Есть три территориально удаленных подразделения А, B и C.
Между A и B, A и С заказана услуга L2VPN.
В связи с этим планируется единое адресное пространство 192.168.0.0/22
Вопрос - как организовать предоставление доступа в интернет клиентам объединенной сети:
1. Всем раздавать интернет через шлюз в сети А?
2. В каждом подразделении свой интернет шлюз (как на схеме)? Какие в таком случае делать настройки на клиентских ПК в подразделениях B и С?
Edited by garald50
Если у вас DHCP общий, значит вы подразумеваете, что канал надежный. Тогда шлюз пусть будет один.
А вообще, на таких то расстояниях, лучше делать три автономных офиса.
Автономные офисы, впн поднять можно и самому, нужно смотреть по деньгам/потребностям.
Общий л2 - плохо, будут проблемы не в одном офисе а везде сразу, при случае.
Но если там офисы на две колеки то в принципе наверно оно так и лучше.
Например, какая ситуация?
Хочется безгеморойно организовать возможность обращаться по NetBIOS именам ПК из одного офиса в другой
Например петля, флудящий порт, вирус который занимается arp спуфингом.
Не совместимо.
Делайте файлопомойку и цепляйте по IP всем желающим сетевым диском.
netbios имена для файлообмена в меньшей степени. В большей степени это для более простой поддержки клиентов. Например, для удаленного подключения к DHCP-клиентам для оказания поддержки в работе.
Edited by garald50
В корне неверное решение! Плохой дизайн. Так делать нельзя.
В каждое подразделение роутер Cisco начиная от 1841, в зависимости от пропускной способности. Поверх VPN тунели точка-точка, динамический роутинг EIGRP, резервирование через интернет.
Подсети нарезать из 10.0.0.0/8.
В копроративном сегменте использовать 192.168.0.0 и 192.168.1.0 нельзя.
С возможностью работы в сети по именам ПК что делать? Забыть?
Используйте DNS - для ваших задач должно хватить с головой. У вас же AD в структуре есть, надо думать?
В конце-концов, на DHCP сервере всегда можно посмотреть кому какой адрес присвоен.
А то что?
А то воткнет какое-нибудь существо какой-нибудь роутер в дальнем-дальнем офисе и будете ловить глюки в центре:)
А у Вас домен или рабочая группа?
Вообще говоря для работы по именам вовсе не обязательно один L2 домен.
Если есть домен и сервера то поднять на серверах WINS(хоть и устаревшая технология но работает), настроить репликацию и поделить домен на сайты. В таком случае и броузинг будет работать при условии уникальности имён компов и юзеров.
Есди рабочая группа - то ip закреплять за компами и все имена в lmhost. Броузинг сети лучше не использовать в этом случае.
А насчёт того почему решение не верное с общим L2 - если по пути где то порвётся l2vpn до одного из удалённых офисов то работники этого офиса вам будут особо благодарны за невозможность даже автономной работы.
Нужно в каждом офисе поставить по микротику, выдать в каждом по своей подсети, например 10.10.0.0/24, 10.10.1.0/24 и так далее, один роутер сделать центральным, а нем поднять L2TP сервер и завести учетки. Удаленные офисы подключатся через интернет к центральному, по OSPF обменяются маршрутами. Локальные адреса будут передаваться по туннелю, в интернет каждый офис пойдет через свой канал. Если что-то где-то сломается, то пропадет связь только с одним офисом, если сломается центральное устройство, удаленные офисы смогут работать в интернете.
Можно подключить много провайдеров в каждом офисе, поставить много микротиков и все зарезервировать. При этом цена одного микротика, подходящие под установку в удаленном офисе всего 3000р.
Админ сможет зайти на роутер, посмотреть какие адреса получили компы по DHCP, дальше подключиться к ним по удаленке.
Зачем? Создаете ярлыки, принтеры подключаете по IP и никаких проблем.
Да, сети лучше сегментировать.
Сетевой доступ по имени/IP сделать будет несложно.
А возможных сетевых проблем станет намного меньше.
То есть предлагаете отказатьс от канала L2?
Конечно, ведь этим вы создаете проблемы сами себе. Кроме всего, арендуя канал L2, бывают проблемы с ограничением на количество мак адресов и заворот левого трафика. Так же аренда L2 обычно дороже интернета и не каждый оператор ее сможет предоставить. Именно поэтому и выгодно делать туннели самому через интернет.
