Есть freepbx работавшая хорошо около года после обновления asterisk до 11.7, начались глюки, а именно при включении переадресации (follow me) на любом Extension все переадресованные звонки уходят на один и тот же номер( Spawn extension (from-internal, 8495XXXXXXX, 6) exited non-zero on 'Local/8495XXXXXX@from-internal) причем откуда взялся этот номер понять не могу.
Подскажите где можно найти номера на которые ссылается pbx для переадресации.
Что делал:
Снес модуль follow me....никакой реакции
перезаписал номер для переадресации еще раз...никакой реакции
Где freepbx хранит номера для переадресации к сожалению не нашел, подозреваю в mysql но там для меня дебри
Edited by duronus
Спасибо за ответ, но поскольку проблема практически не беспокоит и особых неудобств не добавляет, хотелось бы разобраться самому, спеца нанять всегда можно
freepbx хранит все настройки в БД, но при нажатии кнопки Apply (или какое-то такое название), она данные из БД переписывает в файлы, на которые и смотрит Астер при маршрутизации.
Найти все упоминания интересующего вас номера можно при помощи команды grep.
Spawn extension (from-internal, 84953062209, 6) exited non-zero on 'Local/84953062209@from-internal) - это не лог переадресации. Во FreePBX функция follow me реализована с помощью agi-скрипта, покажите нормальный лог.
[2015-06-04 10:46:18] VERBOSE[9822][C-000000c1] app_dial.c: -- SIP/111-00000180 is ringing
[2015-06-04 10:46:27] VERBOSE[1684][C-000000c1] chan_sip.c: -- Got SIP response 302 "Moved Temporarily" back from 192.168.1.201:5060
[2015-06-04 10:46:27] VERBOSE[9822][C-000000c1] app_dial.c: -- Now forwarding SIP/102-0000017f to 'Local/84953062209@from-internal' (thanks to SIP/111-00000180)
Переадресация настроена на шлюзе самом (или телефоне) смотрите 111 номер, ip 192.168.1.201
Даа, точно спасибо))) просто там стояла переадресация еще от старого админа и как то даже не подумал искать на шлюзе (весь финт был в том что там стояло 60 сек и раньше астериск переадресовывал раньше этого срока)) а старый админ видимо для теста поставил на все номера переадресацию, вот я и тупил как баран)))
