по большому коттеджу надо прокинуть wifi сеть.
порекомендуйте микротик
надо принять wifi 5г по одному каналу протранзитить по другому 5г каналу,
раздать 2.4г, подключить по ethernet приставку iptv мультикаст и так цепочкой
пять телевизоров.
или не взлетит?
А точно нужен вайфай? Транспорт делать на вайфае не выйдет дороже и геморройнее, чем нормальные провода бросить (кабель-каналы-то в коттедже предусмотрены?), ну или powerline? Это не принимая во внимание всякие тонкости и ненадёжности самого вайфая. Короче, не ленитесь, бросьте провода.
А так, если будете велосипедить на микротиках, то dual-radio/dual-band собранных практически нет, надо будет собирать самостоятельно из routerboard'ов и радио. Там не очень много вариантов комбинаций, идите на routerboard.com и выбирайте. Плюс к этому основная нагрузка -- это мультикаст? На местных форумах тонны баттхёрта по поводу (отсутствия/неработоспособности) igmp snooping на микротах, будьте осторожны.
Edited by shipilev
Проводами нет возможности,
Powerline что посоветуете,
Опыт четырех летней давности,
Говорит что больше 40 мегабит там не выжмешь. По wifi волнует сможет ли работать одновременно на разных каналах,
5г плюс 2.4 по идее нужно три радиотракта.
Мои D-Link'овские powerline-адаптеры жмут порядка тех же 40 Мбит по старой проводке. Но эти медные 40 Мбит куда лучше воздушных 40 Мбит :)
Видел порядочное количество описаний инсталляций с 5 ГГц backhaul'ом и 2.4 ГГц доступом, пошерстите слайды с MUM. Вот, к примеру, из недавнего. Воткнёте два отдельных радио (2.4 ГГц и 5 ГГц) в рутербоард, вытащите антенны с каждого радио -- будет работать. Весь вопрос в том, как вы собираетесь доставать до всех узлов -- точка-мультиточка (надо ещё найти конфиг, в котором нормально работает), или цепочкой один за одним (собираете пинг и потери), или wds/меш (ещё и эфир шарить)...
P.S. Раз топикстартер отбрыкивается от проводов, тему надо бы перенести в другой раздел.
Edited by shipilev
проводами по внешней стене, внутри в нишах, за шторами точки с вайваем и POE, роутера достаточно одного где ни будь на чердаке/подвале/котельной/гараже/кладовке, в комнатах именно точки доступа.. это единственный вменяемый вариант по деньгам и качеством интернета для телевизоров при условии что в коттедже ещё будут работать пачка телефонов, планшетов и ноутбуков/компьютеров
Edited by sheft
Если ставить SXT Lite5 точка точка в каждое место, то почему это не взлетит? Каналов полно, стены здания от внешних помех защищают, при должном раскладе будут как бы виртуальные шнурки по 100мбит. Подключите к ним кабелем все что нужно и готово.
iptv мультикаст
Это плохосочетаемые требования.
Микротик не умеет нормально работать с IPTV, даже с проводным.
А с беспроводным IPTV у него вообще все плохо.
Это как все плохо? Если данные передавать в EoIP туннеле, никаких проблем нет, таким образом по радиолинкам на 10-15 и более километров передают IPTV.
Собрали схему точка точка с sxt 2.4
4 hd канала мультикаст работают 50мегабит
Микротик показывает. Дальше сыпятся.
Речь про WiFi в коттедже, верно?
Да.
Где остальные данные - какая максимальная скорость прокачки через линк? Если взять канал в полосе 20мгц то прокачка под 90-100мбит, следовательно через EoIP туннель все эти 90-100 и пройдут без всяких обрывов и рассыпаний. Если у вас в радиоканале проблемы, то при чем тут микротик?
Нет, не так.
Нужно так: У меня все работает.
Ну и почему-то пропущены советы по сбросу конфигурации и установке еще пары микротиков.
