Soft router + MPLS
Пока применяется костыльное решение в виде создания кучки оспф инстанций и перелива друг в друга тех маршрутов, которые надо. Где выстраиваются длинные цепочки, eoip до дальнего конца и ospf внутри. Криво, костыльно, но работает.
O_x
у меня задёргался левый глаз
Edited by edgars
Share this post
Link to post
Share on other sites
i-bgp full view например:)
Можно через EoIP передать.
Пруф? У меня RB750 на MPLS не прожевывал больше 30-50 мегабит, а EoIP проц грузит существенней.
Кто вам такое сказал? На какой версии ПО и при каких настройках это было? Если взять чистый конфиг, приземлить туда EoIP и сбриджевать с сетевым портом, легко будет 200-300 мегабит трафика.
OSPF начинает глючить, когда количество микротиков переваливает за определенное число и появляются всякие хаотично-кольцевые топологии (в моем случае более 25-и микротиков). Всех в area 0 по саабовски не вариант, колбасня еще та. Разделения на области тоже глючат, из nssa например дальше соседнего роутера может не полезть, либо сначала лезет, потом вдруг перестает. Пока применяется костыльное решение в виде создания кучки оспф инстанций и перелива друг в друга тех маршрутов, которые надо. Где выстраиваются длинные цепочки, eoip до дальнего конца и ospf внутри. Криво, костыльно, но работает.
Странно, у меня в OSPF крутятся в разы больше микротиков, чем 25, многие соединены в кольца, звезды и еще всякие хитрые топологии и никаких проблем не возникает. Все в одной зоне.
Share this post
Link to post
Все в одной зоне.
О маи гад! Что у вас творится в роутинг таблице?
А видели что творится на всех роутерах когда флапает какой не будь линк?
Share this post
Link to post
Десяток тысяч маршрутов, памяти RB750 хватает для ее обслуживания.
Ничего, просто появляется и исчезает определенный маршрут. Даже в логи не пишет ничего. В логи идут только ошибки когда Router ID конфликтует или приходит анонс на свою же сеть от другого роутера, но на передачу данных это не влияет.
Еще раз скажу - берете роутер, сбрасываете дефолтный конфиг, вливаете туда настройки подключения IP или L2TP клиент, далее вливаете настройки OSPF и заворот всех данных в туннель, если подключение роутера через интернет. Не забываем про вачдог. Все работает без проблем.
Share this post
Link to post
Попробуйте vSRX или vMX - думаю, будет то, что нужно (правда стоит денег)
Лет 5 назад видел, люди olive в продакшене примерно на таких скоростях использовали.
Share this post
Link to post
я оливку даже как терминатор вланов и ip-unnumbered использовал ))
2 Saab95 - выдыхай )) я понимаю что у РБ750 проц на 680мгц , но 300 мегабит в EoIP - это в паралельной вселенной только возможно )
Кстати, поскольку у тебя тысячи микротиков - сделай пруф в ютубе , прогони через РБ750 300 мегабит трафика по EoIP !!!!
Share this post
Link to post
Несколько зон. В одной порядка 30 микротиков (750, 2110) + две Cisco 2600 + FreeBSD. На каждый объект подведены две линии от двух из трёх провайдеров, в центре FreeBSD, на объектах MT и Cisco.
В остальных зонах немного микротиков, Cisco и FreeBSD.
С OSPF были проблемы на одной из прошивок MT, но сейчас работает. Ничо так.
Другая ситуация.
Около десятка микротиков (SXT LITE, Metal, 951) + три cisco 2900 + десяток cisco 881. Несколько колец + OSPF. Посредине 2900. Ничо, работает.
Edited by Alteron
Share this post
Link to post
На самом деле даже на RB951 при ~2500 маршрутов при добавление/удалении маршрута проц на секунду грузится в полку и теряются пакеты.
Причем этот баг не всегда проявляется.
Если же говорить о задачах ТСа, то в качестве P-роутера можно смело ставить CCR1009, в режиме fastpath он качнет на скорости портов.
Гораздо удобнее и надежнее чем таз, и жрет всего 30 ватт.
Последний год в некротике нет каких-то критичных багов в софте, все шоколадно пашет.
Share this post
Link to post
В режиме fastpath у него функционал как l3/mpls свитча. нет смысла ставить софтроутер как P. Как P и OEM-ные свитчи отработают
Share this post
Link to post
Ну так-то да.
Но у меня CCR в виде VPLS PE качал примерно 600 мбит/с, думаю мог бы и гиг.
Насчет как работает RSVP-TE и другие фичи врать не буду, особо не использовал. Думаю что там все норм.
Share this post
Link to post
а оно может работать и как Р и как РЕ? ну чтобы трафик который нужно сложно обрабатывать шел на проц, а весь транзит по fastpath
Share this post
Link to post
zi_rus
судя по документации, нет. чтобы заработал fastpath нужно выключать все сколько-нибудь "сложные" фичи, после чего девайс превращается в L3/MPLS-P-свитч
Share this post
Link to post
zi_rus
Даже в этом случае микротик все равно удобнее и лучше любого коммутатора.
Share this post
Link to post
Не, я микротик не поставлю себе никуда вместо даже вебсмарта, даже если тик будет доплачивать.
Не тот функционал, не та производительность, не те фичи.
Share this post
Link to post
Короче, более менее понятно.
Всем спасибо!
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
