Купили mikrotik routerboard 1100 x2ah, включили в сеть, кулеры не крутятся, не пищит, признаков жизни не подает. горит одна лампочка синяя. Через LAN подключали, тоже никакой реакции. Скажите, он не работает? Или мы что-то не так делаем? Его же можно через winbox также настраивать или нужно через COM вначале что-то делать?
Открываете Winbox коннект через MAC логин admin без пароля.
Должен работать и так. Как подключали, в какие порты? Сброс в дефолт делали? Посмотрите через СОМ-порт терминалом, что пишет при загрузке.
Должен из коробки пикнуть при старте RouterBOOT (один раз) и загрузке RouterOS (два раза). Если не пищит, то подозреваем поломаный загрузчик. Подключайтесь в ком-порт, смотрите, что он вам пишет. Потом можете NetInstall'ом попробовать восстановить.
