Коллеги подскажите, чем оправдано вынесение ната на отдельный сервер?
Почему сейчас, нат рекомендуют выносить именно на Linux сервера?
У меня сейчас mpd + pf нат на одном сервере(Freebsd). И думаю, в чем я выиграю если вынесу нат на отдельный сервер?
Если можно без Холивара.
Зачем вам менять конструкцию? mpd5 + pf nat + шейпер очень неплохо живут на 10.1.
Вот если у вас сервер будет заниматься еще и роутингом с несколькими провайдерами, тогда, да, могут быть нюансы.
Вероятно, из-за легкости масштабирования и высокой доступности. Речь скорее всего идет о виртуализованных линукс-серверах. Могу ошибаться.
Nat на FreeBSD меня давно не вдохновил. Исторически так сложилось, что пользователи с нескольких nas шли через один nat, и убунтовский меня устроил, с bgp конечно, и не требует внимания абсолютно... Netflow пишет, натить в разные адреса - да легко.
У меня вот ng_nat старенький, и что то стало с ним не то. Порой забивает ng_queue0 в 100% cpu и тупит.
Абсолютно точно это связано с количеством записей в таблице соединений
Подумываю куда то смигрировать.
пока все живет на 9.3. В целом доволен, но вот коллеги говорят, и не один(А более 3-4х). . ЧТо нат, на линухе лучше причем отдельно от терминации.
Да, а какие я плюсы получу от перехода с 9.3 на 10.1 ?
В свое время ушел от ipfw nat, из-за торрент фич. Которые убивали прерываниями сервер. Причем, порт надо было, уже вручную искать.
Роутингом в начале, занималась квага, потом стал Mx80. К насу отношения не имеет.
Говорят много всего.
Разносить нат и прочие сервисы по разным машинам хорошо для производительности и в целом полезно для развития вашей архитектуры. Скажем решить проблему масштабирования какого-то одного сервиса гораздо проще, когда он уже отдельный и вы уже давно разобрались и обкатали все особенности такой отдельности.
Для работы НАТа нужно отслеживание соединений - Connection Tracking, это довольно затратная процедура и отнимает около половины производительности, если у вас кроме ната там же еще и шейпер, то его производительность так же падает в 2 раза, когда вы выносите НАТ на отдельный сервер, то тот, с которого вынесли, получает двойную прибавку в производительности. Именно по этой причине и выносят, ведь если не выносить, то для пропуска определенного объема трафика может не хватить производительности какого ни то i7 4000ГГц, а для увеличения потребуется куда более производительный процессор или сервер, за цену которого можно взять 2 более простых, а работая в паре они прокачают все равно больше, чем один мощный.
Другая сторона вопроса в балансировки нагрузки и более простых конфигурациях оборудования, например у вас сломался НАТ сервер, или вы хотите что-то на нем подкрутить, то вы делаете изменения только на одном устройстве, а второе остается не тронутым и не нужно беспокоится что при производстве работ можно повредить функционал, к ним не относящийся.
ну я не сомневаюсь что в микротиках все через зад сделано, но вообще-то в нормальных дистрах шейпер никакого отношения к коннтраку не имеет, там тупо матч по байтам пакетов...
Если это голый нат на убунте, то, к сожалению, удобнее настраивается и производительнее натов под FreeBSD. Так у меня и стоит, несколько разномастных nas, bgp и убунтя... Есть-пить не просит, нетфлоу пишет...
А НАТ тоже никакого отношения не имеет? Не занимает ресурсы процессора? В микротике как раз все правильно сделано.
Saab95
Микротик - это красивая обёртка над линуксом+пара своих фич. т.е. в плане проблем производительности, совмещения функционала и прочего, что микротик, что нормальный линукс схожи, только норм. линукс можно подтюнить и проапгрейдить
А трафик какой? И на сколько проц загружен в ЧНН?
Почему же, занимает. Вот только включение коннтрака на нагрузку от шейпера практически не влияет. Т.е. как тратилось на шейпинг 25% процессорного времени так и тратится. В нормальных дистрах ессно.
Нехваткой производительности существующего сервера\серверов.
Из-за оптимального сочетания производительности, функциональности и цены.
На самом загруженным, около 700мбит проц на -4-х ядрах 50-60%(на каждом). два lagg(in) + (out)
При таких параметрах, большого смысла выводить NAT с FreeBSD Вам вроде как и не нужно.
Хотя, я у себя никогда так не делал, 4 NAS-а (также mpd5) НАТ-ятся на одной машине CentOS (суммарный трафик в ЧНН 1,7 Гбит, CPU ~ 60-65%).
Правда на CentOs не только NAT, там же и фильтрация входящего/исходящего, плюс слейв DNS, плюс фильтрация по запрет-спискам прокуратуры.
Был еще и роутинг, который недавно перенёс на DGS-3420.
Правда, загрузку на CentOS это практически не изменило. Вообщем-то и цели такой не стояло, роутинг убирал только для удобства, т.к. осенью планирую ставить второй NAT.
Кстати, у Вас PPTP, или PPPoE?
Только из желания пропустить 10G трафика, сквозь железо которое пора списать, хотя зачем, оно еще послужит.
Вот к примеру на среднем ширпотребе супермикро с X3440 натится годами, льёт netflow...
Падения исключительно по питанию, поэтому рекомендую 2 блока питания таки.
Также отдельный тазик который заточен под нат, очень легко зарезервировать, причем так, что у юзеров даже соединения не порвутся при отключении одного тазика.
При ддосе до 2х Mpps чувствует себя хорошо, свыше no dma валят уже... на 4х Mpps упал аплинк (хотя к ним похоже куда больше летело, это просто от них не пролетало больше)
Edited by Tamahome
Не расскажите подробнее, как производится резервирование?
  • 3 months later...
А что за ось/ядро?
