Я написал выше - НАТится немного, до 150 сессий, проц при этом не сильно грузится.
А до этого та же 7204 вообще работала с NPE-400 и не кашляла.
Так что ИМХО дело не в НАТ.
Проходили. До 200 пользователей и с NAT тянула. Ограничение трансляций на пользователя есть только в 15й ветке а 15й софт у нас что то не взлетел вот и перенесли NAT на другую железку. Под руками оказался микротик - так на микротике NAT с netflow и живут до сих пор.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Дабы не создавать кучу тем. Подскажите сколько может затерминировать Cisco 7201 PPPoE сессий. Кроме терминации от неё больше ничего не требуется. Нарезание скоростей и NAT вынесены отдельно.
И подскажите какой лучше использовать софт под это дело?
Ссылка на сообщение
Т.е. на софте c7200-is-mz.122-31.SB11.bin команда
ip nat translation max-entries all-vrf 1000
циской проглатывается, но по факту не работает?
PS. Команда
clear ip nat tr *
отправила циску в ребут. :(
В crashinfo много всего, но ключевое наверное вот это:
 09:04:32 CHE Tue Nov 1 2016: Address Error (load or instruction fetch) exception, CPU signal 10, PC = 0x61524E40
Ссылка на сообщение
Думаю, что 800 Мбит/с трафика она через себя пропустит.
Когда у меня использовалась Cisco, нагрузка на CPU почти не зависела от количества сессий, только от трафика.
Ссылка на сообщение
Это ограничение на общее количество трансляций а в 15й ветке и в некоторых 12.4 есть типа поабонентское ограничение , т.е. на source IP.
Ссылка на сообщение
Мне и надо поабонентское ограничение
Когда 7204 была с NPE-400 в софте такое поабонентское ограничение было:
ip nat translation max-entries all-host 650
Потом заменил NPE-400 на NPE-1G и соответственно поменял софт на рекомендованный тут c7200-is-mz.122-31.SB11.bin , то в этом софте такой команды уже нет.
c7204_core(config)#ip nat translation max-entries ?
 <1-2147483647>  Number of entries
 all-vrf         Specify maximum number of NAT entries for each vrf
 host            Specify per-host NAT entry limit
 list            Specify access list based NAT entry limit
 vrf             Specify per-VRF NAT entry limit
Есть
вроде тоже поабонентское судя по http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipaddr/command/ipaddr-cr-book/ipaddr-i4.html
Ссылка на сообщение
Есть
all-host и all-vrf одинаково будут работать только если у вас каждый хост в отдельном VRF насколько я понимаю.
У нас c7200-advipservicesk9-mz.122-33.SRD4.bin - all-host нету.
Ссылка на сообщение
А разве при терминации pptp/ppoe на циске не получается каждая такая сессия - в отдельном VRF?
Вот и у меня нету :(
Ссылка на сообщение
Сегодня с утра пошли звонки от пользователей, что перестали грузиться страницы.
Подключение через pptp/pppoe, терминируются и НАТятся на 7204 VXR + NPE-1G.
Юзеров около 250, трафика - не более 150 Мбит/сек
Версия IOS c7200-is-mz.122-31.SB11.bin
Загрузка проца ни о чем
c7204_core#sh proc cpu s | e 0.0
CPU utilization for five seconds: 29%/23%; one minute: 25%; five minutes: 28%
PID Runtime(ms)   Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
 69    23878528  99458764        240  3.43%  3.64%  3.87%   0 IP Input
177      925320   7586879        121  0.23%  0.24%  0.32%   0 IP NAT Ager
105       21316 109565717          0  0.23%  0.21%  0.21%   0 HQF Shaper Backg
155      593312  17910894         33  0.15%  0.16%  0.14%   0 RADIUS
173      468164   9923818         47  0.15%  0.12%  0.21%   0 L2X Data Daemon
 66       17892  13783627          1  0.15%  0.15%  0.13%   0 ACCT Periodic Pr
Настройки НАТа на циске:
c7204_core#sh run | i nat
ip nat translation timeout 200
ip nat translation tcp-timeout 120
ip nat translation udp-timeout 60
ip nat translation dns-timeout 80
ip nat translation icmp-timeout 10
ip nat translation max-entries 200000
ip nat inside source list 100 interface GigabitEthernet0/3.502 overload
ip nat inside source list 103 interface FastEthernet1/0.5 overload
Размер таблицы НАТа тоже невелик
c7204_core#sh ip nat st
Total active translations: 12611 (0 static, 12611 dynamic; 12611 extended)
Можно почистить НАТ
clear ip nat tr all
но точно знаю, что такая команда утянет циску в крэш-ребут.
