PowerBeam AC 620 Реальные тесты
Это LOS. Непонятно в чем проблема. Видимо вот так и работает в реалиях UBNT АС.
Я предполагаю что все же есть помеха, но которую ubnt АС почему то не видит. Можете скан эфира снять?
И сделайте длинный 1470 и 4000 байт пинг.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Есть переотраженка (возможно лэп или какие-то провода или металлоконструкции) вот и падает до 4х qam. На скрине видно пик с интерференцией.
Share this post
Link to post
Трасса линка еще ни о чем не говорит, т.к. не учитывает растительность и сооружения - визуально там есть прямая видимость? Антенны хорошо отъюстировали? Судя по сигналам вы недополучили около 8-10 дБ. У меня был линк на 1 км короче, но сигналы были -46...-48 при полностью открытой зоне Френеля.
Share this post
Link to post
Прямой видимости практически нет. Заменили на AirFiber 5Х с AF‑5G30‑S45. Результаты в профильной теме.
Share this post
Link to post
А что на трассе находится, деревья, трубы , строения? По рельефу то есть LOS.
Но по вашему репорту в профильной теме видим, что AF5x выдал в 50 мгц на этой трасcе всего то 130мbps. То есть хуже ubnt AC?
Share this post
Link to post
добрый день. не подскажете, на каком минимальном расстоянии можно использовать 620 антенны? будет ли работать на 2км? понятно, что нужно будет мощность понижать до ~0dbm.
почему спрашиваю: есть похожие по условиям, но разные по длине пролёты на нанобриджах с 300мм антеннами (например, 600м, 800м и 1км) - есть ощущение, что чем ближе, тем хуже производительность (относительно) направленных антенн.
Share this post
Link to post
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, почему может не подниматься линк в 80 MHz ? Видимость прямая, помех вроде бы особо нет.
Share this post
Link to post
eferolgan ну как же нет, у вас эфир засран чуть менее чем полностью,
по крайней мере чистых 80 Mhz точно нет.
покажите airview с другой стороны.
Edited by magnum50
Share this post
Link to post
Вот жешь блин. А вот другая сторона.
А в небольших просветах 5200-5300 и 5800-5900 не заведется?
Edited by eferolgan
Share this post
Link to post
попробуйте 5840 или 5860
хотя вряд-ли, с первой стороны там помеха
Share this post
Link to post
Вообщем вот что получилось на 16км, в 60МГЦ скорость примерна такая же, пинг не тестировал, не давит почему-то выше 180М, в 40мгц скорость около 130М
Эфир практически чист, скорость мерял iperf между двух антенн
Edited by wifin00b
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
