных микротиков, включаете OSPF и трафик на внутренние ресурсы сам пойдет по вашим туннелям, если нужно пустить туда и запросы в интернет, то маркируете манглами маршруты в сторону дефолта OSPF.
Если вам нужны какие-то привязки по адресам, то в удаленных офисах создаете бридж и вешаете туда какой-то адрес, например 10.10.10.2/32, по этому адресу и будете обращаться к устройству. На одном из центральных микротиках вешаете адрес 10.10.10.1/32 и адресуетесь на него, если нужно EoIP туннели сделать что бы прогнать вланы. Но в таком случае, если у вас сломается одно из центральных устройств, на которых этот адрес указан, то связь пропадет. Тут выгодно поставить в центре еще и третий микротик, на котором установите этот адрес и все будет работать при полном выходе из строя любого центрального микротика, подключенного к каналам провайдера.
Saab95, а почему l2tp, а не gre?
Потому что в центре включите L2TP сервер. На вкладке Secrets заведете учетные записи для своих офисов, каждому укажете свой уникальный IP адрес. После на центральном микротике в списке регистраций будут показаны все подключенные офисы, их аптайм и т.п.
При этом со стороны офисов не требуется иметь белый адрес. GRE туннель требует двух фиксированных адресов для своей работы. Некоторые занимаются ерундой и делают еще туннели поверх L2TP =).
Какой микротик ставить в центр если будет 20 филиалов. в центре 10-20 мегабит.
Если у вас там канал в 20 мбит то хватит и RB951G-2HnD или RB2011, процессоры у них одинаковые, отличаются только количеством портов. Целесообразно взять первую модель, т.к. если в будущем канал расширят и устройство перестанет справляться, его можно снять и поставить домой в качестве вайфай роутера, или поставить в один из офисов, а в центр купить более мощную железку.
т.е. шифрования не будет. ооок!
Вот вопрос, что в центре ставить?
А если в центре линухи в hyper-v?
SaaB95 продает микротики и пытается окучить еще одного клиента вне зависимости от его хотелок.
вам L3 надо или хочется большой броадкаст-домен?
^rage^ один большой бродкас домен наверное плоховато. Полосы пропускания маловаты.
Скорей всего L3
если вам шифрования не надо и каких-либо требований к безопасности нет - берите l2tp.
я не понимаю почему нельзя использовать gre например? почему любят использовать l2tp?
Шифровать внутри трафик нужно определенный. Наверное можно пустить для этого поверх Ipsec?
Саб gre в глаза не видел поэтому так категорично настроен.
Микротик, в зависимости от пропускной способности разные модели.
Тогда вы наживаете себе проблемы.
Зачем оно нужно? Все приложения, работающие с важными данными, сами их шифруют.
Обычно требования к шифрованию идут от не верно составленного ТЗ. К нам часто обращаются с такими вопросами, хотят канал между офисами со скоростью 100мбит через интернет с шифрованием, однако, когда понимают, что им потребуется поставить как минимум 2 микротика CCR, сразу спрашивают - "а если без шифрования"? Тогда RB951G хватит.
Есть протоколы клиент-сервер, а есть клиент-клиент.
L2TP это клиент-сервер, а другие, например GRE туннель, IP-IP туннель, EoIP туннель и т.п., клиент-клиент, то есть требуют указания IP адресов противоположных устройств. Если в центре у вас будет внешний адрес, то в удаленных офисах он может быть не всегда, либо за него требуется платить. Именно из-за любви к подобным протоколам, многие юрлица требуют белый адрес, хотя при использовании нормальных протоколов, могли бы получить интернет за меньшие деньги.
IPSEC это не протокол туннельной передачи данных, а механизм шифрования, вы его можете пустить поверх любого IP протокола. Кроме всего он уже устаревший.
Еще этот протокол блокируют некоторые провайдеры с аппаратным натом, если нужно шифрование самое оптимальное решение это SSTP. Протокол с шифрованием и гарантированной доставкой данных.
как много вы видели шифрованного SMB-трафика?
это говорит лишь о том, что железо слабое и нет криптоакселераторов :)
а как же tunnel mode?
расскажите, как вы его пустите поверх icmp или tcp.
srsly?!! а что ж тогда оно есть _везде_, даже в новой-новой windows 10?
Сааб, ну а как у этого( и у l2tp) щщастя с mitm? вот подниму я свой l2tp/sstp сервер и заверну трафик на него. любые пароли от клиента принимаем(а лучше релеим к целевому серверу) и спокойно слуашаем всё что внутри туннеля.
Я не видел.
Зато цена низкая.
Это на каких устройствах такое работает?
Имелся в виду тот же IPSEC, достаточно поднять любой IP канал, а поверх него запустить устаревший протокол.
Там еще много чего имеется для совместимости со старыми приложениями.
Все отлично, как вы через интернет пакеты на свой сервер завернуть сможете?
  • 2 weeks later...
Я не видел.
И как вы тогда представляете такое без шифрования?
Cisco, Juniper, Linux... да много кто.
Больше оверхеда для бога оверхеда!
например, pptp/l2tp
сходу - потравить днс. вклиниться не проблема. так как же клиенту быть уверенным, что он подключился _именно к тому_ серверу?
Сейчас почти все сайты по HTTPS работают.
Сааб - мастер уводить неприятный разговор в сторону, ахха. Речь вообще-то была про l2tp...
ДНС у нормального прова травить устанете, и с чего вы уверены, что туннель все по мнемонике поднимают, а не по IP?
