Други, извините, туплю немного... Пните - если ставить коммутатор (циску, джун или подобную) - в схеме - 2-3 подсетки в VLAN-ах - чтобы отделить компы, но при этом из всех подсеток нужен доступ к общей файлопомойке - на циске порт, который смотрит в сторону файлопомойки ведь не надо в trunk-mode загонять ? ставим его в access и просто прописываем VLAN-ы которые на нем возможны (switchport access vlan "список" ?) На сервере файлопомойки адаптер стоит без прописки номеров VLAN (untagged)
Гуглить изоляцию портов.
Либо в каждом влане своя подсетка, а на сервер приходит всё тэгированное и у него по влан интерфейсу в каждый влан, и подсетки на них разные.
Давайте так - на сервере нереально разобрать тегированное (у меня на это знаний возможно хватит, а вот у последователей - вряд ли, да и сервер может сменятся - соответственно и сетевушки могут быть разные)... Про изоляцию портов прогуглю - пока не забанили :) .
проще поставить L3-свитч который все эти 3 влана и смаршрутизировать.
и стоит копейки и обслуживать в дальнейшем легче.
