PowerBeam AC 620 Реальные тесты
какаду
Как вы тестируете скорость если у вас 100 Мбит порт эзернет?
Насколько я помню мощность 24 дб на максимальной модуляции вытягивает только PowerBeam AC620.
Share this post
Link to post
Share on other sites
внутреним тестетером
почему?
Edited by какаду
Share this post
Link to post
Все хуже. Для 256QAM. Максимальная мощность АС500 составляет 18 дБм, а у АС620 всего 20 дБм.
Если учесть что для стабильной работы нужен RSSI около -50 -55 то для инсталляции линка должны быть соблюдены весьма строгие условия по видимости и дистанции.
http://www.eurodk.com/files/catalogue/ubiquiti/powerbeam5ac_ds.pdf
Share this post
Link to post
Какой бред. АС620 работает на ТХ=24 в 256QAM. Скрины где то в теме. АС500 ТХ=22, и тоже работает в 256QAM, но у меня прыгало в 64QAM из за недостаточного сигнала.
Share this post
Link to post
Under, бред пишите вы. В веб интерфейсе отображается номинальное значение, а в радио идет то, что может выдать чип. А чип может то, что написано в спецификации производителя.
Share this post
Link to post
Ждать долго свичи,нашли свич 260 от мт.подключили в итоге по скоростям на тореннте ну и спидтест до сервака в симплексе показывает около 180мб.с.
Share this post
Link to post
Товарищи что дает 256QAM модуляция или режим?Если уже на 64QAM показывает скорость пусть и не дуплекса около 180 мб.с при 40 мгц.
Share this post
Link to post
У Вас убнт АС на 64QAM в 40 Мгц выдает speedtest.net 180М ? Скрин есть? А BT МТ TCP дуплекс сколько выдает? Чтобы оценить что даст 256QAM надо знать CINR. Он какой?
Share this post
Link to post
Он дает то, что скорость станет еще выше и перевалит за 200.
Share this post
Link to post
Теоретически или практически, но на столе.
Share this post
Link to post
Привет Всем,беда какая-то поставили свич д линк 1100-26 с 2 гиг портами 24 100мб-ми на гиговом порту все равно скоростьоколо 40мб/с + к тому если серфить по страничкам такое ощущение что на моб инете.ку да копать подскажите или другой свич попробывать ?на стандартной мыльнице все летает ток скорость упирается в порт.ааааааааа
пысы уже поменяли блоки питания,кабеля короче х.з
Share this post
Link to post
ну если свитч управляемый -- смотрите ошибки и на какой скорости поднялся (может 100Мбит Half-дуплекс).
Share this post
Link to post
свич вебсмарт,так в том и дело скорость поднялась 1000C full duplex.напрямую подключаем комп небольшая задеркаи скорость 170-180мбс.
выложу скрины одной точки
Share this post
Link to post
сейчас настроили антенки как-то так
на скорую руку тесты + живой трафик
Edited by какаду
Share this post
Link to post
Неслабый стол у человека получился - 7 км длинной!
Share this post
Link to post
А что собственно получилось? Встроенным тестом можно играться, но это не дает даже самой приблизительной оценки параметров канала АС по причинам, изложеным выше. Зачем все эти тесты опять и опять демонстрировать публике? Замыливать себе и людям глаза? Не надо.
Share this post
Link to post
Смешно про тесты читать ей богу!
Для ePMP мы кроме встроенных тестов никогда не видели других графиков. Очень секретные боевые высокоскоростные графики.
Share this post
Link to post
70 мбит мультикаста, но чистый эфир 3,6 км
Share this post
Link to post
Графики недельной загрузки MRTG или Cacti в студию пожалуйста. Это то, что невозможно никакой синтетикой сгенерировать, только реальным трафиком!
Share this post
Link to post
согласен, но это у мя пара дней стоит и еще макс неделю потом нормальное будет оборудование
а вот как это дело снять с камбиума , я бы настроил это дело и было бы что то , сегмент работает уже долго есть
Share this post
Link to post
Я займусь скоро этим. До мониторинга руки всегда в последнюю очередь доходят.
Share this post
Link to post
Разобрался со своей бедой! поставили гиговый тп линк 16 портовый и чудо все нормализовалось,при 40 мгц 20МБ торента с учетом того что еще есть и другие абоненты(живой трафик) тесты если интересно выложу позднее.Доволен как слон)))))Что заметил,как здесь писали на форуме заявленной 24 дб мощности нет на устроиствах или я ошибаюсь?
Edited by какаду
Share this post
Link to post
заявленной 24 дб
в 500ац изначально было 22дб, после первой прошивки стало 23дб, после второй до 7.1.1 стало 24дб
Share this post
Link to post
заявленной 24 дб
Зависит еще от самого железа. Но моих железках (самая первая партия которые без airview) нельзя выставить мощу выше 22
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
