Пошла нехилая гроза, дважды било в трансформаторную подстанцию, обеспечивающую эл.питанием наш небольшой городок с бросками напряжения по всему городу. Сервера, свичи и циски с центре на ИБП, не перегружались, в домах - кому как повезло. На агрегации стоят dgs-3100/3120, в домах des-3026/gds-3000. После катаклизмов частично (хаотично без привязки к какому-то району города) перестали работать pppoe подключения, при том, что pptp с тех же домов работает как ни в чем ни бывало, несколько клиентов пришлось пересадить с pppoe на pptp иначе не работало :( Причем у этих клиентов, которых пересадил с pppoe на pptp, порты не менял, т.е. порты целые
На свичах было настроено только traffic_segmentation и отдельный управляющий vlan, конфиги на месте.
Терминируются pptp/pppoe на cisco 7204. Вся сеть на L2.
В центре тоже стоит DGS-3120-24SC, на нем замиррорил порт куда воткнута циска:
DGS-3120-24SC:admin#config mirror port 5 add source port 4 both
Command: config mirror port 5 add source ports 4 both
Success.
DGS-3120-24SC:admin#sh mirror
Command: show mirror
Mirror Global State:   Enabled
Group   State      Target Port   Source Ports
1       Enabled    5             RX: 4
                                 TX: 4
на 5м порту - сервер с линухом
слушаю там PADI/PADO: tshark -i eth1 proto 0x8863
тишина... :(
Если просто tshark -i eth1 , то виден трафик работающих pppoe-клиентов.
В какую сторону еще копать для диагностики?
  • Replies 53
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Andrei, а у вас pptp и pppoe в одном абонентском vlan?
Да, влан один и тот же, но гейтвеем для pptp является Линух-сервер, за которым стоит циска.
А pppoe коннктятся сразу к циске.
Физические порты на циске для pptp и pppoe разные.
Success.
1       Enabled    5             RX: 4
                                 TX: 4
тишина... :(
Знакомая ситуация, в итоге нашли несколько срущих клиентов в некоторых вланах (влан на район).
Edited by SyJet
А банально ребутнуть все свитчи в проблемной "цепочке" не пробовали?
Особенно это касается DGS-3100. Ужасно глючат, особенно если "нижнее" оборудование "петляет", что в грозу происходит очень часто.
Loopback detect на DGS-3100 можно сказать, отсутствует (настраивается через ж.. и походу не работает), и прилетевшая "петля" ставит его в ступор.
Проблема решается ребутом.
P.S. Кстати, проверьте всё железо на предмет петель.
Петель точно нет - везде топология дерево.
Отключать посегментно пробовал - ситуацию не меняет.
Подгоревшие порты - сложно сказать как их искать.
storm control на свичах не настраивал.
местами в закоулках и мелких домах есть управляемые, но недостаточно умные Planet wgsd-1020, где даже управление не вынести в отдельный влан :(
А банально нет "проблемных цепочек" - прочитайте 1е сообщение.
Роутеры? Или подгоревшие сетевые карты?
И что? Это мешает подбитому порту сделать "петлю" на самом себе?
По сабжу - смотреть внимательно что творится в сегментах. А лучше - поделить сеть на вланы (влан на 30-50 клиентов максимум).
Давно слышу такие советы, но не пойму до конца как это сделать.
Схема: циска - центральный dgs-3120 - районные dgs-3120/3100 - аксессные des-3026.
На 3120 включите:
enable loopdetectconfig loopdetect recover_timer 600config loopdetect mode vlan-basedconfig loopdetect log state enableconfig loopdetect ports 1-23 state enable
Порты в сторону узлов, не в сторону аплинка. И посмотрите будет ли что-нибудь в логе
В данном случае (последствия грозы) топология на "скорость" (наличие "петель") не влияет.
"Петлю" создаёт "подгоревший" порт свитча, или сетевой карты клиента.
А дальше она летит со скоростью света по всей сети/влану.
Я так понимаю, Loopdetect у Вас нигде не настроен?
А надо! "Послегрозовые" проблемы (да и не только) очень помогает решать.
