Всем привет!
Поставлена задача обеспечить сеть в объекте, удалённом от ближайшего провода Ethernet на 15-20 метров.
Класть кабель не представляется возможным из-за сложностей напольного покрытия (декоративная плитка,пороги,каменные ступеньки), воздушкой тоже нереал.
Поэтому пока только мысль о радио-мосте.
Схема такая:
1. К RJ-45 роутера или точки доступа подключается Ethernet-кабель.
2. В месте установки подключается клиент (так же точка доступа или роутер), к клиенту по RJ-45 подключается принтер чеков. Т.е. пропускная способность канала для конечного клиента не критична, да и к тому же - прямая видимость!
Что выбрать, с учетом, что бюджет очень мал (макс 6000р за все)? Был печальный опыт использования точку доступа D-Link, купленных до меня года 3-4 назад.
Связь рвалась неожиданно и не соединялась вновь, пока из розетки не дернешь.
Так же в идеале хочется, что бы устройство поднимало "гостевую" точку доступа, раздавая Wi-Fi гостям поблизости.
Пока на ум приходят только 2 варианта:
1. Точка доступа TP-Link TL-WA901ND
2. Может, лучше роутер - TP-LINK TL-WR941ND ?
3. Ваш вариант?
Всем спасибо за помощь!
Эзернет поверху электросети ? В пределах одной фазы безпроблемно.
Спасибо за наводку!
Завтра уточню насчет электричества в том обьекте.
А если эта тема не сможет быть реализована? Насчет Wi-Fi категорическое нет, как думаете?
Просто неохота рисковать, покупая девайсы, а потом ловить нервы от персонала, когда радиомост будет падать пару раз на дню и сам не восстанваливаться, как тех чертовых длинках!
Всем привет!
Схема такая:
3. Ваш вариант?
Я бы взял два Кинетика Старт, дешево и сердито стабильно. Один АП, другой клиентом.
Схема такая:
Берете 2 любых микротика, например RB951Ui-2HnD или Mikrotik SXT Lite2, настраиваете на них мост, в одно устройство подключаете кабель, далее по радио данные пойдут на вторую точку, из которой по кабелю до вашего принтера чеков по кабелю. Виснуть и глючить это оборудование не будет, частоту установите не стандартную, что бы другие беспроводные сети не мешали работе канала, если точки будете ставить рядом на расстоянии 15 метров, не забудьте мощность убавить. Можно таким образом передать хоть 100мбит по радио, если вам важна стабильность, можно ограничить канальные скорости, что бы обеспечить максимальную надежность.
Они что, умеют работать в режиме нормального WDS без ограничения по макам?
Микротик как раз это умеет - создаете одну виртуальную точку для подключения принтера чеков, а вторую для подключения компов/смартфонов.
а чё тут думать, кидайте провод, способы найти можно всегда, тонкое волокно незаметно, и протянуть можно почти везде, ищите пути.
Иногда проще радио, чем провод, который постоянно будут обрывать.
Спасибо большое за участие!
По поводу фаз выяснить не удалось, к сожалению, как это обычно бывает. Буду все же пробывать PLC, если не получится - верну устройства назад.
Микротик отличный вариант и ПОЧТИ вписываается в бюджет. Только одно но - у нас в наличии по всему городу их нет :(
Есть только под заказ от 1 недели... А реализовать надо уже как говорится вчера.
Если с PLC не получится, как по-вашему, выше называнные ТП-ЛИНКИ совсем плохи, если нет, то что выбрать, точку доступа или роутеры? Цены почти одинаковые, роутеры даже дешевле.
Попробывал PLC TP Link TL-WPA2220 KIT, подключаю в один блок розеток - идеально.
Подключаю до ближайшей розетки с доступным езернетом - с обоих концов показывает наличие PLC сети. стоит только подключить устройство к ответной части начинается свистопляска - индикатор PLC сети начинает гаснуть и через некоторое время снова загораться. При этом по DHCP может даже поймать IP, но выхода в интернет не будет. А может и вовсе зависнуть на "индетификация сети"...
Есть какие то мысли на этот счет? Если не удастся подружить - придётся завтра возвращать железки. А не хотелось бы морочится.
проверьте, что PLC подключен напрямую к 220 без всяких промежуточных сетевых фильтров.
Поэкспериментируйте на "чистой" сети, где заведомо известно что фаза одна и никаких промежуточных фильтров нет.
Не подключайте PLC в розетки рядом с микроволновкой/кондиционером.
Попробуйте подключать ethernet через промежуточные свитчи, особенно если одно из устройств -- wifi-роутер, хотя и старая карта ПК такие фокусы может выдавать. Убедитесь, что Вы не подключает PoE.
Хотя у меня с этими ТП-линковскими PLC проблем не было, и они очень хорошо себя зарекомендовали....
Объект с СКС - ресторан, ближайший коннектор - летняя веранда. Там же где коннектор - блок розеток, которы идут через автомат.
Объект, до куда нужна сеть - шашлычный поинт, где сотрудник должен принимать на специальный принтер заказы, которые набивают официанты на своих терминалах.
Так вот к этому поинту одному черту известно, откуда идут провода. Может под землей...может к ближайшему фонарному столбу - хз.
Блок розеток в шашлычном поинте - так же через автомат. Чую, что в этом дело, потеря в гребанных автоматах может?!
PS: экспериментировал в одном блоке розеток - все отлично! Сетевых фильтров не используется. Подключал принтер к ПЛС устройству - отваливается сеть ПЛС. Думал, может из-за того что втыкаю его в тот же блок розеток. Подключил к ноуту без питалова - ноут не может инициализировать сеть ни в какую.
Edited by Devastator
может, но у меня через автоматы, и, даже счётчики ходило на расстояние 130м , в шунт автомата конденсатор можно прилепить, костыль, но рабочий по отзывам.
А может напрямую розетки вывести, без автоматов? Расстояние в спецификации 300 м даётся, не думаю уж что там такая коса лежит. Тем паче скорость не так притична. Пусть стабильно хоть 1 мбит даст без обрывов - я буду рад.
не очень понимаю, что за автоматы, но если есть возможность их обойти -- обходите.
Не, wds не умеет, поэтому сеть на клиенте будет с другим ssid, но он умеет vlan, принтер отдельно, wifi отдельно.
Блин, ну 6 тыр бюджет, какие микротики?!
Забудьте про plc, не будет оно там работать, там столько всякого флудит. Это для качественной домашней электросети, не для ваших условий. Там жеж поди, люминесцентные лампы и прочая прочая.
Nevermore
Спасибо за совет!
Принтер должен видеть корпоративную сеть и получать IP от (о господи...) xDSL модема Хуавей. Свитч честно говоря пока еще не знаю, умеет ли теги, но скорее всего есть такое дело. Объект отдали 2 дня назад, инфы мало, нервы выдирают уже с первого дня.
Думаю может плюнуть на них всех либо реал кинуть через ТП-Линковские роутеры.
Пожелание боссов - оборудование должно легко демонтироваться либо ПРОВОД, но реал проводом не получается, голову сломал - только воздушка. Но так нельзя, эстетика страдает.
Я уже писал выше какие, как раз 6 тыс. хватит на них.
А за работу?
Постарайтесь использовать кабель...
если кабель будут рвать и нет надежности, то берите 2 Mikrotik hAP Lite дешево и сердито... )))
Edited by a25k03
