при использовании CLIPS DHCP, когда SE использует внешний dhcp-сервер, в radius-пакете с Acct-Status-Type="Start" отсутствует атрибут Assigned-IP-Address.
Но он приходит в последующих пакетах Interim и Stop
Проблема в том, что Interim-интервал может быть достаточно большим и радиус еще достаточно долго может не знать какой ip выдан на сессию.
Но вроде как есть команда
aaa accounting event dhcp
которая, согласно документации: "Enables accounting messages to be sent whenever a DHCP lease is created or released"
Т.е., как я понимаю, при создании или освобождении dhcp-лизы, SE должен посылать account-пакет на радиус-сервер(-ы).
но у меня ничего не приходит.
Эта команда будет работать, если SE использует внешний dhcp-сервер? в документации об этом не написано
  • 5 weeks later...
При активации aaa accounting event dhcp должен прилетать Interim пакет с Assigned-IP-Address практически моментально.
Проверенно работает как с внешним dhcp сервером в режиме dhcp-proxy, так и внутренним, в этом случае Assigned-IP-Address вообще в Start пакете даже есть.