Последуйте совету Butch3r и настройте Loopdetect везде, где только это возможно.
Жить станет веселее. :-)
Ну и не забывайте про капризы DGS-3100. Это я Вам говорю из собственного опыта.
Недавно, как вчера, ребутал этого уродца, своеобразно зависшего во время грозы ("словил" петлю от дохлого порта акцессного свитча).
Похоже, всё-таки есть..
Простите за странный вопрос, а вы перезагружали свою циску? Если ИБП устроен на базе инвертора и аккумуляторов, то при перепадах напряжения возникают достаточно сильный импульс. У нас так зависали серваки и точки.
Создать вланы на циске/линукс роутере, протянуть их до коммутатора доступа, на них - все абон порты поставить в этот влан как access. Ессно, ip адреса для pptp надо будет поменять, и на линуксовом тазике на каждый влан завести свою подсеть.
На 3120 включите:
enable loopdetect
Там, где стоят 3120 включил. В логе почти сразу:
43    2015-05-31 21:19:02 CRIT(2) Port 1:15 VID 4 LBD loop occurred. Packet discard begun
42    2015-05-31 21:18:52 INFO(6) Port 1:15 VID 4 LBD recovered. Loop detection restarted
На 3100 (который на агрегации на 15м порту 3120) это так просто не включается.
Сделал
enable stp
DGS-3100# sh stp
STP Status                  : Enabled
STP Version                 : STP Compatible
Max Age                     : 20
Hello Time                  : 2
Forward Delay               : 15
Max Hops                    : 20
Forwarding BPDU             : Disabled
Loopback Detection          : Enabled
Loopback Detection Interval : 60
В логах пусто.
Т.е. если делать vlan на свич, то пользователи каждого свича будут коннектиться каждый к своему интерфейсу (ip-адресу) vpn-сервера?
Наверное стоит и ребутнуть ночером.
на 3120 везде только что настроил. На 3100 это делается через enable stp ?
Есть у меня на сетке 3 таких уродца. :) Ребутил их уже, но пока безрезультатно :(
enable stp на 3100, на котором агрегируется микрорайон, привел к развалу сетки в микрорайоне :(
свичи, которые в одном влане с юзерами (есть такое, где управление нельзя вынести в отдельный влан) не пингуются даже.
disable stp положение не спас. :(
3100 почисти фбд.. Поможет временно.. Ему от петель бошку сносит и перестает форвардить трафик нормально..
В проблемных лучах с жалобами в первую очередь включайте лупбэк детект. Ибо на длинках с подгорелых портов маки летят.
Кстати, достаточно удобно выводить абонентские VLAN или VLAN управления в антеге прямо со свитча агрегации, что бы ручками лишний раз ничего не настраивать)
Andrei, пожалуйста, напишите чем дело закончится
У меня на каждом свиче один порт выведен в антеге из влана управления как раз для этого
На сегодня наверное ничем - решил на des-3026 удаленно залить софт (поменять 4.0 на 4.30) - свича потерял. :( Видимо на сегодня экспериментов хватит :(
Andrei, на 3026 сначала надо prom обновить до версии 1.01.009, потом уже прошивку накатывать. Скорее всего у свитча крыша поехала и надо будет через консольку пром с прошивкой закачивать
Зачем? Маршрутизацию можно сделать же...
Ну и славненько. Идём на 15 порт (на свич который в него включен) и ищем битый порт. Если там стоит свич который умеет loopdetect - настраиваем его там. Если не умеет - поочереди выключайте порты, на которых есть линки и рестартуйте loop на 3120. Как перестанет в лог писать - найден битый порт.
На 15м порту dgs-3100 :(
Там enable loopdetect нет. :(
Есть enable stp, но он разваливает всю сетку из свичей, которые подключены в этот dgs-3100
Яснее не стало. RTFM конечно, но можно было бы давно посоветовать что-то более менее конкретное :)
Ну пробуйте на 3100 ложить порты в сторону узлов и найдите порт, при отключении которого перестанет лупить.
Дальше как я уже писал :)
