Как объединить два IP канала на уровне именно IP? Чтобы суммарная пропускная и отказоустойчивость, и IP ходил по каждому
Есть два каналы между двумя точками. Частично через кабели/оптику/коммутаторы, частично по воздуху (Ubiquiti). Оборудование Ubiquiti разных серий причём.
Приходят в итоге на два интерфейса линуксового шлюза с одной стороны и два интерфейса микротика с другой.
Вопрос: как грамотно их объединить, чтобы для "прикладного" трафика у них был общий IP адрес с каждой стороны?
Требования:
1. Отказоустойчивость: выход из строя любого канала из двух не должен приводить к потере связи.
2. Объединение полосы пропускания каналов в нормальном режиме.
3. Сохранение хождения IP по каждому из "субканалов" (ВАЖНО!!!) - необходимо для мониторинга и управления активным оборудованием по каждой ветке.
Что было испробовано:
1. Первое приходящее в голову - Bonding (Link Aggregation).
Испытано в разных режимах (active-backup, balanmce-tlb, balance-alb, 802.3 ad). Работает, но только в режиме ARP мониторинга -раз, и при этом в каждом отдельном канале хождение IP прекращается - два. К тому же в половине режимов какие-то необъяснимые потери до 60% (??!!)
2. Статическая маршрутизация с равными весами.
Испытано, работать работает, но отказоустойчивость никакая, поскольку удалить маршрут из таблицы при потере связи не получается - линк ведь на интерфейсе роутера/шлюза не теряется!
Не подходит.
3. Динамическая маршрутизация.
После курения мануалов по микротику и quagga выяснилось, что единственный реально подходящий под задачу протокол динамической маршрутизации - цисковский EIGRP, которого ни на том ни на другом устройстве нет. У остальных с распределением нагрузки большие заморочки.
4. PPP(oE) Multilink
Не пробовалось. Напрягает неизбежное уменьшение MTU, хотя в итоге возможно так и придётся сделать.
5. Самописанный скрипт а-ля Cisco SLA, тестирующий доступность второго конца каждого канала и корректирующий маршруты.
Возможно и это попробую.
Что подскажет "всезнающий All"? Есть готовые рецепты? ну кроме "купить циску на каждую сторону и запустить EIGRP"?
Оспф.
А он справится, если ширина каналов разная? 24 мегабита и 40 мегабит.
ospf и равные веса на линках
lacp + source-dest ip balancing
Второй вариант с LACP, как уже упоминал, отключает хождение IP по индивидуальным каналам. А оно нужно.
Справится, настраиваете BFD на 0.1 секунду, в случае перегруза одного канала маршрут через него автоматически отключится и все побежит по второму, как только нагрузка спадет, канал восстановится, так и будут они работать в режимах постоянного дисконнекта.
SergKz, для каналов разной ширины есть такой трюк: в вашем случае кидаем 3 вилана на 24х мегабитном линке и 5 в сорокамегабитном. Делаем в каждом вилане ospf, bgp или что-то еще с одинаковыми весами/локалпрефами и т.д., не забывая multipath. Это конечно костыль, но наименее дурацкий из всех имхо )
Вообще самое не кастыльное и правельное решение это TE.
Делаете 2 тунеля по разным путям а дальше статикой балансите как душе угодно.
http://mum.mikrotik.com/presentations/US11/us11-megis-lb.pdf (стр. 30)
Если делать только через OSPF в голову приходит только 1 идея.
Делаете 2 ospf инстанса и анонсируете 2 лупбэка (в каждом инстансе 1 линк + свой лупбэк).
А дальше самое веселое :)
Выставляем scope на 2 лупбэка.
routing filter add action=accept set-scope=41 chain=ospf-i1-in pref=x.x.x.x/32
routing filter add action=accept set-scope=41 chain=ospf-i2-in pref=y.y.y.y/32
Дальше просто прописывает нужные подсети в эти лупбэки.
что-то вроде:
10.0.0.0/24 via x.x.x.x
10.0.0.0/24 via y.y.y.y
Если 1 линк дохнет то рекурсивный маршрут просто пропадет из-за привил роут фильтра.
Но TE красивее в данном случае :)
Edited by Artur-t
У меня микротик только с одной стороны, с другой Linux.
TE на микротике???
rdntw
Ну я не слово не писал про стабильность :) я написал что это самое красивое решение в данной ситуации.
Я лично не тестил как TE работает на микротике.
А так для данной схемы от ТЕ нужен самый базовый функционал, так что существует вероятность, что MT без проблем вытянет.
