Падает беспроводной сигнал помогите разобраться
Groove A-52HPn подключен к антенне на раздачу к точке подключено 3 - 4 клиента самый плохой сигнал одного клиента 78- 82 и переодически сигнал падает самопроизвольно на 10-15дб примерно, и когда в настройках изменяешь мощность передатчика на любое значение или просто перезагружаеш точку все возвращается в норму но опять не на долго подскажите как это исправить чтобы сигнал не падал может что то нужно выключить чтобы сигнал самопроизвольно не падал. в tx power mode выставил all rates fixed и выставляю нужную мощность. но почему мощьность сигнала самопроизвольно падает не пойму. когда этот клиент с слабым сигналом отключен всё менее более стабильно.
так а причем тут мощность, я прошу помощи в проблеме падения сигнала именно в оборудовании точки доступа, сигнал возможности нет поднять, такой линк впринципе устраивает,точка работает не на всю мощь, нужна помощь в поиске проблемы самопроизвольного падения мощности сигнала в точке доступа, может что то поправить в настройках, а так приходиться переодически наблюдать за сигналом и после падения перезагружать. Просто это не совсем удобно и не совсем правильно так мучатся, поэтому и прошу помощи решения этой проблемы.