Помогло только скинуть все pptp/pppoe-сессии, чтобы переподключились заново, но это не выход. Ситуация повторяется 3й или 4й раз с момента перехода летом с 7204VXR+NPE-400 на 7204VXR+NPE-1G с соответствующей сменой софта.
Куда еще копнуть?
Ссылка на сообщение
Поэкспериментировал с таймаутами и вроде помогло увеличение вот этих значений в 1,5-2 раза
Отдельно по snmp|mrtg мониторился размер таблицы трансляций и подобрал параметр
ip nat translation max-entries 80000
Все равно больше 40 тыс. пока не было, при этом есть большие подозрения, что из-за бага в софте эта таблица залезала в какие-то другие области памяти циски, из-за чего НАТ начинал работать странно: вроде для клиента и строк в таблице трансляций под сотню, а ничего не работает. На эту же мысль наталкивает и то, что циска уходила в crash-reboot при попытке почистить эту таблицу
clear ip nat tr all
В crashinfo указывалось, что сбой произошел из-за ошибки доступа к определенной области памяти.
Вобщем пока жалобы прекратились. Может кому и пригодится.
Ссылка на сообщение
Еще вопрос
c7204_core#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
c7204_core(config)#interface GigabitEthernet0/3.150
c7204_core(config-subif)# ip address 176.56.0.25 255.255.254.0
Bad mask /23 for address 176.56.0.25
c7204_core(config-subif)# ip address 176.56.0.25 255.255.255.0
Bad mask /24 for address 176.56.0.25
c7204_core(config-subif)# ip address  176.56.0.25 ?
 A.B.C.D  IP subnet mask
ipcalc 176.56.0.25 255.255.254.0
Address:   176.56.0.25          10110000.00111000.0000000 0.00011001
Netmask:   255.255.254.0 = 23   11111111.11111111.1111111 0.00000000
Wildcard:  0.0.1.255            00000000.00000000.0000000 1.11111111
Network:   176.56.0.0/23        10110000.00111000.0000000 0.00000000
HostMin:   176.56.0.1           10110000.00111000.0000000 0.00000001
HostMax:   176.56.1.254         10110000.00111000.0000000 1.11111110
Broadcast: 176.56.1.255         10110000.00111000.0000000 1.11111111
Hosts/Net: 510                   Class B
ЧЯДН?
Дает сделать только так:
c7204_core(config-subif)# ip address  176.56.0.25 255.255.0.0
GW - 176.56.0.1 и оно конечно работает, но маску магистрал выдал 255.255.254.0
ip classless
и
no ip subnet-zero
в конфиге присутствуют.
Update: Похоже, что ответ тут http://daybook.org.ua/seti/nulevaya-i-shirokoveshhatelnaya-seti.html
Ссылка на сообщение
Абоненты авторизуются по pppoe на циске, получают ip из определенной подсетки и по роут-мапу уходят к магистралу:
interface Virtual-Template1
description PPTP VPN template interface
ip unnumbered Loopback0
no ip redirects
ip nat inside
ip flow ingress
ip flow egress
ip policy route-map nat
no logging event link-status
no peer default ip address
keepalive 30 7
ppp authentication pap chap callin via_lb
ppp authorization via_lb
ppp accounting via_lb
ppp ipcp dns 212.57.158.61 208.67.222.222
encapsulation dot1Q 150
ip address 176.56.0.25 255.255.240.0
ip nat outside
no cdp enable
access-list 102 permit ip 172.21.43.0 0.0.0.255 any
ip nat inside source list 102 interface GigabitEthernet0/3.150 overload
route-map nat permit 50
match ip address 102
set ip next-hop 176.56.0.1
212.57.158.61 - наш ДНС, и хотя по трассировке с циски до него один хоп, запросы до него от pppoe-юзеров ходят через магистрала - 176.56.0.1, а хотелось бы напрямую.
