PowerBeam AC 620 Реальные тесты
Firmware image check failed. Error code: -7
поступили 620 АС когда прошу закидываю выдает, что такое??
Share this post
Link to post
Share on other sites
левая/битая прошивка, качай из под линукса(фаерфокса) с офф. сайта.
Share this post
Link to post
ну так то с офф сайта качал, пля линукса нету))
решилась проблема, установив сперва 7.1 rc потом 7.1.3
короче мне пришло 12 шт nanobeam m5-19ac, 8 шт nanobeam m5-500ac, 8 шт powerbeam m5-400, 6 шт powerbeam m5-620ас, 1 шт. rocket ac + antena.
как последние прошивки с офф сайта нормальные??? работы много.....
Edited by SnoWka
Share this post
Link to post
вирусы/антивирусы -- по этому и говорю -- линукс -- гарантированно не бьёт файлы.
Да, ты какую прошивку лить пытаешься?
пля линукса нету))
загрузись с живого диска/флешки.
Share this post
Link to post
пля линукса нету))
всё спасибо! решилось тем что сперва 7.1 rc потом 7.1.3 залил
Share this post
Link to post
Вот думаю мне как раз он и нужен для линка в 1200 метров в прямой видимости чтобы 200-250 мегабит из отправленных 300 долетело.
Share this post
Link to post
с AC19 долетает
Share this post
Link to post
у меня 450 долетает, правда в 80 МГЦ))) хорошо что я в деревне тут никакой зашумленности и какой то оператор работает на 5050-5100 МГЦ)))
Share this post
Link to post
Вот я только за ЖД ветку опасаюсь. У меня пролет над ней будет.
Share this post
Link to post
прямая видимость есть когда поезд пролетает???
Share this post
Link to post
Вопрос такой. На данный момент имею линз из двух PBE5AC-620. Расстояние 4 км. Прямой видимости нет. Уровень сигнала -50. Видимости мешают макушки деревьев ровно по середине пути. высота AP 25m, ST 15m. Канал 100 мбит но проблема в том что приходит реально 50-60 уходит 98 (данные спидтест). Говорю Сразу я Пионер
Share this post
Link to post
К сожалению не хватает. 20 камер видео надо писать в облако одновременно
Share this post
Link to post
Тогда кидайте сюда скриншоты всех вкладок с обоих сторон линка, будем разбираться.
Share this post
Link to post
Коллеги, если кого ни затруднит проверьте как ведет себя железка АС если ловит помеху.
Share this post
Link to post
Очень плохо себя ведет, скорость падает до уровня ниже, чем в тех же условиях можно на N получить. Если установлена полоса 80мгц в авторежиме, то она так же начинает скакать туда-сюда, что еще больше уменьшает скорость.
AC и помехи не совместимые вещи.
Share this post
Link to post
Странно, почему вы там говорите. У меня вот при помехе просто понижает модуляцию на 64QAM, и больше ничего.
Может надо еще оговорить условия помехи?
Share this post
Link to post
Проверяли. Резко падает модуляция, но линк работает без разрывов. Или попросту говоря все что утверждает slv700 на эту тему - брехня. Возможность запуска спектро-анализатора без прерывания связи очень выручает! Но все равно приходится выключать трафик иначе не отличить свой сигнал. В любом случае - никаких перезагрузок, зависаний спектроанализатора, слетаний настроек. Я только из-за этого бы выбрал AC вместо ePMP.
Share this post
Link to post
Ещё интересное наблюдение.
В засранном диапазоне M5 железки даже без трафика сразу снижают модуляцию, только залинковавшись.
AC железки же - без трафика линкуются на максимуме, а снижают модуляцию только когда пойдёт трафик.
Share this post
Link to post
Прямая видимость есть всегда. Передающая антенна стоит на пятиэтажке на полметра выше верхушек деревьев растущих рядом, а приемная стоит вдалеке, на крыше частного дома н мачте, крыши домов видно глазом с пятиэтажки
Share this post
Link to post
PowerBeam AC 620 сняли на днях, тесты завершены. Простоял 8 месяцев, последние полгода по нему ходил живой трафик 50-90 мбит (в 20 МГц). За это время не было "не единого разрыва". Если кому-то надо - пишите в личку, отдам с 30% дисконтом.
Вместо него поставили AF5X + 30 дб диши. Чуть позже начнем снимать показания.
Share this post
Link to post
Не совсем по теме, но не знаю куда написать.
В данный момент стоят 5AC 620.
Линк ~15км, уровни -59 dBm
Больше чем 6x (64QAM 2x2) поднять не получилось.
На ширине канала:
50MHz - порядка 170 Mbps
40MHz - 120 Mbps
Трафик абонентский
Проблема в том, что при пиковых нагрузках идет деградация линка и проседания трафика до 50%. На сколько вижу, все делают тесты на МТ в которые непосредственно включены абоненты, и ставят ограничение по скорости. Это только для теста, или оставляют в продакшине такую схему?
На 50 MHz линк совсем не стабилен, а на 40 не хватает канала.
Взяли на тест AirFiber 5Х с антеной AF‑5G30‑S45, будем завтра пробовать. Может посоветуете с опыта решит ли проблему.
П.С. абонентов 300+, тарифы 10Мб
Share this post
Link to post
Чтобы поднять 256QAM у вас должен быть кристально чистый эфир при таком сигнале, что скорее всего не так (нужна разница между сигналом и шумом более 30 дБ).
Давайте больше данных - скрины с первых страниц устройств.
Share this post
Link to post
С эфиром все не очень хорошо
Нагрузка в данный момент порядка 100Мб
Без нагрузки capacity порядка 300/300
Прокачка speedtest.net без абонентов ~ 150Мб
Share this post
Link to post
А помех в рабочем канале то и нет . Interference +Noise=91 дБм, это значит эфир чист. А можете выложить скрин профиля трассы? Думается проблема в NearLOS -перекрытом Френеле. Если при росте трафика падает data rate - это симптом влияния переотражений в NearLOS.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
