Проблемы с Wi-Fi при работе в закрытом помещении с большим количеством офисного планктона в нем.
Есть помещение из металлоконструкции в нем много народу сидит и работает. Есть несколько точек WiFi.
Рано утром пока народ весь на работку не пришел. Можно подключаться к любой точке и трафик быстро бегает.
Но ближе к обеду начинается кошмар. Или невозможно подключится совсем или долго, долго думает выдает вот такое сообщение
"подключение происходит дольше чем обычно" и еле работает. Пинги 4-х значные выдает, а то и вовсе пропадают.
Как можно улучшить качество Wi-fi не всем, а хотя бы кому положено. (Резервировать по мак адресам устройства нужные способ не помогает)
Сам я склоняюсь к тому, что слишком много смартфонов, планшетов забивают частотный канал под Wi-Fi.
Точки Wi-Fi вот такие: zyxel Keenetic Lite II, Keenetic Giga II
На бытовых точках ничего не получится. На профессиональных что-то можно сделать, хотя и там будет не идеально
Обычные же советы:
- сделать site survey (что, неужели работники терпят медленный инет? Они поди уже всяких 3G/4G модемов натащили);
- разнести точки по каналам, а если клиенты ещё и достаточно новые, то в дополнение вытеснять их в более широкий и чистый 5 ГГц;
- зарезать броадкаст/мультикаст;
- ограничить полосу на клиента;
- етц, етц, етц.
Ну а дальше смотрите, что из вышеперечисленного умеют ваши "мыльницы".
В порядке вероятности успеха - Рускусы. алкатель, циска, убик/тик.
Хомячные точки раздать хомякам или засунуть их в выхлопное отверстие тому, кто их купил/поставил
Вы не правы расположение такое-
рукус, моторола
потом аруба, хп
потом длинк, циско
и только потом убики и тик.
(и в порядке цены решения %)
Всё это не отменяет вдумчивого чтения документации и изучения чужого опыта. Сделать сравнительно надёжную вайфай-сеть на N рабочих клиентов существенно сложнее, чем поставить дома мыльницу на два ноутбучечка и айпадика. Вполне возможно, что вместо всего этого геморроя проще протянуть к стационарным (и страждущим надёжности) клиентам провода и тем самым разгрузить вайфай, отставив его на best-effort-задачи. Ну или интегратора наймите, которому можно будет претензии предъявлять.
Edited by shipilev
Только с выставки приехал. В общем выставка средних размеров. На ней было точек 5-7 убиквити, утром пока нет посетителей пинг до точек 5-20мсек, как только подгребает народ пинг увеличивается до 20 секунд и потери пакетов до 80%. Так что убиквити ни разу не для массовых мероприятий.
точек 5-7 убиквити
Это ж на сколько клиентов? 5-7 802.11n точек смогут на себе утащить 150-200 клиентов, если постараться. Если сильно постараться, то 300. Если вообще не стараться, то штук 25-50, обильно помолясь.
Криворукие "да наверное пяти точек в рандомных местах с дефолтовой конфигурацией хватит на всех" дельцы ни разу не для массовых мероприятий, это да.
странно что непоявляется saab )))
здесь в самую пору микротик поставить шейпер правила по абонентам думаю намного лучше будет.
сколько юзеров цепляется всего пик?? средняя?
Свитчи такие: zyxel GS1900-48, GS2200-24
Напишу очевидное:
1. Перевезти все точки в 20 мгц.
2. Раскидать их на каналы 1, 6, 11.
3. Расставить так, чтобы точки на одном канале не видели друг друга, и вообще сигнал от другой точки на этом канале вообще не добвивал.
4. Поискать прошивку другую, или через консоль может, как включить RTS CTS.
5. Пробовать режим G-only.
это уже не нормально.
пинг не должен превышать 7мс под минимальной нагрузкой.
А можно узнать, из каких соображений именно 7мс?
из личного опыта: если задержки выше -- следует искать проблему.
7мс -- это максимально допустимое пиковое значение, типичное -- 2мс.
Edited by NewUse
Это CSMA, какие типичные значения ...
Вот в офисе где довольно свободно с каналами
64 bytes from 192.168.24.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.882 ms
64 bytes from 192.168.24.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=15.938 ms
Количество клиентов?
У меня выше 2мс редко поднимается, правда эфир чистый, клиентов до 15.
15мс как правило говорит от том, что на соседнем канале кто-то есть....
2 клиента щас. Конечно среда одна у всех, мало ли какая помеха прошла, поэтому и может пинг различаться
Выкиньте эти точки.
Это не показатель того, что проблема в радио.
Клиенты для каких целей используют радиосеть? Для посещения интернета, или еще на принтере через нее печатают? В 1С заходят и т.п.?
Это не показатель того, что радио плохо работает.
Поставить микротики в качестве радио, отделить беспроводную сеть от проводной там, где это необходимо. Где требуется доступ к оборудованию кабельной сети, например принтерам, серверам и т.п., обеспечить ее через роутинг, а не устанавливая все IP адреса из одной подсети.
Напишу очевидное:
Если еще сделать точки на микротике, то появится возможность диагностики, например посмотреть какой клиент сколько трафика выдает в сеть, бывает просто вирус или сетевой флуд занимают весь ресурс, или какие-то беспроводные адаптеры абонентов упорно не хотят переходить на высокие скорости работы и занимают ресурсы сети работой на медленных канальных скоростях. Такое бывает иногда по причине не верно выбранного частотного канала и включения полосы 40мгц.
потом длинк, циско
Странно видеть в одной строке эти два слова.
Для действительно массовых мероприятий лучше использовать Xirrus.
UniFi прилично работают, если на точку приходится не более 20 человек, и сносно работают, если приходится не более 50 человек.
А зря, у д-линка есть серия для предприятий. Вполне себе сравнима с циской.
Что вы ксирусом тут в который раз пишите, уже обсудили достоинства его и недостатки
Ну как сносно работает убиквити при 50 клиентах мы уже видели - 20 секунд пинг и с потерями.
А какие, к примеру?
Сталкивался с инсталляцией из каких-то круглых, DWL-3xxx (точный артикул не помню, а на сайте не нахожу).
Работало весьма убого.
Заменил на Ubiquiti UniFi AP (перешитые в автономные точки доступа), стало намного лучше.
Пинг 20 секунд это перебор.
Как-то на UniFi Outdoor AP было под 70 пользователей подключено. Была довольно ощутимая деградация скорости, но большого пинга и заметных потерь не наблюдалось.