Казалось бы надо просто поправить acl, исключив из него наш ДНС, и тогда трафик до него не будет подпадать под действие route-map:
access-list 102 deny   ip any host 212.57.158.61
Но все равно не работает и трассировка до 212.57.158.61 уходит через магистрала :(
Какую-то мелочь забыл?
Ссылка на сообщение
Порядок важен .
Вначале должен быть денай.
ip access-list ext 102
No 20
5 deny...
Ссылка на сообщение
set ip default next-hop 176.56.0.1
Ссылка на сообщение
Порядок важен .
При таком раскладе
трассировка до ДНС 212.57.158.61 вообще не доходит и обрывается на loopback
No 20
5 deny...
Сорри, этого не понял.
Если это применять к
то аналогично - трассировка до ДНС 212.57.158.61 вообще не доходит и обрывается на loopback
Если к
то все равно уходит к магистралу.
default означает, что если не будет роутов в глобальной таблице маршрутизации информации о сети назначения пакета, то будет отрабатывать наш route-map.
Ссылка на сообщение
to Andrei - Тебе нада поместить виртуал темплейт в отдельный врф, и там сделать дефолт на магистрала, и на не нада никаких роутмапов!
Ссылка на сообщение
и если интересно есть вот такой софт для 72 цыски:
c7200-adventerprisek9-mz.152-4.M7.bin
и
c7200p-adventerprisek9-mz.124-24.T6.bin
Ссылка на сообщение
С vrf-ами дела не имел.
А в существующей конфигурации желаемое не сделать?
На счет софта: наверное если только c7200-adventerprisek9-mz.152-4.M7.bin.
c7200p-adventerprisek9-mz.124-24.T6.bin - это ж для NPE-2G? У меня-то NPE-1G.
Ссылка на сообщение
Из 15 ветки для NPE-G1 с поддержкой ISG у меня лежат c7200-adventerprisek9-mz.152-4.S1.bin и c7200-advipservicesk9-mz.151-3.S4.bin - у меня они не завелись как нам надо было а на эксперименты не было времени.
На просторах инета можно и посвежее найти.
Ссылка на сообщение
У Вас acl один и для NAT и для rout-map - лучше разделить наверно.
А на DNS сервере есть маршрут на серую вашу сетку?
PS: Сложновато что то советовать не зная схемы сети и текущего конфига.
Изменено пользователем NikAlexAn
Ссылка на сообщение
acl один и на НАТ, и на route-map. А в чем смысл их разделать, если они одинаковы? Попробовал для route-map сделать отдельный acl, но с той же сеткой 172.21.43.0/24:
access-list 143 deny   ip any host 212.57.158.61
access-list 143 permit ip 172.21.43.0 0.0.0.255 any
route-map nat_to_sovintel permit 50
match ip address 143
(или set ip next-hop 176.56.0.1 - не важно) ситуацию это не исправило.
С циски default route на ДНС-сервер (ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 DNS-server), т.к. там не только ДНС, но и почта, и хостинг, и роутинг отчасти. Но next-hop в route-map на циске - это сразу gateway магистрала.
Ссылка на сообщение
Без схемы и конфига всё больше сомнений в необходимости роут-мапа.
Если интерфейс к ДНС прописан на киске и киска является шлюзом для ДНС сервера то роут-мап не нужен на мой взгляд.
Да и пакеты к ДНС можно натить если не нужно знать от кого пришёл пакет.
Не понятно что и как.
PS: а вот действие "set ip next-hop" и "set ip default next-hop" достаточно серьёзно отличаются.
В первом случае меняется некст-хоп независимо от существующих маршрутов а во втором только шлюз по умолчанию.
Если все пакеты должны уходить к аплинку и только пакеты на определённый адрес должны отправляться по другому маршруту то логично использовать маршруты.
PBR же применяют когда для маршрутизации нужно использовать не только адрес назначения но и адрес источника или ещё что то что нельзя описать обычными маршрутами.
Ссылка на сообщение
Для NPE-G1 ни у кого свежее чем c7200-advipservicesk9-mz.122-33.SRE7.bin нет случаем?
Именно из линейки 122-33.SRE, на сиське последний 122-33.SRE15 от осени 2016, но естественно - нет саппорта и спросить вроде не у кого.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
